никон 16-85вр на д40 или ...
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Technocolor]:
На 85 мм на 5,6 (излете фокусных) в контровом свете может и будут, но от сюжета зависит. Попробую проверить как-нибудь :?: А вообще у 18-70 ХА были гораздо сильнее.
Re[nevit]:
У меня тоже проблема. Взять 16-85 VR или 18-105 VR. Есть D60 и 18-55 без VR. А стабилизатор очень нужен. И еще можно ли взять AF-S 60 f2.8 D для портретов в темных помещениях или это еще не светосильный объектив?
Re[Mike_P]:
[quote=Mike_P][quot]VR у них тоже одинаковый, но при фокусном 85 у 16-85 рабочая выдержка может быть в разы длиннее чем у 18-200.
Почему выдержка длиннее? они ведь оба на уровне 5.6
[/quot]
читаем с приведенной вами ссылки:
16-85mm VR 18-200mm VR
Minimum speed at 85mm* 1/5 1/20
Acoustic Noise, run the same the same
Acoustic Noise, start/stop the same the same
* Minimum speed which, 50% of the time, gives me perfect tripod-equivalant sharpness when viewed at 100%. For most (less critical) uses, you can use much slower speeds. See The Importance of VR for more details about these figures.
на 16-85 можно на 85 снимать 1\5 c приличным результатом, на 18-200 это время в 4 раза выше...
Re[r4-shurik]:
ссылку я ту читал, но не верю, т.к. объективных причин не вижу.
Снимаю на 1/20-1/30 на бОльших фокусных чем 85 мм на 18-200.
Re[nevit]:
купите Voigtlander Nokton 58/1,4 ручной и вы увидите такую разницу в картинке,что забудете слово ЗУМ
Re[андрюшенька]:
от: андрюшенька
Интересно увидеть ВАШИ снимки с него
Re[Roma1956]:
от: Roma1956
Смотрите у меня в галерее
:D
Re[андрюшенька]:
от: андрюшенька
:D
Понравились
Re[Roma1956]:
Купил я вчера за 500р Калейнар 5н, сделал пару снимков ручками и.... задумался. Штатник конечно нужен, но что теперь сможет меня удовлетворить?
