Nikon D3300 - обсуждение, впечатления и личный опыт.
Всего 4806 сообщ. | Показаны 2641 - 2660
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
По поводу ББ, снимайте в рав и подбирайте его уже при проявке, нет никакой разницы для рав данных, какой ББ выставит автоматика камеры или накрутитк Вы при съемке.
Лучше всё таки понять как работает ББ в самой камере.., особенно в сложных условиях ртутных и энергосберегающих ламп.. вот где засада и даже NEF бывает бессилен..))
NEF оно конечно.. полезно уметь..,но..для этого надо как минимум хороший графический и ОТКАЛИБРОВАННЫЙ !! монитор,чтобы правельно всё видеть в цвете
Re[my-ilich]:
Да, монитор нужен, хотя в первом приближении можно и по цифрам, но если до конца быть корректным, то только монитор. А для начала надо бы понять, что такое вообще ББ и после этого придет понимание, что на данном этапе развития и в существующей математической моделе алгоритмы определения ББ не дадут в большинстве случаев приемлемого результата. Хороший пример в фото, приведенных коллегой выше, я не знаю, что лучше, убрать желтокрасную заливку от одних фонарей и получить зеленый фонарь над подъездом или не делать этого и не получать синий снег в тенях, вот правда не знаю, сильно от контента зависит.
Re[Filippe]:
f2.2 Nikkor 50mm f1.8
Как я люблю этот объектив, правда теперь хочу недорогой зум, штатный поломал(упал со штатива) что посоветуете? =\
Re[Ryuji]:
от: Ryuji
16-85 лучшего из родного под DX нет.. остальное на что есть ДЕНЬГИ..т.е по сути любой
Re[Ryuji]:
от: Ryuji
Никон 18-105, Сигма 17-50.
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Сигма эта хороша, но недешевая и колобаха здоровущая.
Re[Filippe]:
Заброшка по дороге Москва - Санкт-Петербург
Tamron AF 17-50mm F/2.8 Di II VC
Re:
Камрады, подскажите пожалуйста, как долго заряжается акк на этом аппарате? А то что-то я в сомнениях: стоит уже 8 часов и все никак не сигнализирует о зарядке. Спасибо!
Re[Лексейка]:
Часа два зарядка. При зарядке светодиод мигает, по окончании горит постоянно.
Re[Александр Антонов]:
Понял, спасибо !
Re:
Подскажите, что лучше из фиксов на каждый день: 50/1.8 или 35/1.8? Вроде по идее 35 универсальнее будет с учетом кроп фактора, тем не менее, может есть какие подводные камни именно на этой тушке? Заранее благодарен. Аппарат только взял, вот изучаю, пытаюсь вникнуть.
Re[Лексейка]:
от:Лексейка
на кроп хороша сигма 35 1,4 родной 35 1,8 тоже хорош но сигма размывает "повкуснее"
Re[Алексей Папараццо]:
Глянул цену Сигмы... кхм, на тушку за 15 рэ вешать стекло за 50? Не, спасибо :)
Re[Лексейка]:
от: Лексейка
кропнутая сигма не на ФФ, она должна быть дешевле
Крайне редко встречается. Нашел в нескольких местах всего, около 30 т.р. - не, я не готов столько платить, если откровенно. Неужели она на столько лучше родного 35/1,8 как и разница в стоимости?
Кстати, уважаемые пользователи сего аппарата, подскажите, стоит ли менять прошивку? Сейчас стоит 2.002, а а сайте последняя вроде как 2.009.
Re[Лексейка]:
Это не прошивка как таковая, это база данных по родным объективам для внутрикамерной коррекции дисторсии. Смысл установить - есть. Можете погуглить по dcdata и номер версии. Новые объективы постепенно добавляют.
Re[andlo]:
У меня стоит родной - 18-55 G II, насколько я понял это последняя его версия.
Re:
Странно, а разве эта программка не должна устанавливаться в тушку? Скачал с оф сайта, запустил, она установилась на комп...
Re[Лексейка]:
от:Лексейка
Я тоже в свое время выбирал между этими. Остановился на 35, так как в помещениях снимать удобнее.
Re[Filippe]:
Парк Монрепо, Выборг
tamron 17-50 vc
