Nikon D4, обсуждение технических характеристик новой камеры
Всего 4329 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
А всётаки какая выставленна зона фокусировки?
одна точка.... не 9, не 21... а 1... там есть такое, называется по-научному Одноточечная АФ, в противовес вашему варианту - динамической АФ с 9, 21 или 51 точками=)))
и именно потому, что речь об одной точке - я и паникую... резкость должна быть там и только там... а не гулять, где ей вздумается...
и Д4 для этого ждать не обязательно... приоритет фокусировки есть во многих никонах...
Re[tristana]:
от:tristana
У меня на Д4... нет одной точки фокусировки! В МЕНЮ в разделе "ФОКУСИРОВКА", пункт "а7"- либо 11, либо 51. Я хотел поставить "9" не нашел, хотя прогнал всю менюшку. Может быть еще раз паспорт прочитать? (Сейчас, который уже раз, пытался найти на Д4 3D слежение и остальное - не нашел. Ни в разделе ФОКУСИРОВКА, ни где-нибудь еще.)
В МЕНЮ Д3 в разделе "фокусировка", пункт "а3"- "Динамический выбор зоны фокусировки": 9, 21, 51 и 51(3D слежение). А есть еще рычажок на задней панели: одна точка, расширенная и по ближайшему обьекту...
И еще такое наблюдение... Снимая фиксами при малой ГРИП, выставил приоритет фокуса, а не спуска. По идее, затвор должен блокироваться, если фокусировка не произведена. Это сразу видно по лагу. Очень удивился, что иногда (достаточно часто, чтобы этого не заметить) затвор срабатывает и в том случае, если обьект не в резкости. Правда, это происходит в режиме следящего АФ, в статичном работает стабильно...
И еще... боковые у меня не надежны: занижена чувствительность и оперативность, а иногда очень нужно... Хотя писали про крестообразные датчики... У кого-нибудь они работают в динамике? Получается облом: при сьемке фиксом перекадрирование не проходит из-за малой ГРИП и смещения точки фокусировки, а сама фокусировка по боковой не надежна, особенно, когда обьект не контрастный и плохо высвечен. (Впрочем, Фуджи-3 и 5, Д200, Д3 и Д700 тоже не могли похвастаться надежной работой боковых. Хотя Д200 на солнце телевиком снимал л/а по боковой, все было хорошо. Но так то по солнцу...)
Re[Александр Скорняков]:
от: Александр Скорняков
Для общего развития: кто и где это писал? Потому как из описания автофокуса следует:"15 из его 51 точек автофокусировки - перекрёстного типа"
Re[tristana]:
3D вы зря недооцениваете, в некоторых условиях работает безукоризненно, к тому же очень наглядно видно объект и точку фокуса на нем после полунажатия и последующего слежения.
Re[Толян 14]:
от:Толян 14
Другую схему видел, не скачал... Не важно. Важно то, что надежнее центральной точки нет. Боковые в темноте "юзают" или долго не "цепляют" обьект...
Ну если не важно, то вероятнее прежде чем писать следует немного думать. Другая схема на сегодняшний день у Кэнона.
Re[Толян 14]:
от: Толян 14
О чем думать? И без схемы знаю, что центр рабочий, хоть 9 точек, хоть 15. На д200 говорили, что крестообразные поставили по бокам, а они все равно не работали, как надо.
Re[tristana]:
от:tristana
Я прошу прощения, понимаю что каждый работает по своему, но какой смысл выстовлять только одну точку в следящем фокусе? Ведь любое ваше движение чуть под углом или движение объекта, сразу уводит фокус в сторону! Другое дело если указаны вспомогательные точки,вокруг центральной!
ПРОСЬБА к обладателям D4, если есть инструкция в эл.виде, сбрости ссылочку плиззз
Re[tristana]:
от:tristana
Извиняюсь. В Д4 есть 9, 21, 51 и 3D слежение, но не в меню, а на рычаге переключения АФ. Читал "Руководство" в поезде, про смену положения AF-S и AF-C запомнил, а про точки вылетело из памяти, хотя специально искал!
