Nikomat EL + современные объективы
Товарищи! Очень мало информации по данной тушке, поэтому не шлите меня в гугл))
Суть - поставил автофокусный объектив AF-S Nikkor 55-200 1:4-5.6 G на Nikomat EL. Значение диафрагмы есессно никак не передается, по понятным причинам. НО! У тушки есть поводок (штырек) передачи значения диафрагмы объектива, который вызывает много вопросов.
Вопрос - какое значение диафрагмы задавать этим поводком? Я ведь не могу знать какая диафрагма на 76 мм или на 180.
Или про этот поводок можно забыть и не париться?
Re[maxcheruss]:
С поводком на тушке проблем нет. Его надо оставить в том положении, в котором он находится сейчас. Ну, может быть, повернуть против часовой стрелки на 3-5 градусов и зафиксировать, чтобы не двигался. Проблема в объективе. Кольца диафрагмы у него нет и лепестки, при срабатывании затвора, будут закрываться до f/22. Надо зафиксировать поводок диафрагмы объектива в открытом положении и только потом ставить на тушку. Экспонометрия камеры, всё равно, будет делать замер на открытой дыре.
Re[Сергей Елизаров]:
Правильно ли я понимаю - надо вставить "стопор" в виде бумажки или чего-то еще вот в эту дырку в торце объектива?
Re[maxcheruss]:
Этот поводок просто-напросто передает установленное на объективе значение диафрагмы экспонометру. При условии наличия этого кольца установки диафрагмы и "ушей" на нем.
Re[maxcheruss]:
от:maxcheruss
Именно так. и фотографировать всегда придётся на открытой диафрагме.что вобщем для тёмных объективов телевиков переживаемо. С фокусировкой тоже будет неприятный момент. так как ход кольца там короткий. точности никакой
Re[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
Короче, проще прикупить старый добрый мануальный телевик)))
Обидно, что старые объективы могут работать с новыми фотоаппаратами, а наоборот не получается(((
Re[maxcheruss]:
от: maxcheruss
Да. Только это не Никкор.
Re[maxcheruss]:
от: maxcheruss
Как это так? НЕ представляю как Никкор -S без кольца выдержек будет работать на других тушках
Re[Антон Антоненко]:
Без кольца диафрагмы, может..
Re[FM495]:
На Никкомате моем.. Кольцо выдержек на тушке возле байонета. А кольцо диафрагмы-на обьективе. У Вас Никкомат то был? Имею в виду не EL а FT, FTN
Re[maxcheruss]:
Мда... на кортинке и, правда, объектив для Pentax...
от: Антон Антоненко
простите, если что не догоняю..да, есть nikomat ftn.. кольцо выдержек возле байонета..старый не ai никкор-s 55/1.2 работает и с этим ftn и с fm (на рабочем значении диафрамы мерить можно) и с f2 ,f4...на Никомат этот ставятся аф любые..нюнсы есть,но жить можно.....это кольцо выдержек никкорматовское , оно разве не тоже самое , что головка выдержек?
Re[FM495]:
Вот это я туплюююю
