http://www.lapin-school.com/what_next.html
http://www.lapin-school.com/lectures.html
http://www.lapinbook.ru/cv/
http://www.interfotki.ru/cat/articles/355/17/ («Красоту надо искать под ногами!» – интервью с Александром Лапиным)
Nikon 1 System (Новая система Никона)
Всего 5160 сообщ.
Показаны 4661 - 4680
Re[VS.]:
Re[Alex_SF]:
от:Alex_SF
На этом фото (https://fotki.yandex.ru/next/users/n1-photo/album/509759/view/1427121) цветок полностью нерезкий по какой-то причине. И объектив с диафрагмой f/5.6 здесь совершенно ни при чем. Если бы передняя половина цветка была резкая, а дальняя часть размывалась, то это было бы нормально. А "бокешки" без нормального главного объекта, наверное, неинтересны.Подробнее
Подскажите технически грамотный способ проверить резкость камеры/объектива!
Все бы ничего, но сегодня взял в руки свою старую камеру (покупал еще в 2004 году) - резкость в разы лучше. На обеих камерах снимал со штатива.
Какие параметры выставить, чтобы выжать максимум резкости?
Полностью закрытая диафрагма ведь тоже не идеал...
Re[XXI]:
Re[SeHR]:
от:SeHR
Кмк, цветок не резкий из-за промаха АФ (или его ветром колбасит).
А резкость на никонванах получается при проявке raw-ов (жпг у них так се), диафрагме 5.6 (для всяких пейзажных дел) и, естесственно, при использовании соответствующих объективов (10-30 обоих версий и 11-27.5 самые мыльные в системе).Подробнее
Спасибо! 5.6 - без увеличения?
А среди советских объективов можно найти резкие?
Камера - Nikon J1
Объектив - 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
Выдержка - 1/250 сек
Компенсация экспозиции - 0 eV
Режим съёмки - авто
Диафрагма - f/4
Фокусное расстояние - 10 мм
Чувствительность (ISO) - 125
Штатив. Автоспуск.
И такое мыло:
Re[VS.]:
Я допускаю, что автофокусу тут было сложно сообразить на чем фокусироваться, но резонный вопрос - где эта волшебная точка, по которой он сработал?! ))
Re[XXI]:
Re[VS.]:
Штатив и ручной и АФ на неподвижный объект. Все станет ясным.
Re[VS.]:
от: SeHR
Можно и 6.3 выставить, разницы с 5.6 особо не будет. А вот дальше уже будет похуже.
Стоп! Я почему то считал, что при закрытии диафрагмы резкость становится выше!
Выходит, все не так просто и есть определенный интервал выше и ниже которого будет мыло?
от: Alex_SF
Спасибо! Попробую проверить на газете, прикрепленной к стене.
Кстати! Может имеет смысл сделать какую-нибудь заготовку как у окулистов?
Фотографируем человека - дали ему в руки этот трафарет, сфокусировались... )))
от: Muzzy32
Слева обработанный на скорую руку RAW, справа камерный JPEG.
Ничего себе! JPEG - в режиме FINE?
Тогда следующий вопрос - насколько сложно камере ворочать и сохранять эти RAW-файлы?
У меня такое ощущение, что мой Nikon j1 каждый раз подвиг совершает сохраняя в этом формате, настолько долго все это происходит. Флешка вроде быстрая...
Re[XXI]:
от: XXI
Есть такое понятие, как дифракционный предел. Особенно заметно на мелкопиксельных матрицах.
Плюс у каждого объектива свои особенности, посмотрите на том же dxo, как меняется разрешение в зависимости от диафрагмы.
Re[XXI]:
от:XXI
У меня такое ощущение, что мой Nikon j1 каждый раз подвиг совершает сохраняя в этом формате, настолько долго все это происходит. Флешка вроде быстрая...Подробнее
Это JPEG в максимальном качестве.
RAW-файлы сохраняются очень быстро, я с JPEG разницу не вижу, да и вообще стоит запись кадра JPEG+RAW.
Re[XXI]:
Re[voyager.]:
от: voyager.
самолеты - летают очень медленно. Да что же тогда из доступного транспорта быстрее самолета, спросите вы меня. А я скажу, не знаю, мне пофигу - медленно и все. Считаю я так :).
А вот соглашусь. Причем, добавлю: мало того, что медленно летают, так еще и авиабилеты идут по сильно завышенной цене. Имхо, билеты на самолет должны стоить как на метро. Не больше.
Re[VS.]:
В общем, я понял, что сначала нужно досканально изучить матчасть, а уже только потом брать в руки камеру. :D
Про дифракционный предел, стыдно признаться, только сегодня узнал.
Тормоза, кстати, именно из-за флешки. Съэкономил... Хорошо, что две не взял.
В RAW при попытке навести резкость - усиливаю шум, убирая шумы получаю пластмассовую картинку, или даже не знаю как это назвать. Но удаление оптических искажений впечатлило.
Re[VS.]:
И все таки повторю вопрос - на каких советских объективах можно получить хорошую резкость? Или мануальная техника тут ничем не поможет?
Re[XXI]:
Как не помочь? Есть известные резкие объективы, например, у меня есть резкий индустар 61 лз, или юпитер-9 (этот софтит на открытой, но стоит чуть-чуть прикрыть, и становится бритвенным). Интересно, кстати, его на единичке попробовать, это будет уже 230 мм в эквиваленте, если я не разучился считать.
Re[XXI]:
от: XXI
Попробуйте в Adobe Camera RAW выставить следующие параметры для кадра, снятого на ISO 100:
При больших значениях ISO шум убирайте в основном движком Luminance и, если нужно, немного движком Color - это если уже полез цветовой шум.
Re[opogan]:
от:opogan
Как не помочь? Есть известные резкие объективы, например, у меня есть резкий индустар 61 лз, или юпитер-9 (этот софтит на открытой, но стоит чуть-чуть прикрыть, и становится бритвенным). Интересно, кстати, его на единичке попробовать, это будет уже 230 мм в эквиваленте, если я не разучился считать.Подробнее
Спасибо! Я почему-то думал, что индустары сильно мылят...
от:Muzzy32
Попробуйте в Adobe Camera RAW выставить следующие параметры для кадра, снятого на ISO 100...
...При больших значениях ISO шум убирайте в основном движком Luminance и, если нужно, немного движком Color - это если уже полез цветовой шум.Подробнее
Adobe Camera RAW нет, но попробовал в аналогичных инструментах. Понял, что нужно искать компромисс, возможно где-то даже оставлять шумы...
Re[SeHR]:
от: SeHR
10-100 уж мыльнее, не наговаривайте на киты.
