Nikkor AF 85/1.8D Тревожное болтание линзы внутри
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Вчера заметил стук внутри объектива. Проявляется очень четко при наклоне снятого объектива. На тушке, после фокусировки, внезапно перестает болтаться. АФ работает нормально. Стоит ли волноваться?
Re[romanticx]:
так а фотографии с него резкие? Может это автофокусный линзоблок болтается, люфт там должен быть чтоб не заклинивало.
Re[romanticx]:
от:romanticx
Вчера заметил стук внутри объектива. Проявляется очень четко при наклоне снятого объектива. На тушке, после фокусировки, внезапно перестает болтаться. АФ работает нормально. Стоит ли волноваться?Подробнее
Это напоминание что надо переходить ма G версию... :D
Re[romanticx]:
Когда делал пробный снимок, заметил что болтание при наклоне присутствует даже на тушке...
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Да вот, целюсь на 50 1.4G
Кстати, как она Вам по сравнению с AF-D?
Re[romanticx]:
от: romanticx
Да нормально вроде... Все её ругают правда... А мне ничего...Поджимать надо где-то до 2х...
Re[Grafov Sergej]:
Можно. Но полностью зазор не исчезает.
Re[romanticx]:
от: romanticx
Хм. Приоткрутить. Подсунуть полосочки бумажки по кругу. Прикрутить.
Все.
Re[Grafov Sergej]:
Только что решил проблему с болтанием. Оказалось что нельзя слишком туго закручивать фильтр и бленду, иначе будет проворачиваться кольцо с маркировкой. Если его чуть провернуть то начинается болтание передней линзы. Зазор никуда не делся, просто линза больше не болтается. Всем спасибо за внимание!
