Nikon D4, обсуждение технических характеристик новой камеры
Всего 4329 сообщ. | Показаны 1661 - 1680
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
Я просто афигел когда понял что нужно докупить 64гб компакт флеш и её может не хватить на свадьбу!
лучше возьмите 4х16 точнее 6-8х16 за те же деньги выйдет...
а слоты назначьте по переполнению менять...
Re[vikarus]:
от:vikarus
у меня на третьем не пошло с Д4, пыталась обновить. Фотошоп пятый тоже не читает, грешу на криво поставленный плагин. Лайтрум четвертый читает неф, но ДИКО тормозит, я в него заходить боюсь. Подвешивает весь комп, подлец. Одновременно с фотошопом работать вообще не может, даже мышь по экрану не ползает. При этом комп вполне себе даже, не динозавр. Видимо, и фотошоп придется ставить шестой, чтобы понимал нефы.
Сделали все для "удобства" - новую батарею, которую нигде не купишь в альтернативном варианте, а за пять-шесть тыщ новую - это прям дороговато. Новую карту, которую понимает только приложенный к камере кардридер. Неф, которые не читается никем, кроме нового лайтрума. Эргономика неудобная.
И вот ведь не перейдешь назад с этой камеры никак, скособочешься, вывернешься и подстроишься под нее, только бы оправдала вложенные в нее средства
вьюникс решает все проблемы с конвертацией и подхватывает все внутрикамерные настройки тонкого ББ и настройки пикчер контрол
зачем всё усложнять, пихая рав туда откуда нельзя вытянуть все заложенные в него возможности ....
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
На Д4 с переполением стала засада. Слотов всего два, но под разный тип карт, т.е. не получиться потом перекинуть карту из второго слота в первый, а во второй поставить пустую для очередного переполнения, ка5к было раньше - на "трешках". Очень удобно, я забыл что такое следить за карточкой при переполнении. Заполнилась первая - пишется вторая. Потом, улучив паузу в съемке перекидываем ее в первый слот. Теперь это не пройдет. :(
Логичнее все же иметь несколько небольших карт. чем одну большую. Все когда-нибудь случается.
Помню один АПН-кий фотграф говорил про старинное репортерское "правило", всегда снимать событие так, чтобы оно было минимум на двух пленках. Если одну пленку запорят или засветят, хоть на второй что-нибудь останется.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Наверное все с вами согласны насчет двух слотов. Скорее всего на Д5 будут два слота одинаковых. А насчет фотографа АПН... Еще наши деды говорили, что негоже класть яйца в одну корзину: "Все когда-нибудь случается".
У меня новый винч полетел! Всегда брал Баракуду, а тут посоветовали ВэДэшку. Черную... Блин!!! Знал, же, что надо дублировать!!!
Re[Александр Скорняков]:
от:Александр Скорняков
Правильно посоветовали, у меня баракуды потихоньку летят и с этого года гарантия у них снизилась с трех лет до одного. Новый брал вд (гарантия 2 или 3 года).
Про слоты. я надеюсь на три слота - 2 cf и 1 xqd. Меня удивляет ПОЧЕМУ Никон так сделал? Ведь был долгий опыт у Кенона с разными картами. Это давно признано неудобным, все мои знакомые кеноновцы ругались на это. держать два типа карт неправильно. И тут никон выкатывает камеру с разными слотами, а кенон с одинаковыми. Чудеса.
Re[Ondatr]:
Вопрос про TIFF от D4, как его воспринимают ранние версии фотошопа и вообще в чём преимущества(если есть) перед NEF, имеет ли смысл в нём снимать?
Re[Игорь_75]:
Не знаю. Один раз только снимал в ТИФФ и то, только потому, что картинку нужно было прямо из магазина отправить дизайнеру, а обновления для РАВ у него не было. Насколько я помню там какой-то неприятно большой размер файла получается. Я снимаю джпег или рав.
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
Снимать в TIF нет никакого резона. Сам заблуждался, пока не прочитал развернутое исследование на просторах Иннета. Охренительные фотопримеры сьемки пейзажа с облаками! У меня диск полетел , слетели и все закладки, не смог найти ссылку. И имя автора не помню. Но в памяти все осталось. TIF- это, образно говоря, не сжатый... джипег! Преимуществ в качестве, кроме размера, и битности не имеет. Несколько утрирую, но это так и есть. TIF, как и джипег, намного сложнее обработать, чем РАВ. Если ДД файла маленький, то он пасует.
Я выкладывал на соседней ветке собственные исследования, сравнивая джипег, TIF и РАВ, после прочтения той статьи. Деталей в светах на подобном сюжете нет и не будет, а разница по "весу" на порядок:
В РАВ+ джипег разница очевидна:
Сейчас считаю, что снимать в ТИФ, имея джипег - просто выпендреж. А вот сохранять после конвертации - милое дело!
Так-с, давайте разберёмся! Тогда какой смысл сохранеть не в джипег, если в качестве нет разницы?
И вот ещё - как вы оцениваете джипег Д4-го? У меня есть постоянная клентка, которой надо выдавать файлы сразу после съёмки и у меня есть только 5 минут что б удалить брак. Вот с Фуджи было всё супер!
Вот например я точно видел что джипег Д50 гораздо лучше Д200, а как здесь?
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Правильно посоветовали, у меня баракуды потихоньку летят и с этого года гарантия у них снизилась с трех лет до одного. Новый брал вд (гарантия 2 или 3 года). Про слоты. я надеюсь на три слота - 2 cf и 1 xqd. Меня удивляет ПОЧЕМУ Никон так сделал? Ведь был долгий опыт у Кенона с разными картами. Это давно признано неудобным, все мои знакомые кеноновцы ругались на это. держать два типа карт неправильно. И тут никон выкатывает камеру с разными слотами, а кенон с одинаковыми. Чудеса.
