У меня была съемка и карта заполнилась полностью. Сейчас при перекачке новых фото, так же перекачиваются две удаленные мною фотографии. И написано "Копия". Как их удалить?
В инструкции написано про буферную память, но ничего о таких приколах там нет..
И вопрос не по теме, подскажите неумейке, как сделать так, что бы фотографии не получались такими темными. На дисплее они замечательного качества, при перекачке на комп, получаю темные, в фотошопе на автоконтраст и они такого цвета-света, как должны быть. А как изначально иметь ннормальные? С балансом белого нужно, что-то сделать. Но чаще приходится снимать на avto. Если с ним, с балансом, сколько выставить нужно?
NIKON D 70. Как удалить копии из памяти?
Всего 28 сообщ.
Re: NIKON D 70. Как удалить копии из памяти?
Удалить файлы можно или на фотике или на компе
На фотике - Format - полная очистка
Delete - выборочная
На компе - как с обычного носителя - отправить файл в корзину
Что бы кадры не были темными - надо смотреть гистограмму. Если горб в левой части - ввести положительную экспокоррекцию.
Delete - выборочная
от:Зайцева Алена
[color=red]Форматировать флешку
Снизить яркость дисплея на камере до уровня яркости монитора на компе и при съемке выставить яркость на камере (не дисплея), чтобы видно было хорошо.
А лучше снимать в Raw и редактировать, хоть оптом, хоть в розницу.
Спасибо![/color]Подробнее
Спасибо за советы!!!
Я про форматирование и забыла!
Сейчас буду делать...
В RAW снимать не хочется. JPG и все тут..
Что-то с балансом у меня не выходит. Шкалу ведь видно только на готовых снимках. Там она то слева, то справа, то по середнике. В зависимости от освещения на снимке. Где в меню ее можно настроить? Или Что и Где там нужно настроить? Не трудно глупой девушке по менюше объяснить?
Re: Re: NIKON D 70. Как удалить копии из памяти?
либо нормальные картинки, либо jpg. что-то одно.
от:Зайцева Алена
Шкалу ведь видно только на готовых снимках. Там она то слева, то справа, то по середнике. Где в меню ее можно настроить? Не трудно глупой девушке по менюше объяснить?
Как-раз тот случай, когда трудно...
Хотя может кто попробует?
ПАРНИ, ДЕВУШКА СПРАШИВАЕТ - "ГДЕ В МЕНЮ НАСТРОИТЬ ГИСТОГРАММУ, ЧТОБЫ РОВНЕНЬКАЯ БЫЛА?"
Алён, а может ну его, а? Нафиг эти головняки? Флешки-гистограммы... Лучше книжку почитать! Можно даже про фотографию. А если под рукой нет ни одной книжки, можно полистать мануал к вашей камере. Тоже интересно и полезно.
Оч. смешно... И книжки есть и в фотоаппарате все смотрела, мануал не маленький, все обыскала. Но пояснения того, что и как мне настроить не нашла. Видимо плохо искала.
Поэтому и прошу людей о помощи. Знающие ведь могут объяснить. Что бы я не перелапачивала все это заново, в которыей раз, просто сказать, где и что мне настроить.
Я заметила отношение фотографов к своему делу, ревностное отношение. Только педагог с нами делился секретами. фотографы между собой редко это делают.. или не делают вовсе, я и сама начинаю в себе это замечать. Но когда просишь людей о помощи, неужели это должно вызывать сообщения подобные вашему?
Простите, Алёна, но если у вас получаются тёмные кадры, то возможно:
1. Неправильная экспозиция
2. Слишком яркий дисплей
3. Слишком тёмный монитор
Ну посмотрите вы гистограмму-то! Если с ней всё в порядке - калибруйте ваши дисплеи. Ну чего тут такого сложного, чтобы не додуматься самой и писать об этом синими буквами на форумах, а? Если не умеете думать - вам незачем фотоаппарат, выбросьте его.
Дисплей не яркий на нем все так, как должно быть. Но при перекачке я получаю темные кадры.
