Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ.
Показаны 16381 - 16400
Re[Star-Gazer]:
Re[Star-Gazer]:
от: Star-Gazer
Samyang 10 2.8
Интересно, а в EXIFe объектив - 14мм. Хотя фокусное - 10.
Re[Паша Барнео]:
от: Паша Барнео
ну так чипы скорей всего одни и те же лепят. :D
Re[Паша Барнео]:
Интересные летние. Цвет гармоничный.
Re[Паша Барнео]:
Паша Барнео, FonSergij, VolodyaL, TheSly
Re[TheSly]:
от:TheSly
Моя первая белка на тамрон 70-300Подробнее
ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВАЯ БЕЛКА С ПЛАНЕТЫ ТАМРОН!
Позволю себе совет:
f/11 наша камера не любит, мах f/8,5. Наводитесь на глазик, и снимок будет смотреться нормально, даже если часть зверя не попадет в ГРИП.
Экспозамер точечный! Матричный при пестром лесном освещении дает среднюю температуру по палате, а нам надо по белке.
Шумновато у Вас для ИСО 800. Видимо, тянули белку из тени. Особенно плохо шумы смотрятся на размытом фоне. Можно грубо обвести белку по контуру с большим размытием линии и давануть шум отдельно на фоне.
И не стремитесь выложить полноразмер. Многие смотрят форум на гаджетах с маленьким экраном, и не у всех безлимитка. Уменьшайте на 50%, и норм будет.
Удачи!
Re[Edvin]:
от:Edvin
Удачи!Подробнее
Да тут дело то не в камере вовсе, да и свет позволял снять. Просто взял как то проанализировал опытным путем объектив - поставил на штатив и отснял на разных фокусных при разных диафрагмах + со стабом и без, найдя подходящие диапазоны между дифракцией и мылом объектива на открытой дырке. На моем экземпляре на коротком конце оптимальное 6,3, среднем до 7,1, на длинном.. все сложней, нет устойчивого предсказания результата, но наилучшее что выходило как раз в ф11, может как раз таки все дело в капризности камеры на зажатых дырах, а открытые меня расстраивают по мылу и малой грип.
Нет свет не тянул, немного пошарпил это да, а шум вообще не давил, немного не попал в фокус - ушел в хвост вместо мордочки)) уж больно шустрая она, да еще за ветки на переднем плане фокус цеплялся постоянно) У неё там в кореньях делянка из опят)
А размер да что-то не подумал, на будущее буду ресайзить = \
зы: кстати заметил еще одну полезную функцию стаба о которой раньше не предполагал, если снимать в режиме непрерывной слежке белку крупным планом на таком фокусном, фотик начинает воспринимать ветки мелькающие в кадре как объект съемки и ужасно тупить постоянно кидая фокус в разные стороны не понимая куда навестись, включаем стаб и ура все приходит в норму)
зызы: Всем спасибо за отзывы! :D
Re[JohnnyBravo]:
FonSergij, yurii71, Edvin, спасибо за отзывы!
Появилось, наконец, время прошить кастомную прошивку, чтобы попробовать несжатый NEF. Так вот, инструкция с первой страницы уважаемого Star-Gazer уже несколько устарела.
Во-первых, ссылка на фирменную прошивку 1.01 уже не работает. Да и последняя версия - 1.02. В общем, скачал ее с сайта никон.
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/59004
Во-вторых, список опций для кастомизации уже несколько изменился:
D5100 1.02
Remove Time Based Video Restrictions
Liveview Manual Control ISO/Shutter
Clean HDMI & LCD Liveview
Video 1080 HQ 36mbps Bit-rate
Video 1080 HQ 54mbps Bit-rate
Video 1080 HQ 36mbps Bit-rate NQ old HQ
Video 1080 HQ 54mbps Bit-rate NQ old HQ
Video HQ 29Mbps with playback
ALPHA - Video 1080 HQ 54Mbps, NQ 29Mbps
ALPHA - Video 1080 HQ 64Mbps, NQ 22Mbps
NEF Compression Off
NEF Compression Lossless
Disable Nikon Star Eater
Jpeg Compression - Quality (vs. Space)
Non-Brand Battery
http://simeonpilgrim.com/nikon-patch/nikon-patch.html
D5100 1.02
NEF Compression Off
Non-Brand Battery
Re[TheSly]:
А я с Никкором 70-300VR практически не слезаю с 5,6. Читал, что он на 300мм на открытой нерезкий, а по мне так норм. Повезло с экземпляром, возможно
Re[yurii71]:
от: yurii71
(35/1.8G)
от:Паша Барнео
http://simeonpilgrim.com/nikon-patch/nikon-patch.htmlПодробнее
С этой прошивкой не работает неродной аккумулятор.
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Вы хотите сказать, что если прошивку 1.02 пропатчить, включив опцию про неродные аккумы, то опция не подействует, и нечипованные аккумы не будут работать?
У меня есть неродной чипованный аккум, который работал на оригинальной прошивке 1.01. Щас попробовал его - вроде, работает на пропатченной 1.02.
погуглил
Тут пишут и показывают видео, что и 1.02 пропатченная может работать с неродными аккумами.
http://worobyov.ru/non-brand-battery-patch-for-nikon/
Re[Паша Барнео]:
от: Паша Барнео
Вы хотите сказать, что если прошивку 1.02 пропатчить, включив опцию про неродные аккумы, то опция не подействует, и нечипованные аккумы не будут работать?...
Пропатчил, все ОК.
Иду снимать шедевры.
Re[VolodyaL]:
Да, интересно... как будет со цветом, лучше или так же...
В принципе-то интересует момент выхода на идеальный ББ, чистый цвет, градации...
Такое ощущение, что записанный в рав ББ, если он кривой, то очень сложно поправить и привести к тому что хочется, как буд то что-то ускользает между тем, что хочется и что в результате получается, хотя видимых, явных причин нет... если следовать теоретической предпосылке, что вывести из рава можно любой ББ, подёргая рычажки в конвертере, но видно и изначальность цветовых кривых каналов связаны с экспозицией и где-то они не совсем правильно ложатся... Как это связано с цельностью рава, возможно никак... хоть полный, хоть урезанный, наверно главное конфигурация или правильность совпадений. Но это так, как я себе представляю.
Физика тут в чём? Разные балансы - фотоаппарат видит через видоискатель один баланс, а когда закрывается зеркало, то в фильмовом канале всё совсем не так, как задумано процессором аппарата... ББ легче править в лай вьюве, а с зеркалом нереально поймать ББ.
