L4m3r
Большущее спасибо!! Сейчас начну разбираться, что и как. О результатах сообщу.
Очень благодарна вам за объяснения.
Если на чем-то застряну, можно вам на мыло написать?
NIKON D 70. Как удалить копии из памяти?
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re: NIKON D 70. Как удалить копии из памяти?
Re: Re: Re: Re: Re: NIKON D 70. Как удалить копии из памяти?
от: Зайцева Аленаот: Andrew L
А распечатанные фотки - совпадают по цвету яркости и контрасности с тем что на экране монитора компа?
Да совпадают.
1)Тогда монитор не трогайте. Пока.
2)Уменьшите яркость-контрастность мониторчика фотика, чтобы картинка на мониторчике фотика и мониторе СОВПАДАЛИ по яркости-контрастности
3)После фотографирования - смотрите на мониторчик - если картинка темная - нужно делать экспокоррекцию - как - читайте в иструкции. Т.е. выдержка должна быть увеличена. Но для этого по крайней мере надо отказаться от полного автомата. Так постепенно - увеличивайте выдержку контролируя изображение на мониторчике.
Как только картинка на мониторчике совпадет с реалом -
она совпадет и с монитором и с отпечатком.
Вот так как мог - объяснил по рабоче-крестьянски.
Все советы, высказанные в вышестоящих постах верны.
Прдется учиться учиться и еще раз учиться .... С книжкой с инетом или ... с реальным учителем
На мониторчике, и в реальности, картинки совпадают.
Перекачиваю на комп, они темные. Смотрятся темнее, чем фотографии в соседней папке. Т.е. понятно, что это я перекачала такие темные фотографии, а с монитором все ок. Т.е. проблема в технике, в настройках мне нужно сделать так, что бы фотографии были нормальные, и, видимо, перенастраивать дисплей, т.к. он мне показывает, что все ок. Вот я и пыталсь здесь узнать, где у меня в менюшке это можно сделать.
Спасибо за объяснения.
от:Зайцева Алена
Спасибо за объяснения.Подробнее
Я же писал
- Надо уменьшить яркость-контрастность мониторчика
- Надо фотографировать с увеличенной экспозицией
от:Зайцева Алена
В RAW снимать не хочется. JPG и все тут..
Что-то с балансом у меня не выходит. Шкалу ведь видно только на готовых снимках. Там она то слева, то справа, то по середнике. В зависимости от освещения на снимке. Где в меню ее можно настроить? Или Что и Где там нужно настроить? Не трудно глупой девушке по менюше объяснить?
Зря в RAW не хочется снимать. Ничего в нем такого сложного нету. Честное слово :)
Если уж стоИт задача снимать именно в JPG, то, может быть, стОит воспользоваться брекетингом? В мануале про функцию брекетинга подробнейшим образом расписано. Уж один из трех полученных кадров наверняка понравится.
Кстати, если я правильно помню все прочитанное мной при выборе цифрозеркалки, то в журналах писали, что недосвет у Никона есть не баг, а фича. Якобы это сделано специально, так как при пересвете детали теряются безвозвратно, а при недосвете те же детали можно "вытянуть" в графических программах. Отсюда, опять таки, вывод - снимать в RAW, т.к. он позволяет "вытягивать" без потерь в качестве снимка.
И еще: небольшая недодержка снимков являлась фирменной чертой и пленочных никонов. Неспроста, видимо.
а небольшая-это сколько?
у меня, если судить по гистограмме, -0,7 - -1 стабильно
Опять же, если правильно помню... Читал где-то, что буквально все пленочные зеркальные никоны недодерживают где-то на 0,3-0,5 ступени в сравнении с К,М,П. Сам не проверял - почем купил, по том и продал. :?
Д70 я купил совсем недавно, так что статистикой не обладаю пока.
Знаете, что-то подобное уже было... Может быть проблема в цветовом профиле... на фотике один, а в компе другой.
А где у вас фотографии кажутся темными: прямо в Виндовс, или в какой-то проамме типа Фотошоп?
