Nikon D3, (D3s, D3x) всё об этой замечательной камере.
Всего 798 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[blindarek]:
смотря в чём выходит, вы так говорите, как будто без разницы где проявлять и каким icc. Разница ротерапи с грязеподобными лайтрумами и с1, в 100500 раз больше, чем между никоном и кэноном.
Re[Алексей Папараццо]:
Мошник.
Re[IVX]:
Пробовал в РПП,в основном проявляю в С1.Результаты разные выходят,в основном,по настроению проявляющего.Если интересно,могу кинуть Равки,покрутите сами.
Ветка глухая конечно, но вдруг кто ответит. Столкнулся с проблемой экспозамера, он вообще не точный какой-то после d700, всегда использовал точечный, а тут то пересвет, то недосвет получается, никак не могу приноровиться к нему. Снимаю всегда в Мануале. Такое чувство что площадь замера в D3s куда меньше чем на D700 была. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решили?
добавлю.
в меню же площадь точки экспозамера регулируется
D3M
D3 с замененным камерным фильтром + Nikkor AF 85 f.18D (проявка в ЛТ).
Re[DF77]:
Ну как,чувствуется разница со стоковым?
Re[blindarek]:
от: blindarek
Да, и довольно сильно.
Вернулся красный, исчезли бледные вампиры, в глубоких тенях появился цвет.
Добавилось резкости и где-то на 2/3 ISO возросла чуствительность сенсора.
Вообще забавные вещи получаются когда камера лучше видит ИК спектр.
Re[DF77]:
Ну вот и я к тому же говорю.Лёшка бился с фильтром,много было вариантов.У меня есть Равы предыдущего варианта фильтра.Там немного по другому передача ИК идёт.
Re[DF77]:
от:DF77
Не совсем правильно про ИК. Новый фильтр режет спектр в области ИК раньше на 50 нм, но пропускает в видимом красном диапазоне больше на треть. Плюс в противоположной области режет раньше и совсем не пропускает УФ. Соответственно нет засветки паразитным ИК при съемке в лампах накаливания или похожим светом. Также нет засветки от УФ при съемке под прямым солнцем, небо лучше прорисовывается и контраст не падает, меньше "дымка".
Цвет кожи стал нормальным. Информация о теплых оттенках попадает на сенсор полностью, не искажаясь АА и корректирующими фильтрами.
Вот как-то так.
ЗЫ видел твое сравнение с D4 - улыбнуло))))))
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
Хех, значит я с ИК напутал.
Вот на такой эффект подумал что там ИК :)
Nikkor 58 f1.4G
Диафрагма: 1,4
Светочувствительность: 640
Прошу совета владельцев камер д3х, д4 (без s), об актуальности приобретения новой камеры d3x сегодня?
Re[iMad]:
Мистическое фото. "Стартрек" отдыхает...
Попробуйте использовать более человеческие режимы типа автоисо и матричного замера. Если в ваших фото есть достойный сюжет, то эти режимы его не испортят ;)
Побывал вчера на концерте замечательной немецкой группы Das Ich
У меня образовался небольшой вопрос. Снимая на Д3 заметил, что при вращении заднего колеса БЕЗ нажатия кнопки поправки экспозиции вводится поправка экспозиции по линейной шкале. НО если нажать кнопку поправки экспозиции, то число поправки не изменилось, хотя на шкале (линейке) полоска поправки нарисована.
Это глюк или баг? Или недокументированная функция? Посмотрите, плиз, у себя.
Re[arristo]:
от:arristo
я к сожалению по D3 посмотреть и подсказать не могу, камеру продал
Re[arristo]:
от:arristo
У себя ничего подобного не обнаружил. В каком режиме это происходит?
Апну тему песиком :)
Reflex Nikkor-C 500mm F8
Re[Nero59]:
от: Nero59
В режиме A точно. У меня предпоследняя прошивка - без поддержки 800мм объектива. Ставлю А режим, матричный замер и просто кручу заднее колесо. Если смотреть в видоискатель, видно, что меняются циферки выдержки, а если смотреть сверху - меняется шкала поправок. А вот ежели нажать кнопку поправок, видно, что при измененной шкале поправок число самой поправки не изменилось.
По идее это баг прошивки. Но может быть и глюк.
Re[DF77]:
от:DF77
а что за фильтр? Марка-тип? И где-как ставили?
