Nikon D4, обсуждение технических характеристик новой камеры
Всего 4329 сообщ. | Показаны 901 - 920
Re[tristana]:
от:tristana
насчет настройки Автофокуса... продолжаю ругаться... С одной стороны вроде и все под рукой: одним колесиком переключаешь следящий или покадровый... другим - настройки меняешь выставленного ранее типа фокуса...
Но необходимость оторваться на это время от видоискателя и посмотреть на экранчик... уууу.... ...
Да уж, стало неудобно.
Автофокус можно переключать не отрываясь от видоискателя, при нажатии на кнопку автофокуса информация с верхнего дисплея дублируется на дисплей видоискателя. Еще я переключил функцию F11 на "Да". Теперь не нужно удерживать кнопку при выборе режима (экспозамер, автофокус, бб, выбор приоритета или ручного и тд). Нажал ее один раз и можно крутить диски. А то порой пальцы срывались если нужно было крутить два колеса.
Re[Ondatr]:
хм... про "Да" - это любопытно... надо попробовать... спасибки...
Re[fishmonger]:
кстати, в Никон-клубе мы сейчас пытаемся разобраться вот с этим пунктом инструкции к Д4:
[quot]Не используйте объективы AF, если переключатель режима фокусировки объектива установлен в положением М, а переключатель режима фокусировки камеры в положение AF... Это может привести к повреждению камеры или объектива...[/quot]
речь именно про AF объективы без мотора... В отношении AF-S объективов таких ограничений нет..
Вопрос - это только у Д4 такое нововведение, или это справедливо для всех зеркалок, просто как-то раньше лично я в инструкциях этого не замечала..
Re[tristana]:
от:tristana
Да. все в порядке. Так и раньше было. Когда переключатель фокусировки на объективе стоит в положении АФ, то отключается механизм сцепления фокусировочного кольца и механизм перемещения линз. Т.е. привод камеры (отвертка) перемещает только линзы и кольцо дистанций. Когда переключатель фокусировки на объективе стоит в положении М, то включается механизм сцепления кольца фокусировки и перемещения линз. И в этом случае привод камеры начинает вращать фокусировочное кольцо. Это большая нагрузка. кроме того, фокусировочное кольцо может быть заблокировано руками. В общем. может возникнуть нештатная нагрузка на привод и кто-нибудь может сломаться.
в Af-S объективах такого нет. Там из камеры идет только питание, а привод мотора (в объективе) отключается как только двинешь кольцо фокусировки (в режиме А/М на объективе).
Re[Ondatr]:
о... спасибки.... более-менее понятно.. а то мы уже решили грешным делом, что это особенность именно Д4...
Re[tristana]:
:D Да не за что.
Re[tristana]:
от: tristana
Вспомнил, там есть еще одна причина. Когда на камере переключаем с автофокусировки на ручной, то в камере привод фокусировки утапливается в корпус и никакой связи с объективом нет. Если этого не сделать (оставить в камере переключатель в положении AF), то вращение фокусировочного кольца будет передаваться на привод камеры (отвертку), что не очень-то хорошо. Поэтому настоятельно не рекомендуют (запрещают) крутить фокусировку объектива на автофокусных объективах (не моторных, не AF-S) не отключив предварительно фокусировку на камере.
Re[Ondatr]:
Век живи - век учись... утащила себе в загашник и в Никон-клуб и эту цитату... =)))
странно, что мало кто об этом знает, а меж тем без-моторные объективы у народа не такая уж и редкость...
Ладно, это уже офф-топ, раз это не является особенностью именно Д4...
закрываем лавочку...
Re[fishmonger]:
Народ, выложите еще фоточек посмотреть с этой замечательной камеры.
Раз купить не могу буду хоть на фотки глазеть ))
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
А это относится и к старым моделям не D4? Не подскажете где эта настройка в камере зарыта?
Re[Александр_ч]:
от: Александр_ч
Если я вас правильно понял, то вы спрашиваете про переключатель фокусировки. Он у всех никонов находится на одном и том же месте. Если смотреть на камеру спереди - снизу-справа возле байонета, ниже кнопки отпирания байонета (снятие объектива). Раньше он был трехпозиционный - ручной и два вида автофокуса, сейчас только двухпозиционный - ручной и автофокус, а вид автофокуса выбирается через меню. Это неудобно.
Re[fishmonger]:
Ну, а свежих РАВов, то.. Ну, покажите пожалуйста портретные на нормальных , до 3200 на улице в помещении... А-то в полном раздумье )))
Re[alex49]:
от: alex49
похоже портретной фотографией никто из ныне купивших Д4 не увлекается .. =)))
завтра что ли пощелкать народ, бродящий между турами конкура по улице... ???? хотя не уверена, что в такую погоду я вообще на улицу вылезу... буду сидеть в манеже и снимать исключительно лошадок...
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Спасибо, а я то думал накой этот режим М, решил для доисторических объективов его оставили ... надо же.
Re[alex49]:
от: alex49
На таких ИСО (до 3200) D4 не шибко лучше D3s. Нет большого смысла менять камеру. Вот если менять Д700, Д3 то можно задуматься. Хотя цена сейчас какая-то негуманная на эту камеру.
Re[Ondatr]:
Как раз про 700-ку и речь. то ли D3S? то ли D4????
Re[alex49]:
У нас 179 т.р.
Re[alex49]:
от: alex49
У нас 179 т.р.
Весьма гуманно (такая же как в Штатах)!
Re[alex49]:
от: alex49
С учетом нововго стандарта на аккумуляторы в Японии и прочих изменений и улучшений, думаю D4 - предпочтительнее.
Re[alex49]:
от: alex49
У нас 179 т.р.
дешевле белой Д3с???? круто...
с Финки что ли серые поставки?
