Nikon 85 1.4 Ais
Всего 31 сообщ.
Nikon 85 1.4 Ais
Кто-то реально работал с этим обьективом? Насколько он интересен по сравнению с Сanon 85 1,2 L? Canon очень нравится. И я видел 2 версии этого обьектива - Nikon 85 1.4 Ais(удлинённая и короткая - видно более новая?).
Re[StMoroz]:
Хороший объектив, стоит своих денег. С кэноновским 85 1,2 не сравнивал, небыло необходимости :D
Re[StMoroz]:
ИМХО, по сравнению с Canon и Sony-Zeiss, интересен только тем, что не раздвигается при фокусировке.
ИМХО, кроме Леек и старых Цейссов, интересней Сапога только Минольта (снятая с производства)
Re[Уэф]:
Спасибо, только уточню. Я думаю использовать его на 5D.
Разница между ними по деньгам примерно 1000$. Стоит ли экономить?(Хотя понимаю, что вопрос риторический).
Re[Andrey Loukianov]:
Красиво! Мне нравится!
Re[StMoroz]:
Вариантов два: или у вас есть деньги, или их нет.
Если есть - надо брать Кэнон.
Хотя я бы рассмотрел вариант Кэнон 135/2: на ФФ 135мм гораздо приятнее, чем на кропе.
Re[Борис Коло]:
И тот и тот нужен. Разные фокусные. А по поводу компромисса, вы считаете в этом случае он не проходит?Настолько L-ка лучше?
Re[StMoroz]:
от: StMoroz
Пробовали фотографировать в полностью ручном режиме, особенно с динамически перемещающимся объектом? Здесь не может быть вариантов, на кенон надо брать кенон. А так Никкор на 5D ничем не удобнее, чем "знаменитый" Гелиос-40. Хотя если по джедайски мужественно преодолеть все ручные трудности, картинка с никкора окажется на порядок получше.
Re[Viktorych]:
Спасибо! Ручные режимы не пугают. Главное картинка...
Так всё-таки короткий AIs - лучше, чем длинный?
Re[StMoroz]:
от: StMoroz
нет ни коротких, ни длинных... он один производился без модификаций.
Re[Smart]:
Это, похоже, с убранной либо выдвинутой блендой...
Re[StMoroz]:
http://www.alexfoto.info/portfolio/main.php?g2_itemId=50
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Бленда только накручивается :) Меняется размер только при фокусировке... немного передний блок выезжает.
Re[Smart]:
от: Smart
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
... Хотя если по джедайски мужественно преодолеть все ручные трудности, картинка с никкора окажется на порядок получше.
Чем?
Re[DOKMARTIN]:
Чем гелиос 40-2, своим кэноном можете дальше снимать спокойно :Р
Re[Уэф]:
Мне бы Ваши заботы.:Р
Re[StMoroz]:
Я от своего никога ФМ3а оставил только этот портретник и теперь им снимаю на 5Д. Картинка как и должна быть - красиво ничего не скажешь. Две проблемы - желтит и по экспозиции 0,7-1ЕV недосвечивает, но я этим не заморачиваюсь, ввожу поправку а баланс вобще непроблема.
Re[StMoroz]:
NIKKOR MF 85mm 1.4 AIs ia proboval...no tolko starii...ochen ponravilas no vnutri bilo uzhe mnogo pili i ne vzial
Steklishko prevosxodnoe.....no on tolko na D200 D2X a teper i D300 D3 budet zamer rabotat ...a na D40 D50 D70 D100 ne budet zamera i rabotat tolko v Manual....Kstati vspishku tozhe ne podderzhit ...a na D200 ne znaiu...u menia D70s
