Nikon D3, (D3s, D3x) всё об этой замечательной камере.
Всего 798 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[arristo]:
от:arristo
В режиме A точно. У меня предпоследняя прошивка - без поддержки 800мм объектива. Ставлю А режим, матричный замер и просто кручу заднее колесо. Если смотреть в видоискатель, видно, что меняются циферки выдержки, а если смотреть сверху - меняется шкала поправок. А вот ежели нажать кнопку поправок, видно, что при измененной шкале поправок число самой поправки не изменилось.
По идее это баг прошивки. Но может быть и глюк.
Вспомнил! Это не глюк. У вас включен режим быстрого введения поправки. В этом режиме поправка вводится без нажатия кнопки, простым поворотом диска. Причем у вас включен подрежим Авто сброс - в этом режиме поправка отображается только на шкале индикаторов вверху и в видоискателе, но не видна при нажатии кнопки коррекции, и эта поправка работает только до того момента, пока камера не впадёт в спящий режим, или вы ее не выключите, после этого поправка автоматически сбрасывается.
Если мешает, то отключите в меню Пользовательских настроек - b замер/экспозиция - b4 Простая поправка экспозиции. Я его включал, попробовал - удобно, но слишком большой риск случайно повернуть колесо. Вырубил нафиг и больше не заморачивался этим.
Re[Nero59]:
Спасибо! Разобрался. Эта функция здорово помогает. И теперь-то я ПОНЯЛ для чего lock стоит на кнопке вверху - именно от случайного поворота колеса. Всё-таки старшие тушки Никона - это старшие тушки)) Полное удобство и настройка.
Re[Nero59]:
А еще вопрос - сталкивались ли с неточностью автофокуса на Д3. На форумах говорят нужно чистить модуль автофокуса. И что это чисто работа для мастерской. Я думал на объектив Tokina 100/2.8 - на нем фокус пляшет. Да и еще на некоторых. Видимо проблема с модулем АФ. Не встречали ли информации по этому вопросу?
Re[arristo]:
от:arristo
Нет, не сталкивался. У меня только родные объективы, с ними всё нормально. От длительного использования только косяк проявился - у выключенной камеры при нажатии на спусковую кнопку включается индикация на дисплее. Мне сказали, что нужна чистка, и всё нормально будет, я попытался почистить, отправил в сервис в Ёбург. Но там меня жестоко обломали, я эту историю тут рассказывал:https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/631403,2253#p10161120
Re[arristo]:
от: arristo
а что за фильтр? Марка-тип? И где-как ставили?
Напиши в ЛС Вольверу, он ставил.
Re[Алексей Папараццо]:
Подниму...
Ссылка на Жпеги Nikon D3 с новым фильтром.
http://yadi.sk/d/poLhv8KXQ4FKn
Кто хочет,покрутите РАВ с лицами.Их там много. http://yadi.sk/d/m-cLXWjRQBMhM
D3M
Фотоаппарат курильщика
Фотоаппарат здорового человека
:D :D :D :D :D
Re[DF77]:
Очень верное сравнение!!!!
А фот нужно обозвать Nikon D3V.
300 2.8
Re[Mikhail Kalinin]:
от: Mikhail Kalinin
300 2.8
Отличная фотография
У меня таких нет, могу ответить только какающим котом :)
Reflex Nikkor-C 500mm
Nikon D3M
Re[DF77]:
Или такой вид.
http://yadi.sk/d/-EafEMCIJiYMB
Подобрал немного разных Равов с новым фильтром.Кому интересно,покрутите.
На 300 мм.
300 мм.
