NIKON D3100
Всего 127 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[ATAMAH]:
Привет всем собрался покупать D3100 что скажите?Зарание большое спасибо.
Re[FASIK]:
Берите :D
http://www.onfoto.ru/review/Nikon-D3100/497.html
Re[Ustoff]:
http://nikonrumors.com/2011/01/26/the-sensors-of-the-d3-d3s-d700-and-d3100-are-made-by-nikon.aspx
кстати у д3100 матрица производства Никон, в отличии от д7000 )))
Re[ATAMAH]:
Привет всем! Подскажите,намного видео в D3100 (не учитывая автофокус) превосходит D90?
Re[QOSMIO]:
у д 90 не фулл HD , а у д3100 Фулл ))
Re[allz]:
http://www.dpreview.com/news/1101/11012514nikond3100firmware.asp
Вышла новая прошивка 1.01 . взять можно с сайта
изменения связаны с шумоподавлением.
Re[allz]:
Внесены следующие изменения в прошивки A и B версии 1.01.
- В нижней части фотографий, снятых при высоких настройках чувствительности после съемки в режиме live view или записи видеороликов в течение длительного времени, появлялся пурпурный оттенок. Теперь пурпурный оттенок появляется реже.
- При воспроизведении изображений, полученных во время непрерывной съемки в режиме live view, в очень редких случаях изображения отображались неправильно. Эта проблема устранена.
- При съемке в режиме live view с установкой режима зоны АФ АФ с функцией ведения объекта в очень редких случаях точка фокусировки перемещалась с выбранного объекта во время автофокусировки после выбора нужного объекта для ведения. Эта проблема устранена.
- При календарном просмотре изображений, отредактированных с помощью функций обработки фотокамеры, им присваивалась не дата съемки, а дата редактирования. Эта проблема устранена.
- Изображения RAW, созданные с помощью функции наложения изображений фотокамеры, приобретали пурпурный оттенок в случае тонкой настройки баланса белого с помощью ПО Capture NX 2 или ViewNX 2. Эта проблема устранена.
- Частично изменено сообщение об ошибке, отображаемое при невозможности запустить режим live view из-за внутреннего перегрева фотокамеры.
- При установке параметра Понижение шума в меню съемки на Вкл. выполняются следующие действия.
Обработка для понижения шума выполняется при всех настройках чувствительности ISO. Понижение шума особенно эффективно при съемке при высоких настройках чувствительности ISO. Во время обработки для понижения шума мигает индикация «Job nr» в видоискателе. Съемка возможна только после исчезновения индикации «Job nr». Время, необходимое для обработки с целью понижения шума, приблизительно равно выдержке, с которой было снято изображение. В следующих ситуациях обработка с целью понижения шума выполняется сразу же после съемки.
- Съемка при выдержках длиннее приблизительно 8 секунд.
- Съемка при высоких настройках чувствительности ISO при высокой внутренней температуре фотокамеры.
Справочная информация, отображаемая для пункта Понижение шума в меню съемки, также была пересмотрена в соответствии с этими изменениями.
Re[ATAMAH]:
Привет всем! хочу взять d3100с 18-55vr но есть одно но! В магазине для меня дороговато а вот есть вариант с рук: новая, привезённая из сша. вроде как я понимаю должна быть русифицирована но на счёт гарантии вроде как не должна действовать по россии незнаю. и всё это дело тыщ за 17-18. Стоит ли? страшно как то ))
зарядка
потерто
Проблема!
Всем доброго времени суток. Подскажите, возможно ли на никоне d3100 в ручном режиме выставить диафрагму больше, чем 5.6? Сколько возился, не
могу =\
При некоторых вариациях съемки в афторежиме диафрагма способна раскрываться до 4.8.
П.с. Подскажите, какой объектив (для портретной съемки) будет наилучшим для этого фотоаппарата? И подойдет ли к нему объектив гелиос 44-4 или гелиос 44М?
могу =\
Re[Ogonek_ua]:
от:Ogonek_ua
могу =\
При некоторых вариациях съемки в афторежиме диафрагма способна раскрываться до 4.8...Подробнее
Возможно, если объектив позволяет.
Если Вы пытаетесь на китовом объективе на длинном конце выставить больше 5,6, то не выйдет.
от: Ogonek_ua
Наилучшим образом подойдут объективы фирмы Nikon.
Указанные Гелиосы скорее всего не подойдут из-за рабочего отрезка, хотя на коротких дистанциях возможно.
как победить смазывание снимка ?
Посоветуйте, как быть
купил nikon d3100, с китовым объективом.
включил - Анти-дрож, авторежим, без вспышки.
света для снимков хватает, но если снимаю движение человека - снимок смазывается (см.фото)
снимал и в режиме= Дети, и в режиме =Спорт ,
один фиг - если автоматика дрожание рук фотографа компенсирует, то ребенок и в движении - сразу смазывается.