Да, мне тоже сказали при замене старого ПК на более современный, что лучше ВД-шки, мол баракуда скуксилась. Но у меня из баракуды с 2004 года не полетел ни один диск! А тут, через семь месяцев, причем, гарантия - шесть месяцев!!! Я сходил в магазин, но... Сейчас купил под систему вместо вылетевшего 1Тб 60Гб ЖД (не знаю, как называется без кинематики). Все нет времени поставить. Но ничто не вечно под луной, и он может полететь... Хотя, говорят, скорость существенно выше, особенно первые полгода, затем падает в два раза, но все равно остается в два раза быстрее, чем традиционные ЖД. Но это пацаны бают, не проверял...
Насчет слотов, думаю, что в данном случае все логично: выпускать новую камеру с двумя новыми слотами нельзя. Лично я не купил бы Д4, если у меня нет карты памяти нового типа и в продаже ее найти проблема. А имея 56Гб - можно работать и одним слотом. Д5 наверняка будет иметь два скоростных слота. К тому времени никонисты прибарахлятся, процесс перехода пройдет безболезненно.
А вот насчет глупостей от Никон, тут поддержу разговор. Например, был отверточный АФ. Кэнон сделал ультрасоник, чтобы уменьшить время фокусировки, Никон сделал AF-S. НО!!! Не для того, чтобы повысить скорость, а для того, чтобы фокусировка происходила... бесшумно. Выпустил целую плеяду медленно фокусирующихся AF-S-ных стекол: 24/1,4, 35/1,4, 50/1,4, 85/1,4... Проверял, скорость фокусировки примерно на треть медленнее!!! А значит не оперативна, не точна. С применением фиксов пошли не резкие кадры, которых до этого не было, если сам не лопухнешься.
Опять же, если уже есть технологии AF-S, зачем выпускать новые обьективы с новой оптической схемой но с отверточной фокусировкой? Я говорю о фиш ай. Почему там отвертка? Маркетинговый ход? Следующий фиш ай и 10/2,8 и 16/2,8 будут AF-S?
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
А оно при заполнении второй карты не переходит снова на первую автоматически?
от:Ondatr
Бэкап - наше все. Я, правда, последнее время бэкап делаю из жипегов. Основная рабочая карта на 64Гб под равы, и дублирующая 16Гб под жипеги. раньше бэкапил равы, но сейчас покупать скоростную карточку на 64Гб чисто для бэкапа жаба душит.
от: Александр Скорняков
Можно где нибудь прочитать что это за система фокусировки AF-S?
Re[Толян 14]:
от: Толян 14
Может быть в предыдущем посте я не точно выразился? Не понимаю вопроса.
Конструктивно ултрасоник намного красивее решение, чем никоновский вариант. Возможно поэтому скорость фокусировки у Никона меньше. Даже Сигма 85/1,4 и Сигма 50/1,4 фокусируются быстрее, чем аналогичные линзы у Никон.
Вопрос в том что есть кэноновский USM, никоновский SWM, сигмовский HSM. Поэтому и спрашиваю о системе AF-S.
Re[bc----]:
от: bc----
...А оно при заполнении второй карты не переходит снова на первую автоматически?
Нет. В меню назначается главное гнездо - куда пишутся картинки. Второе - резервирование или для джпег или на переполнение.
В случае переполнения. Когда картинки пишутся на второе гнездо,а первое уже забито, то замена заполненной карточки в первом гнезде приведет к тому. что камера снова начнет писать на основное гнезда, а потом, при переполнении снова начнет писать на вторую карточку. Т.е. на второй карточке не будет непрерывной последовательности событий.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Никан ацтой. :) У сапопа сделано логичнее, есть режим автопереключения карточек. Пишешь на первую, она заполнилась, сама перешла на вторую. Ты спокойно поменял первую карту на новую чистую, и снимаешь дальше. Заполнилась вторая, автоматически переключилось на первую, и т.д.
Re[bc----]:
от:bc----
Дитё...Для реальной репортерской работы у Никона столько плюсов, что ... в общем, у тех у кого есть и Кенон и Никон (одного класса) работают Никоном.
Посмотрим, чем разродится кенон...
ПС про логику кенона. Расскажите мне логику работы с вспышкой у кенона, или про авто-исо, или про 3д слежение,это из репортерских примочек, как на кеноне можно на несколько кадров выключить вспышку (не трогая ее) или мгновенно включить точечный замер (на несколько кадров). Это все из репортерских примочек. На этом фоне назанчение слотов - такая мелочь. Которая к тому же может лечиться прошивкой (как мне видится), если на то будет политическая воля.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Сказки про белого бычка...
от: Ondatr
А чего с ней не так?
от: Ondatr
А с ними чего не так? Про 3д слежение в этой теме чуть выше отзывы весьма нелестные.
от: Ondatr
Выключить вспышку, не трогая ее - это самоцель? Чем вас не устраивает вариант щелкнуть выключателем на вспышке?
от: Ondatr
Вот это понятия не имею,т.к. ни разу вообще точечный замер не использовал.
от: Ondatr
Ага, сразу после того, как прошивкой вылечат отваливающиеся резинки. :)
Re[bc----]:
нажатие кнопки на камере и щелканье выключателем это разные вещи
и тоже с точечным замером
развеселили
Re[bc----]:
от: bc----
Отзывы пары-тройки пользователей, из массы купивших оный девайс, это еще не факт того что он плохо работает. Я, к примеру, более их руки винить склонен.
