от:Nomand
Дык есть уже один на полный кадр NIKON AF 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED -этот девайс индусы на ВВЦ за 13 000 р торгую и готовы скинуть еще 1000 р , но правда без гарантийного талона сертифицированного сервиса от Никон.
Можно сказать никон сделал клона с мотором AF-S 18-35 3.5-4.5 G ED за 750$ для буржуйского рынка для нашего рынка он будет как минимум на 30% дороже.Подробнее
750 это ценник не индусов, а официалов, у официалов дэшный стоял тоже 700, а этот у индусов будет также на 2 тыщщи дороже может если правильно понял. Его реально надо было менять потому как дэшный не мог разрешать даже матрицу д700 с плотностью пиксей 1.4 на кв. см. В то время как сейчас аппараты уже наверно по 3-6 на кв см имеют или больше. Он же даже на диафрагме 11 хром давал от любого белого предмета. А объектив по своей сути нужный, "нишевый" как тут в опросе сказано. Сказочным он не должен быть, сказочные есть 1635 1735 и то ругают, а этот должен быть самой дешевой возможностью 18мм на полный кадр. Я писал выше об этом. Просто тот совсем печалька не зависимо от диафрагмы. Я даже больше скажу - дикая дисторсия была даже на кропе на всем диапазоне, даже 35мм дугу выгибал, не говорю про полный кадр. Надо было поменять, надо, даже если дисторсия останется, хотябы резкость с цветом надо подвести под сегодняшнюю аппаратуру. А ценник если тот же останется и бленду в коробочку положат это будет очень приятно. Стартовый ценный конечно как всегда шоковый, вон моторный 50/1.4 за 35тыщщ выставляли поначалу и доолго скатывался до 20 :-)
