Уважаемые Никонисты!
Хочу вступить в ваши ряды. Соображения по покупке Д70 простые - хочу цифрозеркалку, а соотношение цена/качество у нее (имеется в виду кит 18-70), пожалуй, лучшее.
Хочу взять с собой в поход на две недели. Условия - автономность от источников электроэнергии, повышенная влажность (утренняя сырость, возможные дожди), песок (песчаные пляжи+ветер).
Возникли вопросы:
1. Питание. Предполагаю докупить второй аккумулятор. Достаточно ли? Есть ли разница в брендах? Есть ли повышенной емкости?
2. Пыль, песок. Если не снимать объектив (других нет), проблема пыли на матрице актуальна? Сразу оговорюсь - не собираюсь возить камеру мордой по песку, но иногда ветер поднимает пыль...
3. Вода. Типичное утро, туман, роса. На рассвете получаются классные кадры. Выносишь камеру из палатки, она может стать влажной. Наколько это критично и нужно ли с этим бороться? Достаточно ли просто просушить потом на солнышке?
4. Линза. Нужен ли защитный фильтр на объектив? Какой? Желательно, чтобы а) защищал и б) не мешал съемке... Речь не о горах - средняя полоса, река.
5. Нужно ли какое-то обслуживание? Смазка там, чистка...
6. Размер карты. Обычно снимаю за это время 200-300 кадров. Естественно, хочется в NEF. Каков объем среднего кадра, по вашему опыту?
Буду благодарен за любую помощь.
Убедительная просьба - не надо толкаться со словами "кенон все равно лучче, олимпус мягше, минольта кручее". Я уже подержал в руках 300Д - Никон просто больше по руке. На 20Д+нормальный объектив пока не готов. К тому же для меня важен этот зум - заяц или сапсан поближе подойти не дадут. ;-))
Nikon D70 две недели автономный поход
Всего 50 сообщ.
Re: Nikon D70 две недели автономный поход
У д70 кит не 18-55, а 18-70.
1. Лишним не будет.
2. Пыль все равно внутрь попадет, у Д70 нет пылевлагозащиты.
3. см. п.2. рекомендую в кофре держать силикогель. Сама по себе будет сохнуть долго.
4. При такой "нещадящей" эксплуатации — защитный фильтр почти обязателен, желательно с водооталкивающим покрытием (типа Marumi Normal WPC)
5. Камера рассчитана на то, что внутрь в течение гарантийного срока будет заглядывать только сервисный инженер.
6. Исходите из 6 Мб минимум.
1. Лишним не будет.
Re: Re: Nikon D70 две недели автономный поход
Обобщая мысль предыдущего оратора, замечу, что внутрь объектива влага все равно попадет, поэтому защитный фильтр - вещь бесполезная и даже вредная (с точки зрения качества картинки).
Поправил, сорри.
1. Лишним не будет.
Это понятно :), достаточно ли двух на две недели? Из прочитанного на форумах предполагаю, что на кадров 500-600 с недолгим просмотром хватит... Поправьте, плз, если не прав.
А как пользоваться этим самым силикогелем, дайте ссылочку, плз. А то я его ни разу не пользовал.
Спасибо, посмотрю на него. А где их покупают? В магазинах? В Инете?
Правильно ли я понял, что на 2Гб карту влезет примерно 300 кадров?
Re: Re: Re: Nikon D70 две недели автономный поход
[quot] Правильно ли я понял, что на 2Гб карту влезет примерно 300 кадров[/quot]
Если точнее, то около 360.
[quot]1. Питание. Предполагаю докупить второй аккумулятор. Достаточно ли? Есть ли разница в брендах? Есть ли повышенной емкости?[/quot]
Второй будет полезен. Повышенной емкости не видел. Если будете долго разглядывать кадры на дисплее, то акку хватит на меньшее время.
[quot]2. Пыль, песок. Если не снимать объектив (других нет), проблема пыли на матрице актуальна? Сразу оговорюсь - не собираюсь возить камеру мордой по песку, но иногда ветер поднимает пыль...[/quot]
У 18-70 сзади есть уплотнение. Пыль может попасть разве что в объектив. Но на этот случай можно засунуть камеру в п-э пакет и прихватить его резинкой на объективе. Для видоискателя надо проделать дырку в пакете.
