nikkor35 1.8 при наличии tamron 17-50 2.8 есть ли смысл?
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Камушкин]:
вот мой эталон снимков на фф+50мм
http://makhmutov.com/wp-content/gallery/!-blog/0837.jpg
и вообще восхищает много его снимков
http://makhmutov.com/blog/
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
Вообще, треть стопа - это дофига, если не больше :)
Я так прикидываю, что это надо 4-5 оконных стекол для эквивалента...
Шото тут нето. Скорее, подколка со стороны индексирования, чем реальная темнота стекла.
По ГРИП бы еще проверить с тем ж Тамроном... но это уже фотодрочерство.
Что еще более странно, если посмотреть на тесты DxOMark, например, вот так, то, в случае, что они не врут, выходит, что тот же тамрон теряет на 35мм целых 2/3 стопа!!! При том, что 24-70 теряет только 1/3, а 50/1.4G всего 0.2, что, впрочем, все логично... Кроме того, что тогда выходит, что 35/1.8 теряет в абсолюте целый стоп(!!!!!!!), если он еще на треть стопа хуже тамрона... Жаль, на DxO его не потестили - было бы любопытно...
Кстати, BeS, у вас же, вроде, есть и 35-ка, и полтос-Ж - вы не могли бы, пожалуйста, сделать такой тест, а то мировая общественность волнуется... :)
от: HotPixel
Мне, кстати, при ресторанной съемке 5 человек в 2 ряда (2сидят + 3 за ними стоят - заполнен весь кадр), за столом, диафрагмы 2.2 на 35-ке было мало для адекватной ГРИП.
Ясное дело - для двух рядов и f/5 может не хватить, впрочем, смотря с какого расстояния и на какой размер печати...
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
В первом случае кухню с искусственным светом, во втором - ночной пейзаж с пыхой
А то, что в ширик/более длинный объектив может больше/меньше света попадать из-за фонарей-ярких_стен - секрет?
Серый ватман, который полностью покрывает кадр, надо было.
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
Ну так полтиник длиннее, но показал более светлую картинку. Собственно, снималось темное здание ночью, освещаемое пыхой в ручном режиме.
А с кухней там одинаковые ФР практически были.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Ну если автофокусом наводиться, то может и на один ряд не хватить
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Да, сделаю. Но теперь уже утром.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Все правильно, чаще (но не обязательно) так и бывает. Солнце при съемке фишаем (против солнца) коррекцию вносит максимум на 1,5 стопа поскольку относительные его рамеры на кадре - пылинка. И попробуйте, чтоб солнце было в кадре, скажем, у 85мм.
Вообще, тест - пальцем в небо. Что хочешь можно получить в пределах 50% на любом из объективов.
К тому же, они виньетят по-разному (полтос - ФФ), так что гистограммой пользоваться - в корне неверно. Надо пипеткой в ФШ замерять яркость выбранной зоны
Re[BeS]:
от: BeS
Отбой воздушной тревоги! Я - ЛОСЬ!!!!
Пока мылся, допетрил... У меня же в Тамроне сломалась диафрагма, которая перестала закрываться (сейчас он в сервисе по этому поводу), ну я и думал, что, раз не закрывается, значит, она 2.8, а сейчас, как осенило, что 2.8 она будет только на 50мм, а на 35мм та же дырка 50mm/2.8=17.85mm будет уже f/2!!!! То-то, я думал, он у меня мылит на 35мм... Оно, конечно, точно нельзя знать, какая дырка получилась, там же, видимо, есть другие ограничения, кроме диафрагмы, а то на 17мм получилась бы f/0.95!!!! Но, по-любому, мой тест в топку - никак 35/1.8 не может быть светлее тамрона, а, наоборот, где-то пол-стопа у него выигрывает... Блин, а то у меня уже мозги закипели, как такая хрень получается... Ладно, теперь хоть усну спокойно... ))))
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
даже если бы обнаружилось, что в 35-ке где-то теряется 7-8% света (не говоря уже о ТРЕТИ стопа) - это был бы геволт...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
полтюх на фф - мой эталон. ради которого фф и хочу.
снимки - всегда за...но при условии что это объемные кадры. в смысле - дистанция в пару метров хотя бы, и не менее чем поясной портрет. лучше ростовой.
