nikkor af 50/1.8 проблемы.
Всем добрый вечер.
Есть вот такая проблема: купил месяц назад полтинник. До какого-то времени всё было хорошо. Через 2 недели использования начал замечать, что фокус промахивается. Начал проверять, и увидел, что фокусируется на пол сантиметра ближе (фронтфокус?). Позвонил в сервисный центр, сказали, что необходимо юстировать тушку, аф объективы не юстируются. Тушку отдавать на месяц как-то мало желания.
Решил попробовать одеть на свой аппарат чужой 50/1.4 - с фокусом всё нормально. Одел на чужую тушку свой полтинник тоже без проблем.
По запросу "юстировка" в поиске ничего найти не смог (может руки кривые?).
Подскажите, пожалуйста :)
Re[n0isy]:
Разные объективы ведут себя по разному на разных фотоаппаратах. И уже тем более разработанные для пленочных фотоаппаратов, как ваш полтинник. После настройки любой тушки на оборудовании по автофокусу в общем вполне штатной является ручная дополнительная подстройка тушки под необходимый объектив. В виде поправки. на которую камера будет "докручивать " или "недокручивать" автофокус объектива. После этого работа других объективов на тушке может быть несколько иной. Это комментарий к мифу об образцовом "полтиннике".
Re[Kvak]:
от:Kvak
"ручная дополнительная подстройка тушки" это как? :) я вроде слышал
этим можно заниматься на топовых моделях. есть ли такая возможность у никона д90?
какие есть варианты решения моей проблемы?
правда ли, что нужно нести на юстировку тушку, а не объектив? и как будут работь другие АФ объективы на тушке после юстировки?
Re[n0isy]:
Ручная подстройка тушки в сервисе под конкретный объектив имелась ввиду. Это я к тому что если вы ее сдадите просто без объектива и ей сделают настройку как отдельному изделию, то может ничего не изменится или стать хуже при работе с вашим полтинником, но может и повезет.
Re[Kvak]:
понятно.
как Вы думаете, почему могло такое случиться, что сначала фокус не мазал, а потом начал промахиваться?
Re[n0isy]:
а у вас промахивается при каком освещении? (с искусственным освещением вполне возможны проблемы)
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
промахивается, к сожалению, при любом освещении...
зы. соседнюю тему "50D: Фронтфокус при лампах накаливания." видел :)
Re[n0isy]:
от: n0isy
Здесьhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/475275 почитайте
Re[Mace Windu]:
Mace Windu спасибо, сцылко интересная, но ох как не хочется самому туда лезть, руки то из жо*ы =)
получется либо продавать, либо нести в СЦ? не знаете, долго они будут камеру в чувство приводить? и будет ли она после этого правильно фокусироваться с остальными объективами?
Re[n0isy]:
от: n0isy
Не знаю, но выше вам Kvak уже отвечал - он лучше эти вопросы знает.
Re[Mace Windu]:
спасибо! :)
Re[n0isy]:
от: n0isy
На каком расстоянии до объекта у Вас ошибка в 5 мм? И есть ли такая ошибка при реальных съёмках а не тестовых картинок? Для большинства сюжетов ошибка в 5 мм вполне приемлема, я бы не утруждался юстировкой вообще.
Так то на малых дистанциях близких к МДФ фрон-фокус наблюдается у многих светосильных объективов, иногда даже в большей мере , чем у Вас.
Re[МихаилАнтонович]:
Брал лист с текстом, и под углом ~45 градусов с расстояния ~15-20 см фокусировался на определённой буковке. В итоге фокус промахивался на одну букву вперёд.
В реальных условиях фокус промахивается. Сильно...
