Nikon D50 и карта 4Gb
Всего 60 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поддерживает ли камера карты емкостью 4Gb?
Re[Igor_Sem]:
У меня даже с 2-х гиговой 150x Трансценд отказалась дружитЬ! С 2-х гигов уже начинается FAT32\Ntfs, а Д50 дружит только с FAT16. Может только если прошивку обновят, но пока молчат. Хотя есть слухи что некоторые 2-х гиговые SanDisk -и с ней работают, но самп не пробовал... 8)
Re[GT]:
Братва, двухгиговые карты работают с этой камерой вполне легально, и форматируются в том числе ей самой, ибо FAT16 поддерживает как раз до 2Gb (учите матчасть).
Лично с момента покупки камеры пользуюсь 2Gb Transcend 150x.
Размеченные на компе в FAT32 4-гиговые карточки с этой камерой тоже вполне работают (хотя Никон об этом ничего не говорит).
Re[Steve Bloom]:
от:Steve Bloom
Все цифровые фотокамеры Nikon совместимы с наиболее популярным и общеупотребительным стандартом форматирования карточек памяти - FAT16, что ограничивает максимальный используемый фотокамерой объем карточки памяти значением 2 ГБ; если используются карточки памяти объемом более 2 ГБ, то для использования будет доступно только пространство объемом 2 ГБ.
Фотокамеры, совместимые со стандартом FAT32, могут использовать карточки памяти большего объема. Фотокамеры Nikon серии D2, а также D200, D100, D70, D70s, COOLPIX 8800, 8700 и 8400 поддерживают как стандарт FAT16, так и стандарт FAT32.
При использовании карточки памяти, отформатированной в формате FAT32, в фотокамере, которая поддерживает только FAT16, будет показано сообщение об ошибке, такое как 'CHA' или 'This card cannot be used' ("Данная карточка памяти использоваться не может").
Вот у меня как раз и высветилось CHA. Так что говорю только что было на моей камере.. И отформатировать она карту не смогла.
Re[GT]:
от:GT
Так ты пишешь - у тебя же Transcend на 2Gb такой же как и у меня. У меня всё прекрасно форматируется и работает...
Re[Steve Bloom]:
К сожалению уже нет! Поменял по мани-бэку на 2 по гигу(
Re[Steve Bloom]:
CHA высвечивается, если вообще формат карты не подходит камере, неважно, FAT32 или 16. Поэтому если, например, карточка отформатирована на неправильном ридере, она тоже восприниматься не будет.
Это мой опыт для D50.
Re[MF]:
Поэтому карточку на 4Гб и форматируют при помощи Windows в аппарате, подключенном к компьтеру.
Re[БНВ]:
Вот и я взял карту 4Гб, но аппарат не смог определить ее, так же как и отформатировать. А 2Гб - запросто. Сейчас она и стоит.
Re[Igor_Sem]:
2гб карты в D50 иногда выдают ошибки это факт. Купил одну и пожелел... У знакомых тоже ситуации неприятные были с 2гб. картами, вплоть до уничтожения нужных снимков безвозвратно...
Re[Igor_Sem]:
Пользуюсь SD Transcend 4 Гб, проблема только одна - не форматируется ни в камере, ни на карманном компьютере (в последнем 4 Гб CF Kingston форматируется и в FAT32, и в NTFS без проблем). При покупке (продавалась уже отформатированная) и после форматирования в FAT32 на компьютере работает без проблем. Решил не париться - не так уж часто надо форматировать, это же не дискета, которые в свое время форматировались "под свой драйв"! Будет 8 - возьму и ее. Рекомендую.
Re[Беляев Михаил]:
Желательно сообщать модель глючной карты. У меня PQI 150X 2Гб работает нормально.
Re[GT]:
от:GT
В случае SD все не так просто, как с CF, и не сводится просто к выбору FAT32 для карт > 2 ГБ. Изначально стандарт SD просто не поддерживал объемы карт более 2ГБ. Для преодоления этого барьера недавно была утверждена "спецификация SD Version 2.00" или SDHC (SD High Capacity). С картами SDHC могут работать только SDHC-совместимые устройства:
"SDHC Host Products can use both SD and SDHC Memory Cards.