[quot]3. Вода. Типичное утро, туман, роса. На рассвете получаются классные кадры. Выносишь камеру из палатки, она может стать влажной. Наколько это критично и нужно ли с этим бороться? Достаточно ли просто просушить потом на солнышке?[/quot]
Крайне нежелательна конденсация влаги на и в камере. Там полно электроники.
[quot]4. Линза. Нужен ли защитный фильтр на объектив? Какой? Желательно, чтобы а) защищал и б) не мешал съемке... Речь не о горах - средняя полоса, река.[/quot]
В походе будет полезен, только не берите самый дешевый.
[quot]5. Нужно ли какое-то обслуживание? Смазка там, чистка...[/quot]
Нет. Просто нужно аккуратное обращение.
[quot]6. Размер карты. Обычно снимаю за это время 200-300 кадров. Естественно, хочется в NEF. Каков объем среднего кадра, по вашему опыту?[/quot]
На цифру будете снимать больше. Рассчитываете на 6 Мб/кадр в NEF. При съемке не забывайте, что камера имеет тенденцию к недодержке (как и 300Д), поэтому иногда полезна положительная экспокоррекция, чтоб потом не тянуть тени вместе с шумами в Фотошопе. Контроль по гистограмме и индикации пересвеченных участков на дисплее. Небольшие пересветы тянутся из NEF, но не из jpeg.
Поправил, сорри.
1. Лишним не будет.
Это понятно :), достаточно ли двух на две недели? Из прочитанного на форумах предполагаю, что на кадров 500-600 с недолгим просмотром хватит... Поправьте, плз, если не прав.Подробнее
В принципе должно хватить, но лучше запастись еще адаптером под CR2 (идет в комплекте) и парой комплектов этих самых CR2 (всего 6 :) ).
3. см. п.2. рекомендую в кофре держать силикогель. Сама по себе будет сохнуть долго. А как пользоваться этим самым силикогелем, дайте ссылочку, плз. А то я его ни разу не пользовал.Подробнее
А им никак не пользуются :) Это такие пакетики маленькие с прозрачными горошинками которые если что - впитывают нек-е кол-во влаги... Просто в сумку несколько пакетиков кидаешь и усё...
Спасибо, посмотрю на него. А где их покупают? В магазинах? В Инете?Подробнее
можно тут: http://www.marumi.ru
Правильно ли я понял, что на 2Гб карту влезет примерно 300 кадров?Подробнее
Не совсем, реально на 2Гб помещается порядка 150 - 190 NEF в зависимости от сюжета (проверено).
[quot] Крайне нежелательна конденсация влаги на и в камере. Там полно электроники.
[/quot]
Точно подмечено! Только избежать конденсации в походе вряд ли возможно. Чтобы избежать наихудшего, я бы рекомендовал никогда не включать вспышку. Хотя подсветка экрана кажется тоже от высокого напряжения работает.
[/quot]
Re: Re: Re: Re: Nikon D70 две недели автономный поход
[quot]реально на 2Гб помещается порядка 150 - 190 NEF в зависимости от сюжета[/quot]
Странно это, у меня столько влезает на 1Gb. Вообще теретический максимальный размер NEF 9Mb (6Mpix * 12bit/8bit), таких на 2Gb влезет более 200. В реальности NEF сжимается до 5-6Mb.
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 две недели автономный поход
от:OlegV
Странно это, у меня столько влезает на 1Gb. Вообще теретический максимальный размер NEF 9Mb (6Mpix * 12bit/8bit), таких на 2Gb влезет более 200. В реальности NEF сжимается до 5-6Mb.Подробнее
ну незнаю... Больше 200 очень редко получается, почти никогда... как правило около 180... :?
Вставлю и я свои 5 копеек.
Сам недавно купил D70 и первой зарядки аккума после покупки хватило на 2 недели и ~350 кадров, в осонвном в NEF и больше половины со встроенной вспышкой. При этом я много лазил по менюшкам, просматривал кадры, разбирался с аппаратом. Так что при экономном использовании 2х аккумов, я думаю, хватит.
