что делать? может я какие-то настройки сбила.
Выставлено ИСО400 - например - это для помещение и програмнных режимов когда я вечером снимаю. Переключаю на АВТОМАТ режим - для съемки на улице на ярком солнце в горах - тогда нафиг не нужен программный режим. Снимает - потом проверяю детали кадра - стоит ИСО1600 - причем выделена эта строчка красным цветом, то ли сломался, то ли может где-то чего-то сбилось.
подскажите, пожалуйста. то же самое на режиме пейзаж
Никон Д70 в авторежиме снимает на исо1600 на ярком солнце?
Всего 35 сообщ.
Re[Kartinka]:
К ч0рту "АВТОМАТ"!!! Снимайте либо в приоритете, либо в М!
Re[Сайкин Егор]:
от: Сайкин Егор
+1 :D
Re[Kartinka]:
Ну, допустим, приоритет или M - это перебор, но чем автомат лучше P ???
Re[OlegV]:
это не выход. мне необходимо иметь возможность быстро снимать в автомате, чтобы не ошибится в настройках. Т.к. днем при хорошем естественном освещении он хорошо и правильно снимает в автомате без всяких настроек.
Re[Kartinka]:
от:Kartinka
подскажите, пожалуйста. то же самое на режиме пейзажПодробнее
Пейзаж это приоритет глубины резкости. И если вы захотите снять одновременно в резкости и рядом стоящие и дальние объекты, фотоаппарат должен сам по идее максимально зажимать диафрагму, а потом увидев что выдержка не достаточно коротка при данном фокусном расстоянии - увеличивает ИСО до упора.
Проблемы тогда, когда кадр пересвечен/недосвечен. А если кадр по экспозиции в норме, то камере ПОФИГ высокое ИСО, наличие ГЛУБОКОЙ резкости и отсутствие ШЕВЕЛЕНКИ для нее (автомата) приоритетней.
Вот почему кадры снятые НА АВТОМАТЕ просьюмерками обычно отлично экспонированы. Это потому, что там есть ооценка гистограммы ДО кадра, и потому НА АВТОМАТЕ камера не даст перетемнить/пересветить, хоть и может играться ИСО.
Re[Kartinka]:
от: Kartinka
В каких именно настройках? Чем автомат от P отличается кроме ненужного автоподъема вспышки и вредного авто ISO, есть идеи?
Re[OlegV]:
от: OlegV
да я забываю чего я там понастраивала, и потом часто даю камеру кому-нибудь - и некогда настраивать - смотреть что было выставлено.
т.е. когда есть время - то да, но в поездке например это неудобно. и у меня теперь из-за этого половина кадров
"ТУТ БЫЛ Я" испорчено зерном от ИСО 1600 - хотя половина снялась при нормальном Исо 200 или 400 - и все супер.
дело не в технике съемки - я знаю все преимущества и недостатки всех программ
Re[Kartinka]:
от: Kartinka
Из ваших постов легко сделать противоположный вывод. В режиме P нет никаких особых настроек, кроме ISO, которое Вам лучше ставить руками.
Re[Kartinka]:
от:Kartinka
дело не в технике съемки - я знаю все преимущества и недостатки всех программПодробнее
Тогда вы сами виноваты, что не смотрите режимы съемки.
Re[Snap]:
от: Snap
Тогда вы сами виноваты, что не смотрите режимы съемки.Да и давать камеру всем подряд - не комильфо
+1
как с камерой обращаются - так она и снимает
Re[Snap]:
ну когда катаешься в горах например неудобно на ветру на холоде выставлять программы просто для штатных кадров. вытащил из рюкзака - шлепнул на автомате и спрятал и покатился. это не художественная съемка.
Он прекрасно раньше справлялся - на автомате выдавал отличные резкие сочные кадры а теперь сплошное зерно.
я в горы его много раз брала - раньше не было проблем. а теперь вот появилось. я потому и спрашиваю.
Re[Kartinka]:
Поставьте режим P и исо 200 (или 400, если сразу видно, что плохие условия) и не парьтесь. Какие проблемы-то?
Re[Kartinka]:
Там где ставится ISO Auto есть пункт с установками максимальной выдержки, после которой в авто режимах задирается ISO - можно попробовать поиграться, если не поможет, тогда проще общий сброс...
Re[FotoTrainee]:
от: FotoTrainee
общий сброс...
с горы
Re[OlegV]:
+1
Re[GLOT]:
от:GLOT
Вот почему кадры снятые НА АВТОМАТЕ просьюмерками обычно отлично экспонированы. Это потому, что там есть ооценка гистограммы ДО кадра, и потому НА АВТОМАТЕ камера не даст перетемнить/пересветить, хоть и может играться ИСО.Подробнее
Решил поппробывать режим пейзаж(хотя всегда пользую преоритеты или М) и заметил ,что диафрагму он не зажимает а раскрывает на полную,какая же здесь будет большая ГРИП?
Re[Kartinka]:
полгода узал Д70 но не знал шо у него есть "автомад"... смотрю на Д200 и прямо боюсь провередъ - неужеле тоже есть???
Re[Kartinka]:
У меня летом такой казус тоже был,правда с Олей Е1,
оптика виновна была,попробуй объектив поменять.
От попытки,нет убытка :(
Re[Kartinka]:
от:Kartinka
я в горы его много раз брала - раньше не было проблем. а теперь вот появилось. я потому и спрашиваю.Подробнее
Вот так прочитает кто-нибудь из новичков и подумает "Какая плохая камера, да за такие деньги!" А на самом деле полное нежелание прочитать несколько маленьких страниц инструкции к фотоаппарату.Вы, уж извините меня, но сам очень активно катаюсь с рюкзаком фотобарахла килоь этак на 5-6 и всегда есть время выставить нужные параметры до того как начнут замерзать руки, единственно , что напрягает при сильном ветре со снегом - это замена обьективов.А так , если человек действительно едет на лыжах , то минут 5 у него всегда есть до начала замерзания конечностей, да кстати 2 года ездил в горы именно с Д70 и никаких претензий.
С уважением,Алексей.