В паспорте: одна точка "Используется для неподвижных обьектов".
Re[Игорь_75]:
от:Игорь_75
На сайте nikon.ru "Центр техподдержки"-"Техподдержка", там где скачивают драйверы и прошивики можно скачать "Руководство пользователя". Это оно и есть (маленькая толстая книжка на 450 страниц, которая идет с камерой). Может быть, придется зарегистрироваться.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
в том то и дело , что камера придёт только через неделю, есно никон -сайт мимо...((
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
Почему мимо?
Регистрируете любое имеющееся оборудование и качаете. У меня регистрация давняя, еще с Д200 или что-либо подобного, когда первую прошивку ставил . :)
Если не получится стучитесь в личку - пришлю.
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
... если есть инструкция в эл.виде, сбрости ссылочку плиззз
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/D4/D4_Ru_01.pdf
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/D4/D4_En_01.pdf
Re[tristana]:
от:tristana
Что за бред... Получается камера сделала снимок, не сфокусировавшись, не получив от процессора сигнал о том, что фокусировка произошла... Но у меня стоит приоритет фокусировки!!!... ??????
Так, я в ступоре...
а3 - Выкл. ?
Re[Cron]:
от: Cron
К сожалению не раскрываются.....
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
(Голосом Кота Матроскина) эта патамушта регистарции нету...
Re[fishmonger]:
А3 - это что? (нет камеры под рукой).
Я одноточечную фокусировку использую всегда - и при съемке неподвижных объектов, как вчера и при съемке динамики. Мне так проще. Я прекрасно успеваю ручками перемещать точку фокусировки туда,икуда мне надо. Но резутат на Д4 меня бесит. Ибо фокус часто оказывается не там. Особенно на относительно статичном кадре. Или никон вложил всю свою силу в 3д и напрочь забыл о том, что кто-то им не пользуется?
Насчет 3д. Представьте себе чисто черную лошадь. Динамичная съемка. Масштаб и диафрагма такие, что в ГРИП можно вписать лишь небольшую часть лошади. Естественно фокус должен быть на морде, на глазах. Вручную точкой я могу легко намекнуть камере, где будет морда. А в 3д? С какой стати, камера наведенная изначано на морду не должна уйти фокусом на плечо или спину, если они такого же цвета и контраста???? 3д нужно, когда снимаемый объект сильно отличается на цвету и контрасту от окружения - тогда камера его и ведет. А если этого нет? А у меня этого нет в 80% случаев? Вон вчера на этой многострадальной съемке я снимала собак, имеющих весьма монотонный окрас по всему корпусу. С какой стати камера будет держать в фокусе морду собаки, учитывая опять же, что ГРИП крайне мала и переход фокуса на грудь или плечо собаки уже сделает морду вне фокуса, т.е кадр уйдет на выброс. Потому никакого 3д. Проще, в 100 раз проще, выбрать вручную точку там, где морда. И снимать. На Д300 это работало безотказно. А тут?
Re[Игорь_75]:
от: Игорь_75
Щелкаем правой кнопкой мыши по ссылке, выбираем "Cохранить объект как.."
Скачиваем.
Re[tristana]:
от: tristana
Задержка срабатывания след. АФ. При А3 - Выкл., перефокусировка происходит сразу, как только объект "выпал" из ГРИП, иначе перефокусировка происходит с некоторой задержкой.
Re[Cron]:
У меня стоит задержка. Не максимальная. Средняя. Как и на Д300 в свое время. Думаете есть смысл поставить выкл? Вроде стоящая в стойке собака не тот объект, который можно назвать непредсказуемо и хаотично движущимся. ))))
Еще одно наблюдение - эта нестабильность фокуса лезет во всей красе при относительно далеком расположении объекта. Метров 15 и далее. А если снимаешь что-то с удаленностью до 10 метров - фокус цепляется за объект под выбранной мною точкой намертво. И держит его отлично. Хоть 10 кадров сделай, хоть 30.
