Nikon 1j4 или Olympus E-PL5 ?
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[qazarr]:
У Олимпуса E-PL5 тоже есть сенсорный дисплей...
Являюсь владельцем Olympus E-PL5 c китовым 14-42 и объектива Panasonic 45-150/4-5.6. , использую в качестве второй камеры (Основная Canon 5d )
К достоинствам аппарата могу отнести:
-высокая скорость серийной съемки - до 8к/с
-быстрый АФ при хорошей освещенности
-стабилизатор в тушке работает со всеми объективами, в том числе и -неавтофокусными, установленными через переходник. Можно использовать -объективы Панасоник с встроенным стабилизатором, при этом стаб в тушке отключается.
- компактный размер, малый вес
- есть легкие и компактные недорогие телевики
- через переходник можно установить практически любую оптику
- высокие рабочие исо
- есть переключатель режима съемки
- наклоняемый экран
- на горячий башмак можно поставить любую вспышку (в автоматическом режиме будут работать только вспышки для системы микро 4/3, 4/3)
недостатки:
- китовый объектив достаточно резкий, но имеет достаточно заметные ХА на ярких предметах, очень не любит контровый свет.
- по сравнению с зеркалкой менее удобен для активной съемки, недостаточно органов управления, приходится лазить в меню.
- нет видоискателя (он существует как дополнительный аксессуар, но довольно дорогой)
- внешний микрофон для видео можно подключать только через аксессуарный порт, т.е. какой угодно микрофон не подключишь, а только родной.
- программа которая идет в комплекте с аппаратом очень тормозная. (и фиг с ней - пользуюсь Лайтрум)
Из этих двух камер я бы выбрал Олимпус
1. У Олимпуса больше органов управления, хотя для когда надо оперативно снимать, все равно не очень удобно т.к. за некоторыми вещами приходится лазить в меню.
2. У олимпуса более широкий диапазон ИСО
3. Есть башмак для внешней вспышки, кстати на него можно прицепить видеосвет...правда держать эту конструкцию наверно будет не очень удобно.
4. выдержка синхронизации со вспышкой у олимпуса 1/250с , а у этого никона 1/60с (не пойму, почему ? чем меньше кадр тем легче сделать быстрый затвор с короткой выдержкой синхронизации)
5. У Олимпуса есть стабилизатор в тушке, что удобно при использовании неродной оптики.
6. На олимпус больше выбор оптики, т.к. в этой системе оптика и от панасоника.
Re[denn70]:
Если 30р устроит, можно поискать б/у Panasoniс GM1 kit.
