Nikon D3100- новая зеркалка начального уровня (cнимки, обсуждение, советы...)+ Галерея.
Всего 22665 сообщ.
Показаны 18861 - 18880
Re[morfey]:
Красотища !!!
Re[donshi]:
Re[VolodyaL]:
Друзья подскажите.
Долгое время объектив 18-55 лежал на полке (4 месяца), пользовался 35/1,8. Недавно надо было поснимать на широком угле. Поставил на камеру 18-55, но при фокусировке на фокусном 18 автофокус жужжит и вроде фокусируется, но не горит зеленая лампочка подтверждения фокуса и естественно не срабатывает пуск затвора. Заметил, что зеленая лампочка загорается только когда фокусное 18 и до объекта примерно не более 1 метра, если дальше подтверждения фокуса нет. Пробовал на камеру ставит другой 18-55, все работает, наверно причина в моем объективе.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен за ответы.
Забыл добавить - эта проблема только на фокусном 18, начиная с 24 и далее все работает
Re[gkost05]:
от:gkost05
Друзья подскажите.
Заранее благодарен за ответы.Подробнее
А в MF подтверждалка работает?
Re[gkost05]:
от:gkost05
Друзья подскажите.
Мне помогало - переключить на ручное, потом снова на автомат.Либо отстегнуть объектив и снова пристегнуть.
Re[morfey]:
от: morfey
Нет не работает. Вернее работает на только если до объекта не более 1 метра, а дальше нет.
Странно - эта проблема только на фок. 18, с 24 и далее все работает
Re[donshi]:
от: donshi
Пробовал все эти манипуляции - НЕ ПОМОГАЕТ
Re[gkost05]:
от: gkost05
Почему то мне кажется что возможно у Вас шлейф отходит.
А вообще не понимаю как может объектив влиять на подтверждалку
Re[Vlad_cache]:
от: Vlad_cache
:DФР 85 мм у меня самое востребованное получается, хочется чего-то с автофокусом взять, но по рисунку и цветастости альтернативу пока не вижу.
А Nikkor AF-S 85mm f/1.8 G? На 85 мм я брал бы однозначно этот новый никоновский фикс!
http://www.photozone.de/nikon_ff/717-nikkorafs8518ff?start=2
от: donshi
Ностальжи. Как с ч-б пленки!
от:morfey
Лето! Ах, лето!![]()
18-55 HDR (брекетинг 5 файлов с шагом по выдержке в 2/3 стопа)Подробнее
Ах, какая картинка!
Голосуем за галерею!
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Ах, какая картинка!![]()
+1
