Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ.
Показаны 11221 - 11240
Re[TheSly]:
Насколько я понимаю, весь привод зеркала, затвора, диафрагмы есть механический автомат, чем он проще (меньше разнообразных действий), тем он надежней, ЛВ это с точки зрения этого автомата снимок с бесконечной выдержкой, ну естественно ограничение по времени есть, но не суть важно, так что делая снимок из ЛВ, камера завершает ЛВ, а потом делает обычный снимок и опять начинает как бы новый снимок, переходя в ЛВ.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Насколько я понимаю, весь привод зеркала, затвора, диафрагмы есть механический автомат, чем он проще (меньше разнообразных действий), тем он надежней, ЛВ это с точки зрения этого автомата снимок с бесконечной выдержкой, ну естественно ограничение по времени есть, но не суть важно, так что делая снимок из ЛВ, камера завершает ЛВ, а потом делает обычный снимок и опять начинает как бы новый снимок, переходя в ЛВ.Подробнее
Да так и есть. Вот еще по этму поводу хорошо описано:
"А теперь рассмотрим работу затвора в зеркалке. Вот вы смотрите в оптический видоискатель, зеркало опущено, затвор взведен (обе шторки вверху). Итак, нижняя шторка у нас будет НШ, а верхняя шторка – ВШ, рассмотрим весь процесс:
1. ВШ сложена вверху и стоит на шептале, НШ разложена в верхнем положении и стоит на шептале, затвор закрыт и взведен.
2. Нажимается спуск на камере, НШ спускается, двигается вниз, затвор открывается, отсчитывается выдержка.
3. По истечении выдержки, спускается ВШ, она двигается вниз, затвор закрывается.
4. Камера обрабатывает данные с матрицы, мотор включается и взводит обе шторки.
5. Цикл повторяется.
Как видите, до кадра затвор полностью готов к работе и нет никакой задержки перед спуском затвора. Теперь взгляните, что происходит в беззеркальных камерах или при работе зеркалки в режиме Live View:
1. ВШ сложена вверху и стоит на шептале, НШ сложена внизу, то есть спущена, матрица работает на съем картинки реального времени для передачи её на экран или электронный видоискатель. Вы наводитесь.
2. Нажимается спуск на камере, ВШ спускается, двигается вниз, закрывая затвор – происходит обнуление зарядов на матрице для сброса шумов (отдельная тема, не данной статьи).
3. Мотор взводит затвор – обе шторки двигаются вверх.
4. НШ спускается, затвор открывается, отсчитывается выдержка.
5. По истечении выдержки спускается ВШ, затвор закрывается.
6. Камера обрабатывает данные с матрицы, мотор включается и взводит обе шторки.
7. НШ спускается, затвор открывается для нового цикла визирования по дисплею или ЭВИ.
8. Цикл повторяется.
Не надо быть математиком, чтобы понять, что у зеркальной камеры на один кадр требуется один цикл работы затвора (спуск шторок и взведение), а у беззеркальных камер – два цикла работы затвора на один кадр. " © http://club.dnЭС -shop.ru/Egor100/blog/Про-ресурс-и-лаг-затвора-зеркальных-камер-и-беззеркалок/
Хотя все это так и не дает ответа, почему же камера зажимает диафрагму, ведь после нажатия на спуск видно, что она успевает открыться полностью 2 раза до и после снимка. До начала экспонирования понятно почему, потому что мы в настройках можем поменять диафрагму и камера сперва полностью открывает ее, а затем зажимает до нужного значения, но вот почему она делает это после.
Вот здесь встретил такое упоминание "Была проблема – в режиме Live View не отображался результат смены диафрагмы, однако в новой прошивке это исправили, сейчас все работает как надо." Однако не совсем ясно что там имеется ввиду. © http://www.fototraveller.ru/articles/nikon-d7100.html
Re[TheSly]:
По диафрагме, ну естественно она открывается полностью перед каждым снимком, еще раз, ЛВ с точки зрения механики наших камер это просто снимок с очень длинной выдержкой. В Никоне все завязано, т.е. за один цикл поворота двигателя будет поднято зеркало, взведен затвор и закрыта диафрагма, а после отработки затвора с требуемой выдержкой (при завершении ЛВ или простом снимке) закрыт затвор, опущено зеркало и открыта диафрагма). Как механически сделано в 800 и 4 я не знаю (два двигателя, какой то механический переключатель), но там диафрагму можно менять прямо в ЛВ режиме.
