Nikon D70 об одном ЖАЛЕЮ...
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re: Nikon D70 об одном ЖАЛЕЮ...
Нечего гнать на ццд.
Кмоп матрицы суксь и маст дай. потому что филл фактор, ну и вааще. Ццд используют даже в астрономии!
Только матрицы ццд технологии бывают с филл фактором 100 %!
Квантовая эффективность хороших матриц достигает 90 %!
только вот ццд ццде рознь, и в цыфромыло идёт не факт что хорошее.
Сначала каанкретно измерьте параметры, потом можно гнать на матрицу..
А то тут уже была история как кто-то хлопнул первый раз в жизни на афтомате в jpeg и начал скандал D70 - аЦтОоЙ и вааще.
Плёнке нужно больше света чем матрице.
Вот чего каанкретно нехорошего про матрицу D70 ходят слухи что светится она сильно очень, заметно на очень длинных выдержках.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 об одном ЖАЛЕЮ...
от: delx
Как раз по теме: если обычные бытово-репортажные кадры получаются хуже чем аналогичные у товарища с подобной камерой от конкурирующей фирмы, то надо не менять камеру, а идти читать инструкцию :)
С этим согласен на все 70-99% ;) :D (1-30% поправка на отсутствие "аналогичных камер одного класса" у разных фирм ;), но для обычной съемки поправка действительно стремится к 0%)
P.S. Цифры приблизительные.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 об одном ЖАЛЕЮ...
Не! Ну, спасибо, что приняли меня за заСланца! :))
Я - ярый приверженец Никона! И всегда признавал лишь эту семью. А Д70 считаю вообще наиболее удачной в сравнении с др. (того же ценового диапазона) ЦФК!
Про конструктив же того же 300д вообще молчу! И про его кривую функциональность и эргономику, в сравнении с семядисяткой! Один только корпус из дешевого скользкого пластика чего стоит!ДА НИЧЕГО!!! :)))
По поводу кривых рук, экспокоррекции, вытягивания в капчуре из нефов и пр. могу сказать, что всё это не в мой адрес камни! Чай, уж не первый год в руках камера!
Цифра у меня да - с сентября этого года! Это первая цифра у меня. Может быть, что я что-то не учел при съемке ночью, но я не настолько туп, чтобы не воспользоваться экспокроррекцией! Но я снимал в жпег и хотел, чтобы результат был непременно без постобработки!
Ну, не смог я на 200исо при выдержке в 30сек. и дырке ф/8 получить того же результата (место съемки то же), что и на плёнку с теми же параметрами исо и экспозиции! ТУТ ТО В ЧЕМ СОЛЬ????????!!!!!!!
Коли вы умнее меня - подскажите! А тыкать в инсктрукцию носом не нать! Уж чего-чего, а это я сделал перво-наперво!
Про вспышку в потолок: вот тут я так скажу..
Ставили с товарищем камеры в одинаковые параметры съёмки абсолютно! Вспышки такие: у меня - сб 800, у него - 420ЕХ. Ставим вспышки в положение м1/1 направляем в потолок с одинаковым углом. СПУСК. Результат - у него полноценно экпонированный кадр, у меня - темень и слабая СИНЯЯ подсветка сверху.
ТУТ МНЕ КТО ЧЕГО ПОСОВЕТУЕТ???
Читать маннуал - САМИ чтите!
Да! До потолка метров 5.
для Newfox : сюжет такой простой концерт в ночном клубе.
ВОт!
и нечего меня ругать! :)
Всем удачных снимков!
Nikon forever!!
the end.
от: dadooda
Да вот в чём
от: dadooda
Или что имеется в виду под тем же результатом?
Или уже матрица светится?
от: dadooda
Эта.. а с синхронизацией там всё в порядке?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 об одном ЖАЛЕЮ...
от:dadooda
Молодец! Так держать! Главное в это верить и повторять почаще на ночь.