скажите, это так потому что КАМЕРА недостаточно крутая, что бы еще и с этим справиться (компенсировать) ?* или нужно ставить ручной режим и с выдержками и фокусными расстояниями колдовать ?
Re[Artur58]:
Смазывание из-за движения в кадре при относительно длинной выдержке. Короче выдержка - меньше смаз. И камера тут не при чем. Способы укоротить выдержку: использовать вспышку, использовать максимально открытую диафрагму и/или повысить чувствительность ISO.
Re[ATAMAH]:
Принцип - "больше света - меньше требуется выдержка" - мне известен.
Принцип - "дольше выдержка - сильнее погрешность в снимке на малейшей колебание объекта съемки или фотографа" - тоже известен. Еще по цифро-компактам.
Почему я спросил-то, про смазывание: Во всех обзорах этой камеры, в характеристиках, опытных снимках - есть фотографии чего-то движущегося - велосипедист, детки свечи на утреннике задувают, девушка в парке листочки кидает - мол - "Смотрите - как у этой камеры все гладко и четко фоткается, и лежа, и стоя, и ночью, и в ветер" ...
и режимы съемки (даже топорно Готовые!, дефолтные) - мол - для ПОДВИЖНЫХ объектов !
На что я и повелся - Как же так ? На рекламе вон как все четко, в режимах предусмотрено, а у меня в далеко не самой темной квартире - картинка веером пошла ?!
Решил что или автоматика НеСработала (заводской брак) или я чего-то не нажал в настройках))))
Еще подскажите - в инструкции есть смутивший меня пункт - нижняя температура юзанья камеры - выше нуля. А сейчас ноябрь. Что, зимой зеркалкой пользоваться на улице нельзя ? Новый год, санки, всякие сосульки .... вечно на улице с хорошей оптикой люди встречаются, снимают всякое разное. Подскажите - как быть с пользованием Nikon на морозе ?
Re[ATAMAH]:
Вот вот, начитавшись статеек и посоветовавшись с фотографами, купил 3100 в комплекте с 18 -55 , 55-200 (все VR) Поснимав одно мероприятие (в помещении), сравнил с 1100 D CANONом (без стаба) и понял, что либо фотограф никудышный, либо 1100 реально снимает лучше! Белый свет, резкость, объем как то у кэнона поинтереснее!
А тут еще прошелся по магазинам (эльдорадо, м видео, техносила) и спросил, типа вот хочу камеру поменять, какую взять, продаваны как один без вариантов, бери кэнон это новая модель, гораздо лучше никона, современная и в отличии от никона не низшая модель!
Давайте успокаивайте меня со словами - Научись снимать! Я рад буду, как то денег жалко!
Сразу скажу, что в фото с товарищем мы оба лапти!
И если можно ссылки на тесты этих камер.
Re[KTTH]:
1100D в линейке Кэнона занимает туже позицию, что и D3100 у Никона, т.е. самое начало. 1100 настолько же новая, как и 3100. Вы бы показали снимки с того мероприятия, с Кэнона и Никона, и желательно EXIFы сохранить, а то без них можно также гадать, как и со снимком Artur58.
Re[KTTH]:
от:KTTHВам же уже сказали - для съемки быстро движущихся объектов нужна достаточно короткая выдержка. Она достигается открытием диафрагмы и (или) повышением исо.
И если можно ссылки на тесты этих камер.Подробнее
Re[Artur58]:
Повысить ISO можно автоматом, используя автоисо...
Вероятно у Вас снимок на фиксированном ISO (не повышенном) и автомат увеличивает выдержку вместо ISO автоматом))).
Но и автоисо пользоваться умеючи, для съемок со вспышкой предварительно устанавливайте автоисо до ISO 200/либо 400 (чтоб шума не было), для съемок без вспышки будете с шумной картинкой - ISO до 1600 ставьте...
Граничную выдержку, на кот еще не будет смаза но уже надо повышать ISO - подберите/прикиньте сами опытным путем - исходя из результата...
Без вспышки в помещении смаза не будет на оч большом ISO и/или большой дыре (мин диафрагме, например 1.8 ) - но это к фикс объективу (например 35 1.8 )
Я для съемок в помещении БЕЗ ВСПЫШКИ 35 1.8 прикупил)))
У Вас ведь мыльница-автомат в автомате вспышкой пыхала?? :D
Re[Artur58]:
Зимой, выходя на мороз, снимать беспроблемно, но если зайти в помещение - конденсат выпадает (+ оптика запотевшая ) - и нужно полчасика , а лучше часик выдержать не включая, пока конденсат с электроники испарится (влагозащиты нет и чревато выходом из строя))