Монитор тоже в порядке.
Если не умеете объяснять, незачем заходить в такие темы. В данный момент я о помощи прошу а не о критике.
Все когда-то чему-то учились и осваивали технику. Или Вы знали все с пеленок?
Поэтому, пока я прошу о помощи, не надо мне ничего писать, когда попрошу о критике, милости просим.
Да, о цвете.. я пишу не синми буквами, а буквами цвета индиго.
Всего добро и спасибо.
Вот, не поверите, учился сам. Без посторонней помощи.
вроде не пятница, а уже шутки :D
от: Зайцева Алена
А с чего вы взяли что они в порядке? вы их калибровали самостоятельно спектрофотометром?
1) настроить монитор.
2.
потом настроить всякие яркости-контрасты ф фотике.
посмотреть на каком участке гистограммы как что выглядит и потом на это ориентироваться.
лучше конечно отказаться от jpeg.
L4m3r
Нет, я не знаю, что это. Сужу по качеству того, что вижу помимо моих фото.
Ребят, вы такими словами бросаетесь.. попроще ни как?
На всякий случай я напомню, что я девушка. И как для большей части девушек, все технически термины для меня чужды. В фотографии меня увлекает не технический процесс, а творческий.. И т.к. пока у меня нет своей студии, то и работы в студии у меня было очень мало. Все, что угодно. корпоративки, свадьбы. Там особо не развернешься. На автомат и вперед. Хочу потихонечку на студию переходить. Приходилось снимать в такой студии, что самой дурно. Два жутчайших, практически не ригулируемых источника света и два фона.
Все, чему учили уже подзабылось. Делаю, что знаю, что помню, все по наитию. Хочется знать и делать больше. Попробуйте меня понять. И если я решилась у незнакомых мне мужчин просить помощи и совета, значит мне это действительно нужно.
Если не трудно, объясните мне, что мне нужно сделать, что бы решить мою проблему. По пунктам. Была бы очень благодарна.
почитайте основы обращения с цыфровыми фотиками.. например тут http://www.shortcourses.com
Поставьте контрастность в фотике на минимум.
Настройте всё-таки монитор! а то вы накрутите на мониторе, понесёте в печать а там они будут бледные и светлые!
Ффотике есть такая штука как экспонометр.. он показывает какой примерно освещённости ваш объект.. "на автомат и вперёд" на цифре не катит, тем более если вы собрались снимать в jpeg.
Ну нету кнопки "Зделать Шыдевр", нету её и быть не может!
ситуации бывают разные и не для всех автомат пригоден.
jpeg так же чувствителен к промахам экспозиции как слайд.
когда есть возможность переснять, делайте пробные кадры ставьте больше или меньше и переснимайте..
когда такой возможности нет..когда не очень контрастная обстановка то можно доверять автомату..
а вообще учитесь ставить по экспонометру!.. режим spot metering там есть? есть. Если вы знаете с какой яркостью хотите видеть определённый предмет на снимке то используйте этот режим. ставите экспокоррекцию столько насколько хотите именно это место экспонировать, тыкаете в объект. 0 это средне, +1 это светлый цвет, +2.5 это практически предельно яркий свет (дальше просто белый цвет будет). -1 это тёмный -2 очень тёмный.
Вы должны _представлять_себе_как_именно будет на вашей картинке выглядеть уровень 0, +1, +2, -1, -2
потыкайте с разной экспокоррекцией в лист бумаги и рассмотрите картинки..
потом когда освоитесь больше можно переключить на ручной режим, тогда водите фотиком вокруг и он будет показывать яркость объектов.. крутите выдержку диафрагму так чтобы яркости вас устраивали..
ещё раз, главное тут вы должны представлять себе как на картинке выглядит яркость +сколько-то по экспонометру!
Это один из вариантов который мне лично кажется удобным и которым я снимаю на слайд и в общем-то особо не мажу.