так как именно в этом прелесть сочетания фф и полтюха.
объемные кадры в ин(экс)терьере
Так почему не взятять 50мм сразу... Потом и ФФ оидойдет...
Re[BeS]:
от:BeS
А вот не соглашусь тут с вами!
При фотографировании обнаженных моделей, важен, так сказать, тесный контакт между моделью и фотографом. А вам с вашей соткой придется убегать в два раза дальше. И как вы с такого расстояния будете ей смотреть в глаза? Вы же деталей в них увидеть не сможете :)
А 35-ка в этом плане будет ваще О-ГО-ГО! На расстоянии вытянутой руки! Вот он где объем-та будет!
Если два корабля в море пройдут достаточно близко друг к другу то могут и столкнуться...
С 35й может тако эфект получиться... Сессии кирдык :D
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
на кропе он меня не впечатляет. покупать линзу за 500-600 баксов чтобы просто лежала....
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
Да нет, 0.2-0.3 стопа там таки-теряется, но в абсолютном отсчете, а никак не относительно тамрона...
Re[Камушкин]:
имея год как 50\1.4G - 3 дня назад прикупил 35\1.8 - поставил его на вторую тушку д60 - причин несколько - 1 дёшего, 2 имея отличный полтос - в опр задачах мне нужно иметь возможноть делать ростовые снимки в квартирных условиях , на улице относительно полтоса как портретник - он даёт возможность снимать модель в полный рост - с 3х метров ... полтос - с 5и... что на природе неиграет роли - но рядом с архитектурными элементами - зачастую играет....
Лирическое отступление - последнюю свою съёмку модели мы снимали напару с другом - у него был телевик - и он работал в диапазоне 100-150мм - в результате находился за 7-9 метров от модели - что затрудняет общение - а с моделью надо говорить чтоб не скучала).
выод - за 200 уе - я его купил - для съёмок семейных прогулок - в гости и тд ... и тп - и как подспорье в творческих съёмках - когда полтос - ограничивает - к примеру в клубе , кафе и тд .. в любое помещение - я думаю 35 будет очень кстати - до этого с польтосом буквально - вжимался в стены).
Re[sla007]:
добавлю - очень резкий на открытой - это очень важно знать например на свадьбе когда снимаеш невесту у неё дома у зеркала - что ты ставиш исо1600 - f1.8 1\30 с и всё чётко резко и нормально будет ... а в коридорах и ваннах как правило освещение одна лампа на 60вт ) ... такчто тут и лиший стоп и более чем достаточная чёткость ... отностительно зумов.. поэтому я решил для себя что лучше фикс купить... ближе к лету буду брать 85..ку ).
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Имею оба (раньше 35/1.8, потом 17-50 прикупил).
Специально проверял - разница в реальной светосиле только 1 (адын) стоп, из-за худшего просветления 35-ки
Вы в курсе, что такое просветление? Даже если просветление ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАТЬ светосила уменьшится МАКСИМУМ на 15-20%, но уж никак не стоп.
На самом деле, думаю ,что всё не так плохо - 35/1,8 , будучи Никоном, умеет передавать камере точную информацию для Nikon 3D Color Matrix, а Тамрон - как сторонний объектив, нет. У
35/1,8 просто замер точнее - вот и всё.
Видимо поэтому боль-во Ваших снимков с Тамроном кажутся мне не совсем точно проэкспонированными.
Дополнительная причина падения реальной светосилы - это виньетирование. Но у 35/1,8 нет никакого виньетирования.
Re[www user]:
от:www user
Не знаю, как вы, но я имею привычку дочитывать тему до конца, благо, тут немного, прежде чем отвечать на какой-то пост из середины... :)
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Любуйтесь:
http://www.kenrockwell.com/ryan/2009/2009-04.htm
ниже - продолжение и предыдущие.
Re[Камушкин]:
Кстати, Камушкин,
через неделю вроде бы должон выйти Nikon FX 35/1,4 - можно и подождать.
Re[www user]:
да зачем мне такое счастье :) темболее что стоить будет...уууу..
мне эфр 50мм нужен. и светосила адекватная.
всетаки полтюх и фф не заменишь на кропе :)
