Nikkor 70-200/2.8 - объектив без кольца диафрагмы. Как быть?
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
[quot]какие проблемы выставить диафрагму и включить после этого Lv? [/quot]
Постойте! Выставить диафрагму, как я понял, я смогу только в режиме фотосъемки с приоритетом диафрагмы. Если же я перехожу в режим съемки видео, то все выставленные значения для режима фото с приор. дафрагмы никак не перейдут в режим видео. В новом режиме камеры установит свои новые значения.
В обзоре на dpreview утверждается, что диафрагма (и, как следствие, ГРИП), должна выбираться до перехода в режим Lv и остается неизменной (выбранной) при съемке:
Aperture (and hence depth-of-field) must be selected before entering Live view mode, so the video adjusts its exposure using variable gain, rather than by adjusting shutter speed or aperture.
http://www.dpreview.com/reviews/nikond90/page18.asp
То же самое утверждается, например, тут - http://www.vimeo.com/groups/d90/forumthread:2579
I've the D50 kit lens, the 18-55 mm, which is also a G lens. Whatever you set the aperture to on the camera, will be the same aperture used during d-movie mode. The aperture remains fixed while you're shooting.
и тут - http://dvxuser.com/V6/showthread.php?t=146661
Well, what about the Aperture, how does that work?
That depends all on the type of lens you use. It'll dictate what Priority mode you shoot in as well AND becomes an extension of the Camera's behavior.
....-- Full Auto Aperture (AF-S included): Ones lacking a Manual Aperture ring... The aperture is controlled electronically. Using a lens like this allows you to utilize any of the shooting modes. You dictate aperture as normal and activate LV mode.
Re[МБ]:
Re[grey67]:
Именно так. какую дыру поставишь до перехода в Lv - такая и будет.
В Lv дыру не поменять(хотя я не понимаю, почему, чисто программерская недоделка). Точнее циферка меняется, но дыра реально меняется только при перещелкивании из Lv и назад
Re[Вадим111]:
от: Вадим111
Если бы на объективе физически кольцо диафрагмы стояло бы на 2,8, то дырка физически была бы полность открыта.
Для всех выпускаемых в настоящее время камер и объективов Nikon кольцо диафрагмы на объективе не используется, даже если оно есть, и должно быть залочено в открытом положении. Значение диафрагмы устанавливается тушкой без участия кольца диафрагмы.
Кольцо диафрагмы в современных объективах (где оно есть) используется только для совместимости со старыми тушками.
Ваша проблема – в том, что тушка D90 не позволяет настраивать диафрагму в режиме видео (как я понял с ваших слов), а не в объективе и его органах управления.
Re[Вадим111]:
ща играюсь с никаном фм3а.
после лейки - такая дешовая игрушко кажеца и зеркалом забавненько клацает
но видик - луче матового экрана не видел. бес проблем в потемках навожусь по матовому стеклу на 35/2.
клинья и призмы - впринципе не нужны :)
