Приобрел данный сабж. Поставил на камеру - фронт-фокус. Отдал в сервис на юстировку. Выдали заключение: АФ объектива в норме, возможно данная фигня из-за некорректной работы АФ камеры.
ОК. Отдал камеру на юстировку. Объектив не взяли, говорят зачем, раз он проверен. Приехал забирать - АФ на открытой дырке мажет через раз. На диафрагме 1/2.5 уже нормально.
Вопрос: 35 1.8 все такие, или реально сервис жульничает?
nikkor 35 1.8G вопрос
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[SunMan]:
А что по Вашему означает слово "мажет". В количественном выражении, в см или в мм. Или картинки покажите хотя бы. Камера у вас какая? иначе никто ничего путнего не скажет.
У Вас это первый светосильный объектив? Иногда люди по неопытности считают что автофокус должен попадать с точностью 5мм. Это просто невозможно.
Re[SunMan]:
Слово "мажет" в данном случае означает, что объектив не фокусируется вообще ни на чем. И фронт-фокус в 1 см с расстояния 50 см - это много или мало? Причем по боковым точкам, что любопытно, фокусируется точнее. Камера D5100.
Re[SunMan]:
от:SunMan
Слово "мажет" в данном случае означает, что объектив не фокусируется вообще ни на чем. И фронт-фокус в 1 см с расстояния 50 см - это много или мало? Причем по боковым точкам, что любопытно, фокусируется точнее. Камера D5100.Подробнее
да кстати, уже видел такой фокус, только на Nikon D3100. Но у него модуль фокусировки тот же и точки фокусировки выглядят так же. На счет промахов тут вопрос не однозначный... Если отюстируете тушку именно под это стекло, может начать мазать на других. Но на 35 f/1.8 это очень частая проблема. Одному человеку даже юстировка на D7000 не помогла. Так что или смириться или продать.
Re[SunMan]:
от:SunMan
при дневном освещении резкий и отлично фокусирующийся 18-55 китовый,даже делает этот фикс по качеству работы.
избавьтесь от 35мм и купите полтишок,либо играйте 18-55 объективом и дальше.
лучше телевик купить вместо фикса 35мм. лица корректно не сфоткаете вблизи.искажения.
Re[FotoDoc]:
Вы считаете, что разницы между фиксом и тёмно-зумом нет? )
Re[SunMan]:
от: SunMan
у меня на Д7к работает нормально...
Re[SunMan]:
Это было для reds
Re[SunMan]:
от: SunMan
Я писал конкретно про 18-55 и 35мм фикс.
При ДНЕВНОМ свете кроме боке,которого у 35 мм особо красочного нет. да считаю что нет.
Если вы так уверены в супер картинке 35 мм, то мучайтесь дальше с его автофокусом мегапуперским.
Re[reds]:
Так я и не хочу мучиться, а хочу понять, продолжать ли попытки его отъюстировать нормально или просто продать.
Re[reds]:
reds, 35 мм - самое кошерное штатное фокусное на кропе. 50мм уже длинновато и становиться портретником, а меньше 30мм обычно широковато кроме как для общих планов.
Re[SunMan]:
При каком свете трестируете? Я надеюсь при дневном свете, а не при смешано-энергосберегайко-люминисцентах!
Проверьте все остальные боковые точки?
Вроде боковые точки юстируются на программном уровне камеры,если фокусировочным экран установлен верно. Были случаи когда была сбита одна-две боковые точки.
Re[Генпалыч]:
Представляете, что при дневном, что при энергосберегайках, результат работы АФ примерно одинаков. Сервис-инженер сказал, что камера "отъюстирована в ноль" и с ней никаких проблем нет. Может как-то сказывается более широкая центральная зона фокуса? Как я уже говорил, по боковым точкам объектив фокусируется точнее. Речь идет о максимально открытой диафрагме.
Re[SunMan]:
нужны примеры фото.
Re[SunMan]:
от:SunMan
Представляете, что при дневном, что при энергосберегайках, результат работы АФ примерно одинаков. Сервис-инженер сказал, что камера "отъюстирована в ноль" и с ней никаких проблем нет. Может как-то сказывается более широкая центральная зона фокуса? Как я уже говорил, по боковым точкам объектив фокусируется точнее. Речь идет о максимально открытой диафрагме.Подробнее
сбагри эту некондицию и все.
сам посуди-ты денег заплатил, а он не отрабатывает. впарь его кому...
Re[Don Julio]:
от: Don Julio
Лицевые портреты не поснимать им. искажает.
пейзаж не достаточно широк.
Только ради развернуться в помещении ,имхо,не стоит его брать..
Связка 18-55,внешняя пыха, и полтишок более разумно и правильно.
Re[SunMan]:
Ох - стал владельцем сия поделия - иначе это никак не назвать.
А проблема в следующем на диафрагме от 1.8 до 2.5 в LiveView (режим AF-F) из объектива при автофокусировке доносятся страшные звуки ... автофокус при этом крайне медленный ... и исчезают при диафрагме 2.8 (фотик после смены в виду особенностей Никона необходимо выключить - включить). Ну и ладушки, будем таким образом извращаться при использовании LV )
PS При съемке без LV все окей
