от: Star-Gazer
Вот эти горы интересно получились.
Спасибо
Жарили шашлык, наблюдая за этим видом :)
от: Star-Gazer
от:Aper65
Итак, ходят слухи, что при диафрагмах менее F8 на нашей матрице начинается дифракционное замыливание. Но 1/8 имеет разный физический размер на разных ФР. Типа при ФР 300мм это 37,5мм. А при ФР 70мм это 8,75мм.
Ну а при ФР10мм это 1,25мм. То есть на таких разных дырках, все из которых будут диафрагмой 8, никак не может быть одинаковой дифракции - крайние дырки (ФР 300 и 10 мм) по диаметру отличаются в 30 раз.
Вывод: Так что брехня это всё, что меньше 1/8 не стоит зажимать.Подробнее
от:Вадим 7777
Подождите, подождите... То есть Вы хотите сказать, что если, к примеру взять объектив 18-300, то на 300 мм света в камеру будет попадать в 16,6 раз меньше, чем на 18 мм?! То есть выдержка будет в 16 раз длиннее? Шутите, наверное? :DПодробнее
от:Aper65
Выдержка будет такая, какую вы выберите. А диафрагма по определению, это относительное отверстие. И относится оно к фокусному расстоянию.
Света в камеру при одинаковой диафрагме будет попадать равное количество. Но физический размер это диафрагмы в милиметрах (или аршинах, если вам так удобнее) будет разным.
В вашем физическом опыте света будет попадать в 16,6 раз меньше, только в случае если диафрагма будет меньше в такое же число раз.Подробнее
от: Вадим 7777
А, я понял, что Вы хотите сказать. Интересно, если действительно так. А откуда информация?
от:Aper65
от: Aper65
Из пальца высосал. Верите?
от: sashuniks
Я сравнивал диафрагму f8 и f12 на одном и том же сюжете, разницы не увидел вообще! Попиксельно не разглядывал...
