Nikkormat FT2. Что скажете?
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Являясь владельцем Nikon F100 захотел обзавестись чистой механикой. Предполагается установка дешевых non-Ai объективов. Интересует Nikkormat FT2. От FM и FM2(n) пришлось отказаться как раз из-за неполной совместимости с non-Ai.
Хотелось бы услышать мнения владельцев этой камеры. Интересуют общие впечатления, подвохи, сложности, впечатления от экспонометрии, траблы с оптикой и т.п.
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Почему с ФМ-то траблы? Нормально там на ФМ-ФЕ все с нон-аи... Замер с поджатой диафрагмой, да и только...
Re[Jester]:
от: Jester
Я слышал, что замер методом stop down требует больше времени. Насколько эти критично? Кроме того, в FM еще и подъема зеркала нет. Можно конечно остановиться и на FM, но в данном случае интересует Nikkormat FT2. Или уж тогда Nikkormat FT2 vs Nikon FM.
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Насчет ФМ не скажу, у меня его молочный брат - ФЕ. Преподъема нет. Это верно. Но замер с нон-аи совершенно не трудоемок - долго ли поджать репетир диафрагмы... Индикация видна весьма отчетливо.
ФТ-2 - очень приятная по исполнению машинка. Но, к сожалению, все что я видел - изрядно поношенные вещи.
Re[Vitaliy K.]:
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=1953&st=0
Почитайте тут. :)
У меня у самого F100, правда из механики к нему в "довесок" взял F3HP...Теперь, вот, даже и не знаю, что лучше...
Но ловлю себя на мысли, что F3 в последнее время беру в руки чаще, тем более что он полностью совместим со всей старой доброй non-AI FT2 меряет, если я не ошибаюсь, только на рабочей диафрагме....
Посмотрите по ценам...Сейчас на FM3A продавцы всех разводят, как л...в , впаривая любительскую, по сути, тушку чуть ли не за 800 уев...
Но благодаря таким "товарищам" трешки сейчас ПОКА не дороги...Дешевле, чем F100 а аналогичном состоянии...
На keh-е можно найти EX-экземпляры трешек за 300 зеленых, тогда как за аналогичный FM3A просят аж 750....
Никоматы, конечно дешевле (на keh-е около 70 долларов в том же состоянии EX), но удовольствия от трешки, если придушить небольшую, в общем-то, по деньгам жабу, ИМХО больше....
Ну и видоискатель там...
Плюс честный преподъем зеркала, без всяких таймеров и прочей лабуды, как на FM-ках.....
Удачи в поисках! :)
Re[Vitaliy K.]:
А что за объектив на вот этом экземпляре http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200118599185&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:us
Что-то стоящее или рядовое г..?
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Это самый первый никоновский зум!!! По нынешним меркам не годится никуда, но многие люди получали хорошие результаты... :)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Хуже чем 28-100?
Re[Vitaliy K.]:
Думаю, что не г..но, но обычный зум....
Nikon Manual Focus
43-86 F3.5 AI (52) 35MM SLR MANUAL FOCUS ZOOM STANDARD ANGLE LENS
Типа вот что про него на Keh-e пишут:
When you have to limit yourself to one lens but don't want to limit your picture capabilities, there's nothing like the 43-86 Nikkor Zoom. It gives you any focal lenght from semi-wide angle to semi-telephoto, a range that covers most picture stuations from interiors to portraits to scenic shots.
Yet it is remarkably light and compact, with excellent speed and all-over definition. The 43-86 is such a popular travel companion that special, compact eveready cases are available for Nikon or Nikkormat slr's with this lens attached.
Many team it up with a 24 or 28mm Auto Nikkor wide angle and 135 or 200mm telephoto for an excellent all-round picture-taking combination. The 43-86mm Nikkor Zoom has an automatic-reopen diaphragm and couples for thru-the-lens exposure control at full aperture. It can be focused as close as 4 feet using the combined zoom/focus collar.
Думаю, что подробности и детали лучше в никоновских форумах спрашивать... :)
Re[Vitaliy K.]:
Слышал хорошие отзывы от владельца Nikkormat FTn (отличия от FT2 минимальные). Подержал в руках - очень железная камера, весит как утюг Требует привыкания необычное расположение лимба переключения выдержек.
