nikon 80-400vr vs 70-200vr
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Где можно посмотреть сравнения этих объективов?
Имеется в виду качество фото в равных условиях.
Re: nikon 80-400vr vs 70-200vr
от: garant2004
У AF 80-400VR нет встроенного мотора, плюс он понятно похуже AF-S 70-200VR. Я бы лучше взял AF-S 70-200VR + х2 экстендер. В плюсах будет более быстрый автофокус, F2.8 и лучшая картинка.
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1030&message=9737740
Re: Re: nikon 80-400vr vs 70-200vr
Дело в том что уже имею 80-400VR
Камера D-70. Данный объектив мне очень нравится(вес, габариты,качество фото), особенно наличие 400мм.
Единственный недостаток медленный AF.
У меня нет возможности сравнить эти объективы.
Поэтому обращаюсь к тем кто их сравнивал , стоит ли менять 80-400 на 70-200.Снимаю только для себя.
Печать
Re: Re: Re: nikon 80-400vr vs 70-200vr
Имею 80-400 объектив менее резкий, чем у 80-200, На мойзгляд фон 80-400 размывает очень красиво, рисунок пластичный, габариты и вес меньше. Фокусировка медленная, но достаточная для большинства сюжетов. Можно всегда переключится на ручную либо ограничть кнопкой фокусное расстояние. Менять не стоит, лучше фотографировать надо, тогда и вопросов таких возникать не будет.
от: garant2004
Есть два главных нюанса:
- 70-200 сам по себе точно лучше оптически, но вот если навесить на него конвертер, то он скорее всего будет или равен, или хуже.
- с конвертером на 70-200 получим f5.6 - это достаточно для нормальной работы АФ. Но для реальной съемки захочется прикрыть диафрагму до f8 например. Вот тут и будет главная проблема, т.к. на 80-400 f8 - это f8, а на 70-200+ТСх2 это будет уже f16(по количеству света), что уже не радует...
Вопрос к Den-S и garant 2004.
Можно ли пользоваться кольцом фокусировки в режиме AF, как в AF-S объективах? Спасибо.
На данном объективе очень удобное кольцо-переключатель режимов M-AF.По этому не вижу необходимости крутить в режиме AF.
Для меня вопрос только в том,что насколько сильно выиграю в резкости картинки и быстроте AF,потеряв приэтом диапазон 200-400мм
от: Valera
Конечно же нет!
На объективах без USM, AF-S или HSM и тому подобно обозванных с ультразвуковыми моторами это не возможно. Единственное насколько я знаю исключение это Минольта Динакс 7 с функцией DMF (Direct Manual Focus). Но и там эта фича вроде работает тоже далеко не со всеми отвёрточными объективами.
Жаль.
В режиме "AF" затвор не сработает, пока объектив не сфокусируется. Думаю, что в режиме "M" было бы не плохо иметь возможность включения такой функции.
от: Valera
Жаль.
А вот "приоритет фокуса" вы можете настроить в фотоаппарате. Если его отключить, затвор будет срабатывать по второму положению кнопки спуска, не дожидаясь точной фокусировки... но вот надо ли это вам?
Если использовать данный обектив на цифре, то резкость не проблема. Если на пленке, то этот объектив не мылит это не Сигма и можно снимать 4.5-5.6 на всех фокусных расстояниях. Резкость будет несколько хуже на 400, но повторюсь это проффесиональный объектив с перкрасной цветопередачей и отличной пластикой. Кстати говорят он меньше бликует, чем 70-200. Я например много снимал без бленды и бликов практически не было. Однако если снимать в помещении то я предпочел 70-200 из за дырки.
Re: Re: Re: Re: nikon 80-400vr vs 70-200vr
Как то не понятно, если резкость не проблема, то почему он 'менее резкий, чем у 80-200', значит проблема все таки есть.
Re: Re: Re: Re: Re: nikon 80-400vr vs 70-200vr
А Вы найдите объектив на 400мм чтобы он был резкий, как 50 1.8 :) Это у Вас попытка найти черную кошку в темной компнате, тем более если ее нет. Удачи. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon 80-400vr vs 70-200vr
от: Den-s
Таких много
от: Den-s
Не надо грязи! VR70-200/2,8 не бликует!
Бликует практически любой объектив. Вопрос на сколько сильно. Давайте мне Ваш 70-200 и он поймает зайцев без бленды столько сколько я захочу. Готов с Вами спорить.
от: Den-s
Если Вы утверждаете что он бликует, значит у Вас есть или этот объектив или подтверждающие ваши слова образцы. Если ни того ни другого нет, тогда лучше спросить у того, кто им снимает.
прошу уточнить, какой объектив имеется в виду
Вот такой:
http://onlinetrade.ru/cgi-bin/shop.cgi?rzm=info&tvr=1716&inforzm=opis&inforzm2=discount&prz_fian=
или в онлайнтрейд мягко говоря врут?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nikon 80-400vr vs 70-200vr
Сегодня посмотрел 70-200VR. Что сказать- штука классная. Но в тоже время после съемок в горах на фокусных >200мм мне показалось, что 200мм все-таки маловато будет.Разницу в качестве (без разглядывания в лупу) особую не увидел. 80-400 первое время напрягал фокусировкой при съемке горнолыжников, но потом пришло умение ручками работать.
Для себя решил при единтвенном минусе медленного AF 80-400 оставить его.
Re: прошу уточнить, какой объектив имеется в виду
от: Ivan T
Вот такой:
По моему это полное разводилово.
