Кам. джипег без обработки, только ресайз до 2000 по горизонту.
На 200-210 мм
на 300 мм
В общем решайте кому компактность и универсальность дороже в данном случае при такой разнице в качестве, а кому нет. Всем удачи. :D
от:шурик.н
Сравнил 18-300 с 70-300. Небольшая разница есть в пользу 70-300 в чем в общем сомнений и не было, но она незначительна.
На 200-210 мм![]()
на 300 мм![]()
В общем решайте кому компактность и универсальность дороже в данном случае при такой разнице в качестве, а кому нет. Всем удачи. :DПодробнее
от: V2006
На 200мм разница очень большая. На 300мм трудно сказать т.к объект для съемки выбран неудачный.
от: шурик.н
По 300 мм, а при чем тут удачный или не удачный, снят на оба объектива один сюжет, для сравнения.
от: adam-leviafun
С таким же успехом можно снимать черный квадрат, тоже один сюжет...
от: шурик.н
70-300 объектив замечательный с этим даже никто и не спорит, мне в нем не нравится только одно на 300мм 5.6 у него не рабочая минимум надо 6.3 поджимать.
от:adam-leviafun
Сравнивал давеча фото с D5100 (Nikkor 18-55mm VR) и D3300 (Nikkor 35 mm f/1.8G), сделанные в один день и время суток, при одинаковом освещении и с идентичных ракурсов. И обнаружил такую вещь: на многих фото с 5100 фирменный никоновский фиолет так и прет, чего нет на 3300. Хотя, чего греха таить, и на 3300 иногда (хоть и редко) случается.Подробнее
от:adam-leviafun
от: Дед Сергий
Отличие, конечно есть, но ведь всё может быть гораздо проще и не так фатально. При переключении цветового пространства на sRGB в 5100 фиолетовый оттенок уходит. Причём даже в раве это работает.
от: adam-leviafun
Вы отчасти правы. Но дело не только в цветовом пространстве и не всегда переключение между ними дает результат.
от: adam-leviafun
Попробуйте с этим фото - фиолет никуда не уходит (да его меньше, но но все равно есть):
от:adam-leviafun
У меня есть фото на 5100, снятые и в sRGB - поверьте, там так же присутствует этот фиолет. Я его даже на Ваших же снимках показывал. Просто как было верно замечено Photogrаpherом, в новых матрицах данный изъян немного подправили.Подробнее
от:adam-leviafun
Обратите внимание на небо:
...Подробнее
