Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ. | Показаны 29181 - 29200
Re[KING_OF_TROLLS]:
от: KING_OF_TROLLS
Красиво!
Re[JohnnyBravo]:
Не удержался... ещё подброшу с LX3... но это ж не предел. Посмотрел LX15 - дюймовая матрица, что-то вообще беспредел какой-то.... оно уже пришло, будущее...
Re[JohnnyBravo]:
1 Какое цветовое пространство вы используете на 5100? были косяки с цветами на разных экранах, порылся на эту тему в гугле, оказывается у Adobe RGB больше цветовой охват, а мне юзеры никон рекомендовали давно когда-то снимать в sRGB. где логика? и какой цветовой профиль лучше использовать чтоб не терять полутона и натуральные цвета?
2 Почему-то перестал пикать фотик при удачной автофокусировке в полуавтоматических режимах, фокусировка сама происходит, но пиканья нет. в режиме полного автомата пикает после фокуса. Где проблема? в меню нашел пункт где выставляется вариант этого пика, ставил оба варианта, не помогает.
Re[MOHAPXUCT]:
Re[MOHAPXUCT]:
Не вижу проблемы по цветовому пространству...
Берём аппарат и экспериментируем... проще некуда... А слушать знатоков, только время терять... всё своими ручками... В этом деле всякие тонкости и лучше в Ваших условиях и для своих потребностей снять десять, пятнадцать кадров и всё станет ясно... а что не увидите, того нет...
Re[Дед Сергий]:
Сергей, доброго дня, во первых, а во вторых не вводите человека в блуд, Андрей абсолютно прав, если нет хоть какого то понимания о системе управления цветом, то включить sRGB и все. Иначе, тем более если человек снимает прямо в джипег, а потом его снимки будут просматривать на устройствах без поддержки CMS, в частности на любых мобильных устройствах, то увидят развеселую серо-зеленую картинку при выбранной AdobeRGB цветовой модели.
Re[MOHAPXUCT]:
Я чисто логически поставила Адоб, потому что потом все фотографии обрабатываю в фотошопе, он тоже адоб, значит у них идентичное цветовое пространство.
Меня все устраивает по цветам))
И снимаю в Рав кстати.
Re[Sonara]:
Во первых, если Вы снимаете в рав и проявляете в продуктах адобе, не важно в АКР или в ЛР, то абсолютно не важно, что Вы задаете а камере для внутри камерного конвертера, важно какое целевое пространство Вы выбираете в проявщике, какое рабочее пространство выбрано в ФШ, в каком пространстве Вы сохраняете файл при выводе в джипег из ФШ. Могу предположить, что умолчаний Вы не меняли и везде стоит sRGB.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Тоже доброго дня, узнаю стиль речи.... :D
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Когда работаю с фотографиями, и печатать буду в фотостудии, то да, по умолчанию вывожу в РГБ. Но если будет печататься в типографии, то вывожу в CMYK
Re[Sonara]:
от: Sonara
ВЫ прямо участвуете в подготовке печати в типографии, т.е. доводите изображение до печати на конкретной печатной машине с ее конкретными красками ? Да даже в этом случае никакой CMYK Вам не нужен, а нужен профиль этой машины для цвето пробы, дабы примерно увидеть чего там в конце дороги получится, если конечно Ваши подрядчики не требуют от Вас этого самого CMYK. В противном случае, переход в заведомо узкое цветовое пространство вообще не имеет никакого смысла.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Перевожу в цветовой профиль типографии в которой печатаю, профиль соответствует требованием именно этой типографии, именно конкретной печатной машине.
Re[Sonara]:
Понятно, ну ту лезть в требования конкретной организации тех. процесса нет никакого смысла, хотя удивительно, вся эта канитель была в давние времена, может в Вашей типографии все так и осталось.
RGB
так в какой момент происходит зарезание реальной цветовой палитры которую видела матрица до выставленной в камере настройки RGB? не в момент сохранения аппаратом RAW?
ps снимаю только в рав, без jpeg.
Re[MOHAPXUCT]:
от:MOHAPXUCT
Как бы по корректней и попроще Вам ответить, вообще говоря рав данные вообще еще не изображение (напомню, на экранчике камеры, в большинстве просмотрщиков Вы видите вшитый в рав файл джипег, изготовленный согласно всех настроек камеры), так что если просто, то без разницы чего Вы в камере выставите, кроме экспозиции, АДЛ и шумодавов, все остальное это настройки внутри камерного конвертера для изготовления джипега. Матрица никакой палитры не видит, она лишь генерирует электрическое напряжение пропорциональное прошедшим через соответствующие цветные фильтры фотонам, очень грубо говоря это и есть рав данные, т.е. четыре независимых в случае баера (в фавеоне это не так) монохромных канала, которые потом интерпретируются как два зеленых, красный и синий в соответствии с этими самыми цветными пиксельными фильтрами.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
т.е. если фоткать в РАВ то все-равно какие настройки стоят в цветовом профиле камеры и на итоговый вариант который попадет в LR или ACR это не повлияет?
Re[MOHAPXUCT]:
от: MOHAPXUCT
И правильно говорят.
Re[MOHAPXUCT]:
от:MOHAPXUCT
Пикать не будет если стоит режим АФ-С.
Re[JohnnyBravo]:
Высоко сижу - далеко гляжу...
Re[MOHAPXUCT]:
от: MOHAPXUCT
Да, не повлияют, т.к. они ничего в рав данных не меняют. Записываются в метаданные, ну и естественно вшитый джипег (он там даже не один) будет изготовлен согласно выбранного пространства.