если вы включите matrix metering то экспокоррекция будет задавать как бы общую яркость снимка, по отношению к некоторому среднему которое определяет автомат.. это хорошо работает когда разброс яркостей не очень большой..
ну и так далее.. в общем всё это есть в книжках и инструкции.
Если освещённость не меняется то удобно поставить заранее по пробному снимку экспозицию и зафиксировать её. тогда потом на фотографях все одинаковые предметы будут одинаковыми хотя бы.
Когда ситуации контрастные то вы начнёте напарываться на такие вещи.. что например предметы видны правильно а небо всё белое..
или в кадре одновременно и слишком светлые и слишком тёмные предметы, никак не получается передать всё правильно..
в таких ситуациях быстренько забываете про jpeg (ну не подходит он для этого)
включаете RAW, экспокоррекцию +2, spot metering тыкаете в самое яркое место которое ещё хотите чтобы не потерялось в чисто белое.
Если плоского яркого места нет то можно 1) подставить бумажку под прямой свет, если он доступен
2) ставить меньше +экспокоррекцию, тут по опыту.
потом тянете в фотошопе, смягчаете контраст, рисуете градиенты и т.д.
Из теней много вытянется, из засвеченного ничего не вытянется.
Можно и в jpeg так делать, но качество вытянутого будет крайне низким.
от:Зайцева Алена
L4m3r
Если не трудно, объясните мне, что мне нужно сделать, что бы решить мою проблему. По пунктам. Была бы очень благодарна.Подробнее
Простите, но мне кажется, что вы поставили знак равенства между словами "девушка" и "идиотка". Мне, как тонкому ценителю девушек, обидно.
Понимаете, творчества не существует без техники. Ну никак! Если вы захотите рисовать, вам придётся научиться затачивать карандаши. Фотография в этом плане - особый случай. Она, особенно в последнее время, находится на самом переднем крае прогресса. Так что, если вы хотите получать ХОРОШИЕ снимки, вам ПРИДЁТСЯ выучить все эти странные термины, выключить автомат и начать думать головой перед каждым снимком. Это неизбежно. И ни один форум не даст вам необходимых знаний. Читайте книги, выписывайте журналы, ходите по тематическим сайтам. Иначе у вас ничего не получится. Это не потому что мы злые. Это потому, что такова суровая правда.
Особенно, если вы хотите работать в студии. Там ваш любимый автомат никак вам не поможет. Увы.
Правда, радует то, что вообще-то не надо обладать супермозгом для того чтобы научится технике фотографирования. В этом нет ничего, что было бы не доступно человеку со средним уровнем развития головы. Так что - вперёд. Читать книжки.
P.S. Посмотрите совпадают ли гистограммы, полученные после съёмки и после перекачки в компьютер. Если нет - проверяйте свой софт. В первую очередь - цветовое пространство, в котором вы работаете. Наверное...
Re: Re: Re: NIKON D 70. Как удалить копии из памяти?
А распечатанные фотки - совпадают по цвету яркости и контрасности с тем что на экране монитора компа?
Re: Re: Re: Re: NIKON D 70. Как удалить копии из памяти?
от: Andrew L
Да совпадают.
от:Kalavera
P.S. Посмотрите совпадают ли гистограммы, полученные после съёмки и после перекачки в компьютер. Если нет - проверяйте свой софт. В первую очередь - цветовое пространство, в котором вы работаете. Наверное...Подробнее
Не ставила знак равенства. Хотела напомнить о том, что мужчины по природе своей техники, а девушкам(большей части) это чуждо, т.е. и понять, что и как, сложнее.
Да, понимаю, поэтому и пытаюсь разобраться. И журналы покупаю, и книжки и фотоаппарат не самый дешевый не от избытка денег.
Вот об это я и писала, что в студии мне автомат вообще не нужен и есть некоторые проблемы и вопросы, в которых я хочу разобраться.
Самое смешное, что я пыталсь узнать, как настроить фотоаппарат, где меню на англ. языке, исправить проблему, а вы мне тут такое понаписали, что знак равенства ставится сам собой.
