Возможен ли дистанционный поджиг вспышки SB800 фотоаппаратом Nikon D70, средствами самого фотоаппарата (встроенной вспышкой или ещё чем) :?:
У дешёвенькой Минольты А1 это без проблем (2 канала управления вспышкой). А вот с D70 или не разобрался или этого режима нет: встроенная вспышка работает в режиме i-TTL (как я понимаю, с предвспышками, а это сбивает с понталыку ведомую вспышку), других режимов не нашёл :(
Nikon D70 + SB800 ?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Nikon D70 + SB800 ?
Re: Nikon D70 + SB800 ?
от:Vladimir Gridasov
У дешёвенькой Минольты А1 это без проблем (2 канала управления вспышкой). А вот с D70 или не разобрался или этого режима нет: встроенная вспышка работает в режиме i-TTL (как я понимаю, с предвспышками, а это сбивает с понталыку ведомую вспышку), других режимов не нашёл :(Подробнее
А как насчет Командного режима?
Командный режим (Commander) фотоаппарата D70 (использование встроенной вспышки для дистанционного управления другими вспышками)
Встроенную вспышку фотоаппарата D70 можно использовать как управляющую для управления одной или несколькими вспышками SB-800 или SB-600 благодаря режиму беспроводного управления. Режим Commander mode (Режим управления) включается с помощью пункта 19 меню Custom Settings (Пользовательская настройка) и может использоваться в режимах P, S, A и M. Режимы вспышки:
TTL (управление вспышкой i-TTL, возможен только с объективами с процессорами), рекомендуется использовать данный режим на раннем этапе освоения беспроводного управления вспышками.
AA (Автоматическая апертурная вспышка, возможен только с объективом с процессором и вспышками SB-800), экспозиция управляется датчиком освещения, встроенным в управляющую вспышку SB-800.
M (Ручной режим вспышки), мощность все вспышек – предустановленное фиксированное значение. При выборе режима M фотограф может использовать мультиселектор, нажимая его вверх или вниз для выбора фиксированного значения мощности вспышки в диапазоне от Full (Полная мощность) до 1/128 (1 /128 полной мощности).
Нажмите кнопку вспышки для открытия встроенной вспышки. Разместите дополнительные вспышки таким образом, чтобы их датчики освещенности находились в прямой видимости встроенной вспышки фотоаппарата D70 и могли принимать управляющие предвспышки (следует быть особенно внимательным, если не используется штатив). Необходимо помнить, что при использовании режима Commander mode встроенная вспышка не освещает объект съемки, а лишь управляет другими вспышками. Тем не менее, часть светового потока встроенной вспышки может оказать влияние на снимок. Чтобы избежать влияния контрольных вспышек встроенной вспышки на снимок, следует выбрать более низкую чувствительность/ISO, меньшую диафрагму (более высокое значение f/) и отказаться от использования синхронизации по задней шторке.
Убедитесь, что приемник (датчик) дистанционного управления вспышки повернут к фотоаппарату.
Важное замечание. При использовании встроенной вспышки фотоаппарата D70 в режиме управления управляемые вспышки должны использоваться с параметрами Group A (Группа А) и Channel 3 (Канал 3), иначе они не будут срабатывать.
Примечание. При выборе режима Commander значок использования вспышки при открытой встроенной вспышке не отображается. При работе в этом режиме можно использовать неограниченное количество управляемых вспышек, однако на практике обычно используется не более трех. При использовании большего количества вспышек их свет может неблагоприятно повлиять на результат съемки. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации вспышек.
При использовании беспроводного управления вспышками с помощью режима Commander могут быть полезны следующие рекомендации:
• размещайте управляемые вспышки ближе к объекту, чем фотоаппарат, чтобы импульс управляющей вспышки попадал на датчик управляемой вспышки;
• убедитесь, что управляемые вспышки расположены в прямой видимости управляющей вспышки. При наличии препятствий между управляющей и управляемыми вспышками правильная работа системы вспышек невозможна;
• убедитесь, что прямой или прямоотраженный свет дополнительных вспышек не должны попадать в объектив (в режиме TTL) или на фотоэлемент дополнительных вспышек (режим AA вспышек SB-800), так как это может неблагоприятно повлиять на экспозицию снимка;
• для надежной установки вспышек рекомендуется использовать штатный штатив AS-19 или другие штативы;
• после установки всех вспышек следует всегда выполнять пробную съемку, чтобы убедиться, что при срабатывании управляющей вспышки срабатывают все управляемые, а также для оценки результата на экране камеры.
Re: Re: Nikon D70 + SB800 ?
Большое спасибо за ёмкий ответ :!:
