Само собой резче )))
Скажем так, я снимаю на D700 с дыркой 2.8 и не делаю какого то особенного шарпа. Т.е. все снимки шарпятся одинаково несильно, не зависимо от того на какой дырке сняты.
Фотоананисты, снимающим кирпичные стены и мишени, резкостью конечно будут неудовлетворены...
Nikkor 35-70 2.8 на D700
Всего 27 сообщ.
Показаны 21 - 27
Re[Mr. Anderson]:
Re[Mr. Anderson]:
еще надо проверять резкость на бесконечности, как-то писали, что меняли прокладки под байонетным креплением для юстировки.
Re[frAme]:
Мне просто надо для фотобанков снимать так вот там какраз такие фотоананисты сидят! Так вот с кита только ну очень удачные снимки принимают!!!
Re[Mr. Anderson]:
Думаю примут, главное обработать грамотно, пошарпить где нужно.
Тут намного важнее чтобы фокус точно попал. При следящем фокусе и движущемся объекте 35-70 довольно часто мажет (((
Re[SilentRed]:
Кто подскажет, чем можно отчистить одну линзу с этого объектива? Муть только на одной линзе, и только с одной стороны. Видно, только если подсветить сбоку светом. На фото с контровым фото в тумане, без контрового порядок. Перепробовал разные химикаты, результата нет. на втором фото, то чего удалось добиться, но это слегка только.
Re[TigerXXL]:
от:TigerXXL
Кто подскажет, чем можно отчистить одну линзу с этого объектива? Муть только на одной линзе, и только с одной стороны. Видно, только если подсветить сбоку светом. На фото с контровым фото в тумане, без контрового порядок. Перепробовал разные химикаты, результата нет. на втором фото, то чего удалось добиться, но это слегка только.Подробнее
Какие "химикаты" пробовали?
Если это помутнение склейки, не поможет ничего. Если гриб, можно слюной попробовать обработать несколько раз. Если налёт от испарений, то разные растворители, главное, по чуть-чуть и осторожно. Нормальное просветление не смывается даже ацетоном, но начинать надо с бензина, спирта. И пробовать с краешку, ватной палочкой.
Re[SilentRed]:
[quot]Если это помутнение склейки, не поможет ничего.[/quot]
Это уже снятая линза с лизоблока так выглядит. У неё помутнение только с одной стороны, и только на одной этой линзе.
Пробовал бензин, этанол, уксус, лимон, слюну, сажу, мощное средство для чистки кафеля, в конце даже пасту ГОИ. Отчистил слегка, но не полность. Такое ощущение, что это просветление таким стало. Ничего не берёт. Кислоту ещё не пробовал, но и страшновато.