Nef весит в среднем 6Mb (от 5,2 до 6,6 в зависимости от содержания кадра).
Защитный UV фильтр на объектив, все-таки, купить стоит. Только, как уже говорили, не самый дешевый. Ибо будет отрицательно сказываться на качестве.
от: Dr.Watson
?? Счетчик кадров показывает половину того, что можно впихнуть туда. В 2 Гб. на Д70 должно влезть ок. 300 кадров.
от: Dr.Watson3. см. п.2. рекомендую в кофре держать силикогель. Сама по себе будет сохнуть долго. А как пользоваться этим самым силикогелем, дайте ссылочку, плз. А то я его ни разу не пользовал.
А им никак не пользуются :) Это такие пакетики маленькие с прозрачными горошинками которые если что - впитывают нек-е кол-во влаги... Просто в сумку несколько пакетиков кидаешь и усё...Подробнее
Вот при таком вот пользовании от него не будет никакго проку :) Силикагель сначала прокаливают (если не ошибаюсь - полчаса при 120 град), а потом кладут в тот объем, который надо осушать.
Спасибо большое всем откликнувшимся.
Из обсуждения вынес следующее.
1. Два аккумулятора (основной+запасной).
2. Фильтр. Хороший. По ссылке (просто защитить стекло). Без него низзя.
3. Силикогель + спец. сундук (см.ниже).
4. Во время дождя/брызг буду использовать полиэтиленовую конструкцию. Может, есть какие-то специальные? А то как-то с пакетиком... Не очень я умею :(
Остался вопрос про карточку. Откликнитесь, кто забивал карту до упора, плз.
И еще - дайте, плз, ссылку про водонепроницаемые ящики для фото - есть такие, пластиковые и жесткие. Если не очень дорого - куплю себе, поход все-таки водный... :)
По поводу "эргономичных" пакетов — http://aquapac.ru/index.php?s=foto_video&PHPSESSID=91572eea9c21bc3d37982ac6276e2cee
там как раз есть мешок для зеркалки.
от: Mike_Pот:Dr.Watson
?? Счетчик кадров показывает половину того, что можно впихнуть туда. В 2 Гб. на Д70 должно влезть ок. 300 кадров.Подробнее
Не знаю что там должно, но получается так..
Добавлю:
На карточку в 1гБ влезает примерно 160-180 NEF-ов
Другое дело- снимать всё в РАВ совсем необязательно (ИМХО)
Хорошая защита от влаги- выносить камеру в сумке, на которой сконденсируется влага, и потом (через пару минут) доставать и снимать.
Хотя на 100% всё равно не убережетесь.
Аккумулятора хватает на 500-1200 кадров без пыхи (в зависимости от того, много-ли Вы просматриваете полученный результат и лазите по меню)
Батарейный блок для CR-2 на 3 батарейки идет в наборе и рассчитан где-то на 150 кадров. Я бы не рекомендовал Вам тратиться на аккумулятор, т.к. он Вам очень редко будет нужен. Ну, если только у Вас каждый месяц автономка по 2 недели- другое дело.
ну и вообще... осторожнее надо быть
техника современная... капризная :))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 две недели автономный поход
от: Dr.Watsonот:Mike_Pот:Dr.Watson
Не знаю что там должно, но получается так..Подробнее
Мне кажется, Вы ошибаетесь.
На всякий случай вечером проверю.
На гиговую карту он пишет по-моему 93 кадра. Но реально цифра в полтора раза больше. т.е. порядка 150, в зависимости от сюжета...
Правда, если снимать сплошные полутона... то может и действительно...
у меня в 512 влазит около 90 NEF, значит в 2 Гб должно влезть около 360.
Просто, когда на счетчик остается один кадр надо продолжать снимать, до тех пор пока не появится FuLL на дисплее камеры. При съемке в jpeg все показывается корректно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D70 две недели автономный поход
от:Mike_P
Просто, когда на счетчик остается один кадр надо продолжать снимать, до тех пор пока не появится FuLL на дисплее камеры. При съемке в jpeg все показывается корректно.Подробнее
Виноват, не отследил :) Просто когда остается 2-3 кадра я уже карту меняю или скидываю отснятое... :)
