NIKON D70 - собрался покупать, как не нарваться на серый товар и брак?
Вот, нашёл:
http://ultracomp.ru/good.php?cat_id=6&pl_id=517&id=26289
Фирма есть в списке ГДЕ КУПИТЬ на nikon.ru
И заявляет, что аппарт официальный.
Хотелось бы знать, как опрелить, не серый ли товар?
Может, цифирьки какие есть на корпусе?
Кто брал, или, может, продаёт, раскажите, какой брак может быть?
Как проверять при покупке?
Ну, с пикселями понятно, а зеркало там, юстировка (???)
Пришу извинить, если бред пишу, просто первый раз в жизни собрался приобретать зеркалку, до этого всё больше мыльницы...
Беру кит, посему ещё вопрос: как проверить объектив, и какой там может быть брак?
Re: NIKON D70 - собрался покупать, как не нарваться на серый товар и брак?
Обычно проверяют автофокус, как написано здесь
http://md.co.za/d70/chart.html
Кроме центрального датчика полезно проверить остальные на предмет, что они настроены также. Правда говорят бывают и более тонкие глюки, но их сразу не выявить. Еще народ любит битые пиксели искать, но я их как то вообще не видел ни разу.
Честно говоря если говорить именно об этой фирме, то там всё ОК, если пишут что офиц. поставка, значит официальная, много раз там разные штучки брал, н разу не нарвался. Ну а прочее......ну матрицу (накидываем крышку и выдержку минуты полторы, потом разглядываем точечки...) только если проверить на месте можно и бэк-фокус (листик распечатать надо будет с цифирьками там разными)...
Re: Re: NIKON D70 - собрался покупать, как не нарваться на серый товар и брак?
Кстати, на большой выдержке и макс ISO вверху видно небольшое гало. Это не битые пикселы, а люминесценция от выходных каскадов матрицы. Наблюдается на всех экземплярах.
Я проверял только фокус на предмет бэк- и фронт-.
Просто взял кусок журнала с текстом и на открытой диафрагме снял какое-то слово посередине.
Фокус должен примерно распределяться на 1/3 ближе и 2/3 дальше от точки фокусировки, что мой Д70 мне и выдал (к счастью)
С фокусом не все так просто. Первые партии так и юстировали - 2/3 ГРИПП за точкой фокуса. Потом вдруг оказалось, что китовый зум из-за сферических абераций промахивается дальше. Теперь юстируют 2/3 впереди, чтобы народ на бэкфокус не жаловался. В принципе главное, чтобы он в ГРИПП попадал, причем лучше смотреть на чем нибудь светосильном. А потом всегда можно будет волшебный винтик покрутить и настроить под конкретный объектив.
Re: Re: Re: NIKON D70 - собрался покупать, как не нарваться на серый товар и брак?
сейчас проверил свой D70 и у меня 2/3 на заднем плане и я тоже как то заметил, что автофокус у меня слегка промахивается и наводит чуть дальше(на задний план!) что делать пока не знаю, приходится во время съёмки как бы несколько раз прицеливаться (что бы глазом проконтролировать что вроде как на резкость навелось) а по поводу подкрутить волшебный винтик, ( я так понял это тот на который упирается зеркальце в состоянии покоя) так там вроде как отвёртку шестигранку надо...не знаю подкрутить самому или в сервис везти? или вообще оставить как есть? весь в сомнениях
??? Dr.Watson
Кстати, я том часто тоже закупаюсь, но в основном компутерное железо.
Как у них там (на Коломенской) фотокамеру проверить? На том же столе, где и мониторы проверяют?
Re: Re: Re: Re: NIKON D70 - собрался покупать, как не нарваться на серый товар и брак?
от:Remis
Ничего не трогайте!
Я не знаю, что там у кита, но если фокус попадает 1/3 перед точкой и 2/3 за ней, значит у Вас всё правильно и камера исправна!
Кстати, если 2/3 на заднем плане, значит как раз наводить дальше он не может,
вот если сзади остается 1/3, то риск бэк-фокуса возрастает.
Re: Re: Re: Re: Re: NIKON D70 - собрался покупать, как не нарваться на серый товар и брак?
Спасибо утешили.
NIKON D70 и брак?
Брал 70 белый
бэк фокус оказался приличный
отнес в сервис
взяли, настроили
бэк фокус остался
отнес в сервис, перенастроили
бэкфокус стал меньше, но все равно есть, лучше настроить не могут :-(
Резкости нет
Re: NIKON D70 и брак?
Ну это вообще интересно, как это они не могут!
Возможно они пользуются только программной юстировкой и она у них на пределе уже выставлена. Кроме программной юстировки есть еще юстировка зеркала, которую можно попробовать покрутить самому. Больше похоже нету никаких механических регулировок в камере. Для регулировки зеркала нужен Г-образный шестигранник на 2 мм. Можно купить в продвинутых хозяйственных типа Бауклотц (перекресток с Алабяна на Соколе). Крутить нужно дальний винт, в который упирается вспомогательное зеркало.
Re: Re: NIKON D70 и брак?
А можно, господа, поподробнее, что такое бек-фокус и как его проверить?
А какие хорошие?
Только не надо про плёнку, руки уже никто мочить не хочет...
от:Dr.Watson
это вы что хотите проверить с выдержкой полторы минуты? насколько сильные тепловые шумы даст камера??? пикселы проверяют на коротких выдержках как мне известно
от:Дмитрий А. Буканов
Вот, нашёл:
Вот как раз я там его и покупал месяц назад. Фотик действительно "белый". В комплекте дополнительно флзшка 512 мб. Инструкция на русском, гар. талон. фирменный. Правда без голограммы. Как мне объяснили, голограмму никон теперь не ставит на свои талоны. (к стати это дейтсвительно так????) Отдельно гарантийный талок к объективу (КИТ 18-70) Талоны отмечать не стал, чистый он у меня. Если нужно будет, сам поставлю с нужной мне датой. Благо, печати и накладные сделать не проблема. :P Ну хотябы от своей фирмы. Аппарат в магазине почти не проверял. Повезло, претензий к нему нет.
В Ultracomp советую через их сайт зарезервировать товар. Иначе там дикие очереди, застрять можно часа на три.
Резервировать только через сайт. Сегодня почти час только на выдаче простоял, на выписке - народ по 1,5 - 2 часа стоит. Кстати, указывайте при регистрации мобильник - когда накладную на складе обработают, приходит SMS.
Сегодня взял, два талона, на камеру и на объектив. Печати поставил - гарантия 2 года, за это время что-то ещё выйдет, всё равно до окончания гарантии камере суждено сменить хозяина. Талон на камеру - С ГОЛОГРАММОЙ! На ней - логотип и надписи - официальный диллер, гарантия 2 года. На "объективном" талоне - то же. Карта была в комплекте.
Матрица вроде бы чистая, проверил на фирме и дома (кстати, 150 руб. взяли за проверку).
Наслаждаюсь! Это зеркало!
Кстати, открыл новый топ:
https://foto.ru/forums/topics/123799
Как говориться, велком! Ну, я пошёл, а то закуска стынет!
