Nikon 1 System (Новая система Никона)
Всего 5160 сообщ.
Показаны 5061 - 5080
Re[VS.]:
Всем доброго дня!
Nikon J2. Обратил внимание, что экспозамер единички всегда показывает на ступень и более ниже, чем все другие мои фотоаппараты, а также экспонометр Свердловск 4. То есть при абсолютно равных условиях, исо, диафрагмах у всех, скажем, 1/250-320, у никона от силы 1/100-125. Да и при съемке видео будто бы света не хватает.
Присмотрелся - а диафрагма всегда вот в таком положении (см фото). Какие бы диафрагмы не ставил, от 3.5 до 16, она не меняется, проверял на длинных выдержках в ручном режиме. Контакты почистил изопропилом - ноль реакции.
Стало быть, каюк приводу диафрагмы в объективе?
Попытался его разобрать - но дальше серебряной верхней крышки на трех винтах не понял как это сделать, под ней сразу шлейф и микросхема.
Какой объектив посоветуете? (может, стороннего производителя)
Или купить тупо переходник на м42, да гелиос нацепить, что ли..
Re[Artriot]:
И сколько кадров камера настреляла ? На объектив 10-30 блоки диафрагмы с шлейфами есть на али , на 11-27 не видел .
Re[road64]:
от: road64
Ровно 1869 пробег. Однако брал не новой, так что совсем не уверен, что объектив ее родной. Вернее, даже почти уверен, что не родной.
Дырка при выключении объектива должна полностью закрываться, а она всегда находится в одном положении, как выше на фото. В общем, либо шлейф, либо шестеренка диафрагмы, очевидно.
Видео по разбору на ютубе нашел, только не знаю, есть ли смысл вообще. Запчастей все равно нет.
Что бы на замену взять? С родными уже связываться не очень хочется. Качество и надежность, конечно, хуже некуда.
В который раз Никон огорчает. Помнится, у моей D3000 вообще померла матрица полгода пролежав просто дома в шкафу.
Re[road64]:
от: road64
А у них точно разные блоки со шлейфами? Вроде бы объективы по большому счету различаются только наличием/ отсутствием стабилизатора
Re[Artriot]:
Судя по картинкам с ебэя и видео разборки 11-27 блок диафрагмы у них отличается .
Re[Artriot]:
от: Artriot
Всем доброго дня!
Присмотрелся - а диафрагма всегда вот в таком положении (см фото)....
остались 10-30 и 30-110 после смены системы. 10-30 в сервисе менялась шестеренка то есть больше проблема не должна возникнуть. еще 11-27 с той же проблемой лежит но в сервис уже не планирую, хотя так работает конечно, даже диафрагма немного двигается.
J2 +11-27
Попался совсем дёшево J2 с двумя китовыми стёклами , взял конечно , шустрость аф и серийная съёмка меня подкупили )) Попробовал детализацию на симпатичном фасаде . Полный размер
Re[road64]:
Концентрация тачек на ПП конечно впечатляет :D
Re[VS.]:
Re[Andrew K]:
от:Andrew KПодробнее
Прикольно получилось. Атмосферно.
Re[PavelTarimov]:
от: PavelTarimov
Спасибо. :)
Дюймовочка все же!
J2 +11-27
