Nikon D50 и USB. Не виден апарат компом.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Всем привет! Вопрос в следущем: D50 перестал видеться компом. Вставляем шнур, включаем апарат и ни чего не происходит. До этого дня было все в поряде. Что это может быть? Накрылся USB порт в камере? Подскажите кто сталкивался ...
Re[Alexander Belyaev]:
А эту же флешку из камеры (но через картридер) комп определяет?
Re[Vladifot]:
К сожалению нет ридера под рукой.
А если другую флешку вставить в камеру, то комп видит в этом случае? Или флешка тоже одна?
Re[Vladifot]:
Флешка одна. Попробовал мыльницу подключить - на ура определилась. Забыл сказать: комп - Мac G5.
от: Alexander Belyaev
Ну, в мыльнице, наверное, была уже другая флешка? Состояние разъема миниUSB на камере посмотрели? Заряд аккумулятора?
Re[Vladifot]:
Флешка там другая. Акамулятор полный. Видимых дефектов на miniUSB не видно.
Тогда все таки найти ридер и пробовать...
А мыльница подключалась тем же мини-usb кабелем?
Может, кабель надломился?
USB порт накрыться может, но зачастую при этом аппарат карточку видеть перестает.
Re[БНВ]:
Кабель тот же. Аппарат флешку видит. Думал сначала что это из-зф того что шнур не родной (Sony), но они же все стандартные по идее.
Попробуйте переустановить "дрова" D50 ,бывает, что они слетают!?
Re[SegaG]:
от: SegaG
Никон виден без дров. У меня такая же фигня, причём на двух компах, хорошо дома ридер встроенный.
http://www.fotoclub.ru/forum/11/255482#p1925974
есть такие глюки, лечатся ридером.