Re[Vitaliy K.]:
Спасибо всем откликнувшимся! Еще вопрос. У меня никогда не было механики (даже зенита и ему подобных), поэтому я слабо представляю себе процесс замера экспозиции на таких камерах. Насколько я понимаю, Nikkormat FT2 меряет экспозицию не на открытой диафрагме (как современные камеры), а на зажатой до выбранного значения. Например, я выставляю выдержку, а затем, для достижения правильной экспозиции, вращаю диск выдержек на объективе, что приводит к реальному зажиманию диафрагмы. Количество света изменяется, и экспонометр камеры это фиксирует. Затем производится спуск затвора. Или в обратном порядке: выбирается диафрагма, а затем вращается диск выдержек.
Метод stop down отличается тем, что после установки диафрагмы нужно нажать специальный рычажок на камере, который переведет диафрагму в положение согласно выбранному значению и затем происходит замер экспозиции.
Если что не так - поправьте, пожалуйста.
Re[Vitaliy K.]:
Насколько я знаю (могу ошибаться, т.к. c non Ai оптикой дело не имел) замер в этой камере ТТЛ полуавтоматический, осуществляется по открытой диафрагме. Только имеются некоторые хитрости чтобы "объяснить" камере самую малую и самую большую апертуру объектива. Манипуляции делаются при установке объектива посредством зацепления поводка камеры "заячьими ушами" объектива в стартовом положении диафрагмы на значении 5.6 (опять же мог напутать).
Re[Логос]:
от:Логос
Да нет, насчет 5.6 вроде правильно.
[quot]First push the camera's coupling pin to the right as far as it will go. Set the lens aperture diaphragm at f/5.6 and insert the lens into the bayonet mount, making sure that the coupling pin fits into the slotted prong on the lens aperture ring. Twist the lens counterclockwise until it locks in place with a sharp click. Now turn the aperture ring all the way to the minimum aperture setting (largest f/number), then all the way in the opposite direction. This step automatically adjusts the meter to the maximum aperture of the lens.[/quot]
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikkormat/fseries/ft2/htmls/index3.htm
То есть после этих манипуляций мы сможем мерить экспозицию на открытой дырке?
Вроде так и есть:
[quot]The FT2 meter takes advantage of automatic diaphragm feature of Nikkor Auto Lenses to measure light at the maximum aperture of the lens. This insures a bright viewfinder image for viewing and focusing and minimizes the influence of light entering through the finder eyepiece.[/quot]
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikkormat/fseries/ft2/htmls/index1.htm
То есть после этого мы просто вращаем кольцо диафрагм и это не приводит к реальному зажиманию диафрагмы. Вместо этого экспонометр камеры вычисляет правильную экспозицию исходя из данных полученных при установке объектива. Правильно?
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
...Правильно?
Э-э-э-э, ну типа... не знаю. Увы, я плохой помощник
Удачи! :)
Re[Vitaliy K.]:
Да ну, зачем такие сложности? Взять тот же ФЕ - а оптику Аи - и недорого, и результат отличный, и режим приоритета диафрагмы есть!
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
ФЕ без батареек отсекает не все выдержки. Автоматика мне принципиально не нужна. Она в избытке присутствует на моем F100. Да и non-Ai оптика подешевле будет, а Ai я и на Nikkormat поставить смогу.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
Очень приятная камера - это F3, но раз уж нужна неприменно механика, то F2 в принципе не хуже (некоторые даже считают, что лучше :)). К нему и призмы бывают на любой вкус, как под non-Ai, так и под Ai оптику (есть даже совсем компактная призма). А какой видоискатель - мммм
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
На открытой он меряет! :)
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikkormat/fseries/ft2/index.htm
Просто надо "рога" ("уши") объектива зацепить за поводок экспонометра на диафрагме 5,6 , потом крутануть на минимальное значение (сообщаете экспонометру светосилу объектива) и только потом ставите на нужное вВам значение . Кстати, питается экспонометр от обысной 1,5в. батарейки. Железная и очень надежная машина - использовалась как вторая камера к F2... :)
Re[Логос]:
от: Логос
Последний никоновский hand made, к слову...
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
На F3 non-AI-стекла также настраиваются? :?
