Пришел заказанный на Али nodal slide. Кто не знает - это такая специальная площадка, позволяющая во время съемки панорамы вращать камеру вокруг оптического центра объектива, что теоретически уменьшает искажения, что, в свою очередь, уменьшает проблемы при склейке панорамы. Обошелся в 1334 р., что меньше средних цен на том же Али.
Сделан добротно. Одна проблема - размеры nodal slide больше размеров головки штатива. Ширина nodal slide - 38 мм, что даже меньше заявленных 39 мм. А крепление на головке штатива, также сделанного в Китае, оказалось 37 мм, из-за чего nodal slide не влезает в головку штатива, а часть крепления, прикрученная к фотоаппарату, наоборот, болтается в nodal slide. Так что перед тем, как заказывать, померьте ширину крепления головки вашего штатива.
Придется на щечку зажима nodal slide приклеить кусочек кожи, а сам nodal slide всовывать в штатив через торец, предварительно открутив ограничительный винт.
Ссылка http://ru.АЛИexpress.com/item/200mm-Nodal-Slide-Macro-Rail-Plate-Quick-Release-Clamp-Fit-Arca-AS/32640902201.html (Али поменять на ali).
