от:V2006
Понравился кадр :!:
А можно я похулюганю :?:
Потом удалю.Подробнее
Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ.
Показаны 321 - 340
Re[V2006]:
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravoАха аха ха ха Не удаляйте. Ещё поближе к клюву надо поднести, тогда прям шедевр выйдет.
Я просто идею дал автору.Как из интересного сюжета получить отличный снимок.
Re[Ewgeny_G]:
от: V2006
Свет жесткий. В куске тонкого изолона проделать отверстие и одеть прямо на объектив.В большинстве случаев,если конечно не снимаете прям впритык,свет от вспышки не перекрывается.
от:Ewgeny_G
Спасибо! Да знаю, тока родная никоновская стоит почти 21круб, сигмовская дешевле но тоже не слабо 14круб, рейлабовская с ТТЛ 4,5 круб, но меня смущяет дистанция фокусировки в 10-13 см, отработает ли ТТЛ правильно. Или уже пробовать светодиодный осветитель,с функцией вспышки?Подробнее
Друг такой вариант использует:
Re[JohnnyBravo]:
V2006, JohnnyBravo, Ewgeny_G - спасибо
С птицей и букашкой интересная расстановка позиций :D Идею понял, спасибо)
Да и не обязательно удалять, отличная версия))).
Все снято на Nikkor 70-300VR, все птицы сняты им на 300мм. Диафрагму не поджимал. В принципе резкость даже на открытой для меня неплохая, если не делать сильные кропы. Но с мелкими быстрыми птицами как оказалось приходится кропить, и местами сильно, даже на 300мм :)
"Зеленый метатель снарядов" я и сам не знаю что это )) Здоровая такая штука, сантиметров 6-7 в длину. Усы длинные, сантиметров 10-12. Я его снимал, он сидел сидел, потом повернулся ко мне задом, я щелкнул еще разок, на всякий случай. И только при просмотре на мониторе заметил что он там чем-то стреляет ))))
В целом объектив конечно радует, и в роли телезума, и в роли портретника, после 18-105. Пришел к заключению что он по всем параметрам лучше 18-105 (фокусные в расчет не беру), по резкости, скорости и точности фокусировки, рисунку, цветопередаче. Даже ББ и экспозицию камера с ним определяет более точно, имхо.
Re[forged]:
от: forged
Мне ещё V2006 давно советовал диафрагму минимум f/8 после 200 делать, что я и делал всегда. Иногда это неудобно, зум крутить и диафрагму регулировать - одновременно, особенно в М режиме, но ничего не поделаешь, только авто ИСО выручает. Приходится идти на компромиссы.
Re[JohnnyBravo]:
Да, я читал про это в его обзорах. Что где-то после 200-250мм стоит зажимать диафрагму для компенсации потерь в резкости. Но боялся что выдержки не будет хватать. Еще ИСО задирать можно конечно как вариант.
Re[JohnnyBravo]:
от:JohnnyBravo
Мне ещё V2006 давно советовал диафрагму минимум f/8 после 200 делать, что я и делал всегда. Иногда это неудобно, зум крутить и диафрагму регулировать - одновременно, особенно в М режиме, но ничего не поделаешь, только авто ИСО выручает. Приходится идти на компромиссы.Подробнее
Так.Ссылочку пожалуйста где я такое советовал.
Re[V2006]:
от: V2006
Я тоже баловался ХДР,но что-то не пошло.
Руками делал или в плагине каком?
Re[V2006]:
от: V2006
Ваше сообщение. Про 200мм вы не сказали, но это я уже потом понял, что начиная с 200-т надо поджимать.
Re[JohnnyBravo]:
Товарищи фотолюбители ! А кто-нибудь из Вас пользовался объективом "Tamron SP 17-50 mm f/2.8 XR Di II LD ASL [IF]" - очень уж цена нравится на него, да и постоянная светосила в f/2.8 очень заманчива. Нет ли владельцев ? Хочется отзыв реального человека. Рассматриваю его как штатник на замену киту 18-55.
Re[Артур Николаевич]:
от:Артур Николаевич
Товарищи фотолюбители ! А кто-нибудь из Вас пользовался объективом "Tamron SP 17-50 mm f/2.8 XR Di II LD ASL [IF]" - очень уж цена нравится на него, да и постоянная светосила в f/2.8 очень заманчива. Нет ли владельцев ? Хочется отзыв реального человека. Рассматриваю его как штатник на замену киту 18-55.Подробнее
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/691732
от:Артур Николаевич
Владельцев на сколько я знаю нет в нашей теме (а если есть, то прячутся). Но я лично использовал его достаточно долго и кое что могу сказать.
По качетсву изображения - очень хорош. Только желтит самую малость.
По удобству то же хорошо - 2.8 иногда выручает, если под рукой нет фикса, или менять не хочется.
По скорости работы - это не никкор. Автофокус медленный, я думаю где-то на уровне 18-55 или чуть хуже.
Конструктивно - кольцо фокусировки вращается при автофокусе. Шкалы под окошком нет. Нет режима М/А, когда можно докрутить фокус не переключаясь в мануальный режим. Зато компактный и легкий.
По надежности. Говорят разбалтывается. Через год-два порой возникаю проблемы бэк/фронт фокуса, даже если изначально их не было.
Своих денег стоит, однозначно.