Re[TheSly]:
Маленькое добавление, для обнуления зарядов пикселей опускание затвора не требуется, для этого надо просто замкнуть их на общий провод-землю.
Вообще механический затвор позволяет спокойно считывать эти заряды после его закрытия, так как экспонирование будет прекращено..
Re[TheSly]:
от:TheSly
Хотя все это так и не дает ответа, почему же камера зажимает диафрагму, ведь после нажатия на спуск видно, что она успевает открыться полностью 2 раза до и после снимка. До начала экспонирования понятно почему, потому что мы в настройках можем поменять диафрагму и камера сперва полностью открывает ее, а затем зажимает до нужного значения, но вот почему она делает это после.Подробнее
Я кажется понял, это для Вас есть до и после снимка в ЛВ, с точки зрения камеры, ей без разницы, у нее всегда до, т.е. при входе в ЛВ, не важно при включении этого режима или после того как сделан снимок и возвращается в этот режим, любая Никоновская камера закроет диафрагму до текущего выставленного при помощи управления значения.
Re[JohnnyBravo]:
Да все равно, что там себе камера выдумывает, суть в противоречивости информации из разных источников. Если программно это одно, а если аппаратная проблема то это совсем печаль :(
Re[Nexus_2106]:
от: Nexus_2106
Поползень вроде?
Ого! Спасибо! А Вы по памяти птичек знаете? Посмотрел в гугле "поползень" по фото - вроде похож, на некоторых, а на других не очень... :(
Re[V2006]:
от: V2006
На снимке только градиентом затемнены края снимка,а все остальное так и было.
И не много попало на хвост птичке)))
Re[Crag G Crag]:
от:Crag G Crag
Для тех, кто понимает, что такое светосильный фикс, 35-ка - лучший штатник. Дешевый, легкий и достаточно качественный. По соотношению цена-качество с ним только старый (безмоторный) полтинник может сравниться. Но он на 5100 бесполезен, так как АФ не работает.Подробнее
Полтинник лучше. Но я выбрал фойхт =))) Пофиг, что нет АФ. Киты рядом не лежали.
Re[TheSly]:
от:TheSly
Вы забыли про возможность камеры снимать видео. Вот для этого камера и устанавливает заданную диафрагму.
Re[TheSly]:
от: TheSly
Да. Оперативно управлять диафрагмой не получится. Для этого надо передёрнуть LV (выключить и повторно включить).
Re[JohnnyBravo]:
Да ну и черт с ним, буду снимать на "неприкрытых" дырках в ИК - переживу как нибудь, дожму ресайзом поменьше и все :)
Уж больно нравится бритвенная резкость на 5,6-7,1 у фикса 30-ки ...
Re[JohnnyBravo]:
ВОПРОС
Какой программой лучше увеличить плохую газетную фотографию?
ВЧЕРАШНИЙ НАСТРЕЛ. 70-300VR
Листва совсем загустела, под деревьями темно. Жизнь кипит, а снять трудно.
Скворец как будто специально позировал для длинной выдержки.
А это на самом краю парка. Вывеска магазина через дорогу дала такие разноцветные бокехи.
Re[Edvin]:
Лучшей той что умеет удалять растр, не помню есть ли это в фш.
Re[V2006]:
от: V2006
Ну вообще это похоже на трясогузку.А может синица- мрсковка.Но у неее вроде голова более круглая и на шее более черное пятно.
Трясогузку я тоже примерял. У той шапочка на макушке и "слюнявчик".
У Вадима скорее гаичка
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
Nexus_2106 , Ваш просто нахохлился - видно, в мороз снимали.