А вспышки-то пыхают? У 420EX вообще-то нет ручного режима :)
Все-таки инструкции не мешало б почитать да дома потренироваться. Прямо вот взять просто камеру и испробовать. В своем же присутствии.
Заодно подумать и о том, какой зум вспышка выставит при bouncing-е, какое у нее ведущее число в этом положении и что на дырке в f/8 и 5м потолке от этого ведушего числа останется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 об одном ЖАЛЕЮ...
У-у-у-у-у!!!
Вам, батеньки пальчик в рот не клади!...
Такие все ПРОЖЖЕННЫЕ! Супер-проффи!
Гиппер-трофи! И т.д. :)
Только, внимательности вам бы занять у кого-нибудь...
На "ф/8" снималось без пыхи! :)
Ох, уж эти сказочники!!! :)))
Хорошо! По просьбам участников дома буду рядом с маннуалом сидя тренироваться. На кошках! :)
Впечатление такое, что.. А впрочем, ничего!..
Всем спасибо!
Все свободны!
Идите лучше снимать! И не тырьситесь по форумам!
от:L4m3r
> Какой ещё ЦЦД на полной матрице ,Сапоп делает на КМОП полнокадровую матрицу (1Ds Mark II) Кодак тоже клепает на КМОП полный кадр,а у Nikona ССД полной матрицы пока не видно , дорогие они пока ,да и брака много.
от: dadooda
Для этого нужно установить желаемые настройки оптимизации изображения (повышение резкости, контраст, насыщенность и т.д.) или взять готовый вариант "direct print" например. Оптимальные (с точки зрения производителя) настройки вроде активируются в соответствующих сюжетных программах.
На 30 с. вам м.б. надо было включить шумодав и делать эксповилку. Также надо ставить нужный баланс белого. У пленки на таких выдержках работает эффект невзаимозаместимости и 30 с. для пленки могут быть 10-15 с. для цифры.
Что до ваших проблем с вспышкой - надо попробовать аккуратно почистить контакты в башмаке камеры (ластиком) и при съемке не нажимать случайно на кнопки слева от дисплея камеры. Если что несите камеру со вспышкой в сервис, благо он в Н-ске есть.
от: dadooda
Это точно? У товарища не "авто ISO" стояло...?
А зачем надо было снимать в мануале? Вспышка точно в простом мануале, а не в командном режиме? Вспышка точно сработала?
При такой высоте снимать "через потолок" нет смысла, т.к. потери света будут просто огромны.
В такой ситуации нужно использовать отражающую карту, причем голову вспышки поднять на 45-60 градусов, а не прямо вверх. При такой схеме может также понадобиться экспокоррекция +1 на вспышке.
от: Mike_P
Однозначно.
Сомневаюсь в необходимости - аппаратура новая...
от:exzoom
Full Frame CCD это необязательно полный кадр. Это матрицы где фотоэлементы занимают 100% кристалла.
Кэнонофский мыльничный кмоп суксь и маст дай.
Вот и получается, что этот термин используется в как минимум двух совершенно разных значениях.
от: dadooda
ВОт!
Nikon forever!!
Поднимите ISO, баланс белого по листу, с эксповилкой. Если снимаете в JPEG ( не, ну, дело хозяйское, каждый САМ решает, что ему важнее ) можно использовать пользовательские кривые, закачиваемые в камеру из компа, ну, и, как уже писали, ГОРАЗДО БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНО подбирать режимы съемки. А по поводу сравнения цифра пленка споры да-а-авно идут. ;) Для ночной съемки брали бы S2pro от Фуджи, там, кажется есть вычитание темнового кадра - результат на больших выдержках лучше.
от: Mirdita Havlar
FULL FRAME на английском означает именно "полный кадр". Извините, что обидел переводом.
FRAME - форма, скелет, каркас... кадр - только кино-фото ;) Сдается мне - таки прав тов. L4m3r
