от:V2006
Трудолюбивый птиц с голубыми глазами![]()
d5100+70-300Подробнее
Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ.
Показаны 20301 - 20320
Re[V2006]:
Re[JohnnyBravo]:
На той неделе свадьбу попросили снимать, взял на прокат 18-105, что-то ребята скажу я вам это просто фуфел какой-то или экземпляр крайне неудачный. 18-55 и то резче.
Благо свадьба знакомого, сразу предупредил что результат будет не ахти.
Re[JohnnyBravo]:
Может он у Вас в фокус не попадает ? Проверьте, если так и нечем подстроить фокусировку (видел в нашей 7000 ветке ссылку на прогу тонкой подстройки фокусировки и для камер, в каких этой функции нет в меню), то по мне уж лучше взять 18-55, а потом кропнуть если надо, а на природе можно перестегнуться на Ваш 70-300 для крупных планов постановки.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
А как проверить, можете поподробнее рассказать. Мне то же это стекло как то не очень нравится. Так же проблемы при фокусировке.
Re[Антон44]:
Ну например вот так https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52161
Хотя есть еще куча методик. Добавлю, что проще после сооружения подобной мишени камеру расположить на 30-50 фокусных расстояний, т.е. выбрать ФР на 18-105 допустим 50 мм, тогда камеру на расстояние до объекта 1,5-2,5 метра, для прицеливания целеобразней взять листик белой бумаги и нарисовать на нем достаточно большой темный крест, плотно прицепить этот листик к передней части книни после этого сделать контрольный снимок в ЛВ, а потом, не перемещая камеры естественно, сделать пару снимков с ФА фокусировкой в режиме AF-S по центральной точке, расфокусируя перед этим объетив один раз в бесконечность, а второй на МДФ (благо в 18-105 для этого не надо отключать автофокус) просто вращая кольцо фокусировки, сравнить полученные результаты. Проделать то же для крайних положений зума, исходя из приведенных выше соображений расстояний. Освещение при этом желательно дневное, но можно и с включенной подсветкой автофокуса при недостаточном освещении, используя при этом вспышку.
А вот, что делать дальше при неудовлетворительном результате решать Вам, сервис, программа, недокументированная прошивка (не помню открывается ли там функция тонкой подстройки), ну или шестигранники и отвертка.
Re[koppo3u9i]:
1-я и последняя хорошие!
Re[sashuniks]:
Спасибо. Учусь, в том числе, и по вашим фотографиям и советам =)
Re[koppo3u9i]:
Re[koppo3u9i]:
от:koppo3u9iПодробнее
Если позволите, выскажу критику. На мой взгляд, шарп грубоватый.
Re[Паша Барнео]:
от: Паша Барнео
Для критики и выложил =) пожалуй соглашусь, жаль только psd не оставлял, а заново ковырять raw сейчас лениво. Оставлю на следующую зиму что бы холодными скучными вечерами перепроявлять =)
Re[JohnnyBravo]:
Осваиваю потихоньку DxO. Как раз подвернулся сабантуй, но погода испортилась как на зло.. Вот чего получилось, пинайте.
35mm
18-105
300 кг между прочим)
С байками лоханулся.. Не мог никак поймать в кадр, выставил выдержку покороче, потом вспомнил, что предъподъем включен, отключил, а выдержка осталась.. Динамика пропала..
35mm
18-105
Re[tyk82]:
от: tyk82
Осваиваю потихоньку DxO. Как раз подвернулся сабантуй.....
Тоже потихоньку осваиваю. Пару вещей в ней все-таки напрягает. Не так очевидно влияние ползунков на гистограмму. И отсутствие локальной обработки - приходится две-три версии файла выгружать в фотошоп и там сводить воедино.
от:tyk82Подробнее
Сюжет понравился!
В качестве частного мнения:
Re[yury-odissey]:
По второму фото хочу сказать: бб в холод ушёл, всё синее, очень плоско, малоконтрастно, имхо.
Re[tyk82]:
Отличные фото!
Re[sashuniks]:
Согласен, пожалуй с синим я реально переборщил