* SD Host Products can use only SD Memory Card 2GB or less." - http://www.sdcard.org/sdhc/index.html - поэтому SDHC карты в d50 могут иметь проблемы. А вот D80 уже официально полностью совместима с SDHC.
Re[Igor_Sem]:
Какой вздор вы все гоните ребята :-)
Зачем вам эти трудности?
Купить фотобанк на хотя бы 10 кг. карточку 512 МБ,
этого хватит на всю жизнь,тем паче,что банк считывает
все данные за несколько минут.
А карты иногда выходят из строя,по неизвестным причинам :-(
на крайний случай,лучше 4 шт, по 1 кг.,чем одну 4 кг.
Re[Basurmanin]:
Гениально это всё. Вот точно понятно, что 50 - аппарат любительский, и аудитория тут соответствующая. Нормальный бывалый человек после заполнения карты и скачивания фоток обязательно отформатирует для следующих съёмок, чтобы запись шла последовательно, а не кусками, да ещё и обязательно в камере, чтобы несовместимости не получилось. Поэтому карточки, которые аппарат сам не форматирует, использовать нельзя. Ну, кончено, если понты надо пораскидывать, то и предлагаемая схема - форматнул в компе, запихнул, записал, случайно ничего не слетело, ну и т.д. - подойдёт. Пока эти все 4 гига не накроются. Вместе с картинками.
Re[C-8080WZ]:
от:C-8080WZ
интересно узнать, что вложено у Вас в понятие "любительский"... - можно долго дискутировать... понты... :) (сорри за оффтоп)...
ИМХО по теме: надо иметь пару карточек для фота и "фотобанк", как и рекомендовалось выше... - я предпочел 512мб + 1 гиг + 2 гига и бука с внутренними 20 гб и внешним винтом через USB на 160гигов... - универсальная рабочая комбинация... а для мобильного варианта "банк" на 20 гигов - на все про все хватает.....
рекомендую.
у меня Д50-й "кушает" все карточки до 2 гигов.. - все всегда работало по дефолту, никаких "гадостей" не замечал...
Re[NIK2]:
от:NIK2
рекомендую.
фотобанк - одна большая точка отказа. причем повышенного, за счет механики. а 20 гигов в ноуте - наверняка это уже старый винт с еще более повышенной вероятностью отказа.
если с ноута сразу записывать на dvd, то я согласен с этим. а хранить там - категорически нет.
Re[C-8080WZ]:
C-8080WZ
Однако вы,молодой человек,очень продвинутый фотограф,
если сравниваете Nikon D50 с крутым стеклом ,типа Sigma 30/1,4 ,
со Сменой - 8
очень интерессное самомнение :-)
Едем дальше, ... предидущий товарищ пра. сказал,что пару карточек
вполне хватит.
А банка с 10-ю гигов хватает на 10 000 кадров. в среднем диапазоне.
Да у тебя даже профи камера ( не " любительская " )
расплавится,и без подсчёта выстрелов.
В итоге, из тысяч снимков,выберешь 2-3 достойных.
И придёшь опять на техн. форум,... ребята подскажите,
где мой фотик дешевле отремонтировать можно в Москве :-)
Fazit : думать,оно всегда,полезно.
Re[Basurmanin]:
от:Basurmanin
C-8080WZ
со Сменой - 8
вполне хватит.
Во-первых, я относительно уже не молодой человек.
Во-вторых, я тебе не тыкал.
В-третьих, думать, конечно, полезно. Но не думай, что тут на форуме одни чайники, которым только и надо, что таких советов "за жизнь". Тут и так поучателей всегда хватало.
В-четвёртых, если для тебя D50 предел мечтаний и суперпрофессиональная модель, то поинтересуйся, хотя бы, для кого производитель данную модель предназначает. И поясни, что крутого в зигме 30/1.4.
Re[C-8080WZ]:
у вас флюд в голове,молодой человек,если вы думаете,что
колличество хлопанья затвора можно отсчитать.
Никто этого не может !
Ни один мастер,ни одна мастерская не может этого зделать.
НИКОГДА.
всё остальное на эту тему,ресурса затворов,это вам лапша на уши !
Это тоже самое,как,- а сколько раз я хлопнул своими ресницами за сутки,-
В механических зеркалках это есть,но не у всех.
