Заинтереосвала эта линза для портретно-репортажных нужд. Хочу надежный неубиваемый обьектив по вменяемой цене.
Обьектив старый, поэтому есть несколько вопросов, прошу знающих просветить:
1. Качество снимков. НА сколько сопоставимо с двухкольцевым братом и топовым 70-200VR? Как 2,8 на 200мм себя ведет?
2. Автофокус. Говорят сильно медленный... Так ли это, и можно ли сравнить например с 70-300G или например Токиной 50-135 2,8 ?
3. Надежность. У техники такого возраста наверняка есть какие-то механические проблемы, хотелось бы о них знать, все таки покупаю бу. На сколько он вообще долговечный?
Жду ваших мнений, спасибо!
Nikon AF 80-200/2.8D ED Однокольцевой - Стоит ли покупать.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Бирюков Сергей]:
от: Бирюков Сергей
Эт смотря за скока!
Re[Серж Берта]:
16000р
Re[Бирюков Сергей]:
По картинке - он точно не хуже.
По скорости... мало уступает двухкольцевому, но АФ-С, конечно, впереди!
По надёжности - как танк. Но ушатанных экземпляров всё же много. Надо смотреть конкретный.
Re[Борис Коло]:
Как определить степень износа? На сколько понимаю там внешних движущихся частей то нет. К примеру, если какие-либо характерные для неисправностей звуки, и с каким звуком фокусируется и зуммируется здоровое стекло?
Re[Бирюков Сергей]:
Медики обычно говорят: "По телефону не консультируем"...
Re[Бирюков Сергей]:
от:Бирюков Сергей
Как определить степень износа? На сколько понимаю там внешних движущихся частей то нет. К примеру, если какие-либо характерные для неисправностей звуки, и с каким звуком фокусируется и зуммируется здоровое стекло?Подробнее
Боря трохи зарапортовался ))). Я вот попробую по телефону.
1. Отличные оптические характеристики.
2. Автофокус, если ограничивать кнопкой ограничителя, вполне сносный. (скорость).
3. НИЧЕМ не хуже двухкольцевого. Свой продал без зазрения совести и оставил однокольцевой.
4. Имею 80-200 AF-S но пользую, как не странно, чаще старенький однокольцевой.
5. Можно легко зашибить любого насмерть :)
в Германии такой стоит, в зависимости от состояния, от 250 до 400 евро. Убитость проверять ТОЛЬКО по люфтам в механике. Другому там просто нечему изнашиваться. Ну и состояние самих линз. Лично я Вам это стекло настоятельно рекомендую, хоть и зело тяжелое, зараза, для портретов. Если модель или клиент бестолковые, руки точно отвалятся :)
Re[Бирюков Сергей]:
от: Бирюков Сергей
Как это нет?
А зуммирование типа "тромбон"? Если оно слишком легко ходит?
Re[Бирюков Сергей]:
Насчет "неубиваемости" никкоров 80-200/2,8. Действительно, ими можно отбиваться от гопников и колоть орехи, как советуют выше уважаемые коллеги, но вот можно ли будет после этого применять их по назначению? Не знаю, не знаю.
Не буду говорить про тромбон и моторный вариант, но вот про двухкольцевой 80-200/2,8 скажу - дерьмо он по конcтруктиву, превед жопанским мастерам. Да, толстая тяжелая жылезная труба есть, но есть и слабенький хрупкий пластиковый переключатель А/М, который ломается на раз-два от малейшего пука (когда сломался мой я так и не разобрался, орехи не колол, ворам черепа не раскраивал, носил всегда либо в кофре (все знают, какой у него кофр), либо в сумке на тушке, короче пыль сдувал и лелеял. И вот вам результат - кольцо в положении А не фиксируется, обнаружил однажды при групповой засъемке девок. Вот так
Это что касается "неубиваемости" жЫлезных никкоров.
Re[kyrus]:
от:kyrus
Не буду говорить про тромбон и моторный вариант, но вот про двухкольцевой 80-200/2,8 скажу - дерьмо он по конcтруктиву, превед жопанским мастерам. Да, толстая тяжелая жылезная труба есть, но есть и слабенький хрупкий пластиковый переключатель А/М, который ломается на раз-два от малейшего пука (когда сломался мой я так и не разобрался, орехи не колол, ворам черепа не раскраивал, носил всегда либо в кофре (все знают, какой у него кофр), либо в сумке на тушке, короче пыль сдувал и лелеял. И вот вам результат - кольцо в положении А не фиксируется, обнаружил однажды при групповой засъемке девок. Вот так).
Это что касается "неубиваемости" жЫлезных никкоров.Подробнее
Ну с дуру можно и ХУ* сломать. :cannabis:
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
Достоный коммент :)
Единственный недостаток однокольцевого - отсутствие шелли для штатива. Видел, правда в ебае такую интересную манжету с резьбой под штатив, что на кольцо одевается. Но штука, видимо очень редкая.
Re[Николай Мартыненко]:
от:Николай Мартыненко
Достоный коммент :)
Единственный недостаток однокольцевого - отсутствие шелли для штатива. Видел, правда в ебае такую интересную манжету с резьбой под штатив, что на кольцо одевается. Но штука, видимо очень редкая.Подробнее
К сожалению там эту манжету и одеть то некуда, я тож мучался, потом нашел подходящий хомут с пяткой под штатив, но одеть его можно только на подвижное кольцо, с моноподом я его использовал, со штативом нереально.
Re[Лушин Евгений]:
от:Лушин Евгений
К сожалению там эту манжету и одеть то некуда, я тож мучался, потом нашел подходящий хомут с пяткой под штатив, но одеть его можно только на подвижное кольцо, с моноподом я его использовал, со штативом нереально.Подробнее
Те, что я видел, охватывают именно вот то самое здоровое единственное кольцо. Трансфокатор, как я потнимаю, переводится всй системой включая апппарат. А вот от поворота вокруг своей оси наверное нет фиксации. Хотя врать не буду. Но, думаю, всеже нет. Иначе либо конструкция будет слишком сложной и громоздкой, либо не подвинешь трансфокатор. К сожалению эти примочки продавались лишь дважды и то с объективами. Иначе купил бы не задумываясь.
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
С дуру обычно такие посты пишут. А про это слабое место двухкольцевых 80-200 на ru_D70 спрециально спрашивал - подтвердили, да, случается и не так редко, как кажется некоторым.
Первое предложение предыдущего поста к вам тоже относится. Коллега
Re[Бирюков Сергей]:
Все правильно пишет Евгений у самого на днях лопнул пластиковый переключатель А/М
