Nikkor 50/1.4 огромная сорина между линзами
Размером пол на пол миллиметра ,вроде блестящей чешуйки(подозрение ,что от самого объектива отпала). Пылесосом пробовал со всех сторон-не убирается. Вопрос нов -чего делать? Можно ли устранить самому?
Прошу только серьезные советы.
Re[Олег Ром]:
Насколько сильно она влияет на качество?
У меня пылинка гдето 0.7 мм между двумя передними линзами на Тамроне 28-75 (УФ фильтр ток недавно купил :( ) и ничего, ни разу не замечал ее на снимках.
Re[Don Julio]:
Я после одной халтурки заметил кусок волоса (миллиметра два длиной) прямо в центре 18-70. Позлился малость и забил. Пылесосные конструкции - ничего не поделать :( Разбирать объектив с мотором, конечно, не стану. На фотографии же не влияет ;)
Re[Don Julio]:
Пыль на объективе приводит только к ухудшению контраста.
Ухудшение контраста очень сложно заметить, тем более вызванное крошечной пылинкой.
Re[danx]:
Такая же ерунда только с сигмой 50 макро.
Пылина гдето 0.7*1мм прям по центру задней линзы. Внутри стекла.
чего делать? на снимках пока видимого эффекта не вижу... но морально тяжело...
Re[Олег Ром]:
Наверно самому не стоит. Долго у Вас это стекло? Если это брак, то может поменять ? За короткое время фикс вряд ли что большое засосет.У меня Никкор 18-200(тот еще пылесос похоже, судя по конструкции) за 2,5 месяца видимое количество мелкой пыли насосал. Не ожидал от него такой прыти. Пока на фото ничего не видно, но если дело пойдет такими темпами то и не знаю что делать...Видимо в фирменную чистку отдавать.
Re[Япончик]:
Если блестящая чешуйка - может быть клей. Если ближе к передней линзе - то на картинку практически не влияет. Только если на последней линзе.
Если надиафрагмах типа 11-22 не проявляется, то о ней можно (скорее всего и нужно) забыть.
Полтинник силен открытыми диафрагмами, а на таких диафрагмах найти проявление пыли малореально. Единственное это макросъемка полтинником с насадками, тут теоретически может из-за малых диафрагм.
Re[Олег Ром]:
от:Олег Ром
если уж Вы так серьезно к этому относитесь...
- снимаете резиновое колечко
- отклеиваете фиксирующую ленточку
- вывинчиваете передний блок
как правило, весь мусор оказывается на виду и его легко продуть...
далее, в обратной последовательности:
- завинчиваете передний блок (надо попасть в ту же ниточку резьбы)
- выставляете бесконечность
- фиксируете клейкой ленточкой
- надеваете резинку на место.
Работы, на 10 минут, но все же подумайте, надо ли это делать вообще. Заметна ли эта сорина на кадре ?
Абсолютная чистота важна на задней линзе...
Если мусор оказался в другом месте (между линз блоков), то глубже лезть не советую...
Re[Zap]:
Всем спасибо, но проблема решилась сама- пошли с женой погулять и я положил объектив в ее сумку ,там он и провалялся три дня ,когда достал ,эта хреновинка(сорина) исчезла также неожиданно как и появилась. Хочется думать-навсегда.
Сумка в наличии, у кого таже проблема- обращайтесь!
Re[Олег Ром]:
Матрицу не пробовали чистить? Кладешь тушку с открытым байонетом в сумку ... ;)
Re[Snap]:
от: Snap
++++++++++++++++++ 5555555555!!!!!!!!!!!! :D
Re[Snap]:
от: Snap
Re[vova1975]:
Для матрицы другая сумка нужна- матрицеспециализированая .Закзал жене, сказала в каком-то бутике обещали днями завести.
