Nikon D4, обсуждение технических характеристик новой камеры
Всего 4329 сообщ. | Показаны 1921 - 1940
Re[KowalSki]:
от: KowalSki
Присоединяюсь к вопросу.
1.Нафиг aRGB?
2.Как на одном мониторе можно работать в двух пространствах?
Ответ на первый вопрос http://medvedevphoto.livejournal.com/20005.html и там ещё далие в коментариях!
Re[Игорь_75]:
Adobe RGB - шустрее в плане цвета!
Re[fishmonger]:
[УДАЛЕНО]
Re[панчер]:
от: панчер
При установке ФШ по умолчанию стоит AdobeRGB. Когда не знал, никак не мог понять, почему после конвертации и записи, блекнут цвета? Проверил настройки, перевел в sRGB, насыщенность и яркость вернулась. В РАВ-конверторе разницы в цвете и яркости нет. После конвертации тоже все идентично, но когда записываешь готовую фотографию, все цвета блекнут. В лаборатории тоже заметили перемену.
Интересно получается, обработал файл - одни цвета, записал - другие. Очень другие. Сейчас попробовал ради интереса. Не знаю, как у вас, но на моем калиброванном монике разница разительная. Я говорю про просмотрщик и визуальное изображение в лаборатории кодак. Вот без обработки, просто конвертация с последующей записью:
Один кадр aRGB 16 бит, второй кадр sRGB 8 бит.
Странно, а здесь разницы нет. Хотел показать... Может быть их привели к общему знаменателю установки форума? Но можно повторить на своем ПК, а потом открыть в АСиДиСи, например.
Re[fishmonger]:
Народ! Help!
Никто не подскажет где в РФ можно найти вживую в магазине быстросъемную площадку) под Nikon D4 (под стандарт салазок Arca Swiss)? Лучше всего если это будет L-brackets, но подойдет и обычная - главное чтобы она облегала ручку камеры, то есть была не универсальная, а именно под нее? Все запросы в гугле уходят у меня лично на дальние заморские страны...
Чего то наша ветка затухает, вон братья по оружию из противоположного лагеря вовсю у себя фото выкладывают... а у нас затишье.... перед бурей :)
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Народ! Help!
тут фоты никто не выкладывает....за редким исключением))) чисто техническая ветка)))
Re[tfefirf]:
Так вот у производителя и купить http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=BD4-L&type=0&eq=
Re[OlAf]:
Да, на RRS первая же ссылка и идет, но к сожалению хотелось бы до нового года... а оттуда нужно ждать и долго...
Re[tfefirf]:
А вот что будет если стоят разные по скорости карточки? Запись будет работать со скоростью самой медленной или камера сперва запишет на быструю xqd а лишь затем допишет на "медленную" CF? Что будет если они ещё и разные по объёму?
Re[Deniskanet]:
от:Deniskanet
Последовательность карточек можно выбрать через меню! А скорость, из опыта, не имеет принципиального значения, т.к. буфер огромен, разве что, при серийной съёмке, отображение последнего кадра ждать подольше.
Re[tekuiza]:
от:tekuiza
Снимал на две карты. Одна рав, вторая жипег. Объектив в основном 24-120 с включеной вибро. Иногда полтинник. Я не понимаю как у вас так на мало хватает батареи. Я один раз почти посадил аккумулятор - снял что-то около 5500
А как у D4 с этим обстоят дела?
P.S. Объектив AF Nikkor 80-200/2,8D
Re[Игорь_75]:
от:Игорь_75
Спасибо. Успокоили. С наступающим всех!
Re[Doctor_EVIL]:
Владельцу камеры должно быть наплевать из чего сделаны резинки, они не должны безобразно растягиваться и отклеиваться... Это серьезный косяк Nikon, и надо уметь признавать свои ошибки, камера покупается для того чтобы снимать, а не бегать по мастерским, и искать где поменять резинки.
Re[Анатолий Бутырин]:
от: Анатолий Бутырин
У меня вот на Wacom на ручке резинка растянулась и расжабилась. Так что Nikon не одинок в своей борьбе против потных рук.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
+1 А у меня на Вакоме эта резинка после этого еще и рассыпалась - высохла.
Резинка - дело тонкое. :D
Re[Ondatr]:
Интересно XQD далекой пойдёт или останется только в D4... Наверное единственное что останавливает от покупки этой камеры. Вот умрёт этот XQD и не будет карточек а вместе с ними и резервирования... конешно в случае резервирования небольшая проблема купить карточки с разными форматами и одинаковой ёмкостью... Если не брать резервирование в скорости даже лучше будет да и 2 картридера тоже хорошо. (тоже некое резервирование учитывая как некоторые пихают cf и гнут ноги)... мысли вслух.
Вообще почему такой тухляк на форуме? камере год а страниц меньше сотни... примеров минимум, объективности минимум... вон на d800 под полторы тыщи, хош примеры, хош равы хош технодрочерство...
Re[Deniskanet]:
от: Deniskanet
Да как-то нечего обсуждать. Все и так хорошо =)
Re[madw]:
Рад , что у всех все хорошо, у меня все плохо ))))))))
Прочитал всю ветку, особенно про непонятное поведение автофокуса в D4, надеялся , что что-то конкретное проясниться.....
Лично у меня , мало того что по одной точке мажет фокус и неизвестно куда попадет, так еще например до 2х метров у него фронт-фокус, в районе 2х метров типа нормально ( ну фокусируется непредсказуемо в небольших пределах), а после метров 5 у него бек-фокус на полметра.
еслиб в одну сторону мазал , то я бы не парился вообще - подстроил бы в тушке, но такое поведение странное .
пробовал на разных обьективах 50 1.4 /1.8 / 851.4/180 2.8
на д700 все работали как надо, а на D4 тупо не уверен с каого раза в глаз попаду.
Он на гарантии но я очень далеко от этого места )))))
Может кто с таким сталкивался за свою жизнь ?
Re[Dima Defo]:
Сейчас придет Александр Титов и все вам расскажет.
Игорь.
Re[Deniskanet]:
Странный барьер?! Купите этих карточек с пяток, на всю жизнь хватит. Зачем два картридера? В камере есть ЮЭсБи качайте через шнурок. Если в лом купите вкладку с вафлей и качайте так.
Игорь.
