Nikon coolpix P7100
Всего 933 сообщ.
Показаны 801 - 820
Re[Muzzy32]:
от:Muzzy32
Предыстория такова, что описанная ниже особенность работы автофокуса начала сильно доставать, что привело к переписке с тех. поддержкой Nikon:
Я: Прошу уточнить, ведется ли работа над дальнейшей поддержкой Nikon Coolpix P7100 в плане обновления прошивки? Так как, в текущем состоянии, к работе аппарата, а точнее к работе системы автофокусировки, есть серьезные претензии.
Суть претензии состоит в том, что если снимать портрет по пояс и на фоне будет что-либо контрастное, например, стена в 1-2 метре с контрастным рисунком на обоях, или сзади будет старый хвойный лес, то есть по сути одни стволы, и при подтверждении фокуса на человеке, в результате портрет будет размытым, а задний фон будет четким. Частично спасает в таких случаях либо ручной выбор зоны автофокуса или фокусировка по лицу, но тоже далеко не всегда. Складывается впечатление, что выставление более узкой зоны фокусировки (по центру (узкая зона), ручная зона) ничего не дает и все равно происходит фокусировка по широкой зоне, то есть вне рамок, которые индицируются на экране...Подробнее
Правильно сделал Muzzy - не смолчал и высказал своё мнение. Хочется верить, что это будет учтено и появится прошивка, исправляющая недостатки. Версия 1.1 исправляет в основном ошибки в режиме воспроизведения. Однако работа АФ также имеет явные недостатки. Фокусировка на ярком и контрастном фоне часто ошибочна, это в большей или меньшей степени присуще всем камерам с фокусировкой по контрасту.
Однако у камер Никон-Р-3Х00 есть одна болезнь, присущая только им: неправильный момент фокусировки при автоспуске, а именно: фокусировка срабатывает при включении таймера автоспуска, а не перед моментом сьёмки. На практике это приводит к тому, что закрепив камеру и включив таймер, пользователь камеры входит в кадр, но АФ уже сфокусировался на фон и обьект будет нерезким!
Ни в каких других камерах такой грубой ошибки нет!
Стыдно за уважаемую фирму...
Re[Антон44]:
На Харьковщине этого добра навалом :)
Re[Altowka]:
Автофокус он и в Африке - автофокус!
Устанавливается он, как ему взбрендит попало!
Если же Вам хочется иметь сомнительный индивидуальный контроль над некоей крутой фотографической ситуацией
- снимайте в ручном режиме однако!
Re[мухо]:
Технический вопрос по р7100. Обладателем стал с пол года как, потому особо не задавался вопросом до этого, косяк это или так и должно быть.
Суть такая:
1. При интервальной съемке (режим М) выдержка длиннее 8 секунд не выставляется. В описании об этом нет ничего.
2. При выдержках 8 сек и длиннее после окончания съемки аппарат на такое же время как и выдержка просто молчит с черным экраном и горящей лампочкой, которая сигнализирует миганием о записи снимка. Потом появляется отснятое фото, моргает лампочка (идет сохранение снимка). Например при выдержке 30 сек, после спуска затвора 30 сек идет съемка, потом звук закрытия и еще 30 сек ступора с черным экраном. В этот момент никакие кнопки не действуют.
Карта памяти 10 класса. При выдержке 6 сек, например, снимок отображается сразу.
Подскажите по этим двум моментам?
Суть такая:
