Nikon D300 - все об этой камере, галерея снимков, эксплуатация, секреты бывалых, вопросы новичков
Всего 20553 сообщ. | Показаны 10841 - 10860
Re[КанонiрЪ НиканорЪ]:
от: КанонiрЪ НиканорЪ
Где ?! Тебе привиделось ! И потом - телефонофото и мыльницофото - две большие разницы :!: А вообще я прикалываюсь
Но-но! У меня все ходы записаны!
Re[Forward78]:
от: Forward78
Очень красиво, Сергей!
У нас же D300 вроде влагозащищена... (Папараццо вон под дождём гулял с трёхсотой и Никкор 35мм 1.8G)
дело не во защите от влаги, а в том, что нечего снимать в такую погоду. А два дня по утрам выглядывало солнце :D
Re[_BY_SERG]:
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться, купил макро насадку RAYNOX- 250/
Прикрепил к объективу Nikkor 18-70 G, диаметр фильтра 67,а картинка урезанная виде круга.
Сравнил вроде одинаковый, все параметры такие-же как у вас, может быть объектив не подходит?
Удачи Даль.
Re[_BY_SERG]:
Re[Алексей Папараццо]:
Не видел раньше от тебя ничего подобного.
Браво!
Re[даль]:
от:даль
Здравствуйте!
Удачи Даль.
Так и должно быть, виньетирования не будет на длиннофокусных объективах типа 55-200 с диамером резьбы под фильтр 52мм
Re[_BY_SERG]:
Гисметео меня обманул, сказал что будут дожди, поэтому вместо Д300 взял мыльницу...
... И получилось отлично!
PS. А как в комментах уменьшать Ваши фото?
Re[_BY_SERG]:
Спасибо!!! Буду искать подходящий объектив.
Re[_BY_SERG]:
Народ, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то настроить чтобы при просмотре снимка в камере, по нажатию на какую-нибудь кнопку фотография открывалась в масштабе 100%? Что-то в инструкции я этого не нашел.
Заранее спасибо.
Re[qqruzz]:
от:qqruzz
Заранее спасибо.
У меня настроено на центральную кнопку джойстика. Делается в меню :)
Re[BeS]:
от: BeS
Бес, а можно поподробнее в каком меню? Не могу найти :(
ЗЫ Нашел!! :) Только какое увеличение соответствует 100%? Там три значения...
Re[qqruzz]:
Поснимали на природе,без солнышка....
Re[qqruzz]:
от: qqruzz
среднее
Re[нора]:
от: Алексей Папараццо
среднее
Спасибо :)
Re[_BY_SERG]:
от: _BY_SERG
А вот и нет. На 70-300 VR нет виньетирования ни на каких ФР. Зато на 16-85 VR, наоборот, виньетирование на любых (причём величина виньетирования почти не меняется с изменением ФР). При этом на ките (18-55) виньетка от 18 до примерно 35 мм, после 35 она исчезает (Вам это лучше меня должно быть известно). Думаю, здесь зависимость не только от ФР, но и от схемы объектива.
от:КанонiрЪ НиканорЪ
А вот и нет. На 70-300 нет виньетирования ни на каких ФР. Зато на 16-85 VR, наоборот, виньетирование на любых (причём величина виньетирования почти не меняется с изменением ФР). При этом на ките (18-55) виньетка от 18 до примерно 35 мм (Вам это лучше меня известно). Думаю, здесь зависимость не только от ФР, но и от схемы объектива.
я пишу про то, что знаю, чего не знаю - не пишу
Re[qqruzz]:
от: qqruzz
Не помню. По моему первое или второе. Проверь.
Re[_BY_SERG]:
Виньетирование зависит от фокусного и от диаметра входного дупла.
Re[BeS]:
Но почему тогда на 16-85 виньетка не исчезает даже на 85 ? Тогда как на 70-300 её нет на 70. Диаметры внешней линзы, кажется, одинаковые (или даже 70-300 больше). Думаю, на самом деле всё чуть сложнее.
