Nikkor 18-140 3.5–5.6
Всего 298 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[KGMS]:
от:KGMS
Помогите, пожалуйста, советом. Взял сабж. Тушка D7000. Нашел проблему. Чем дальше находится объект съемки, тем сильнее мылит. Причем на любых фокусных и на любой диафрагме. Резкие фото выходят только при съемке объекта, находящегося на расстоянии до 3 метров - потом ЖУТКОЕ мыло. На фиксах 35 f/1.8, 50 f/1.8, а также на китовом 18-55 такого не наблюдается.
В чем может быть проблема? Некачественный экземпляр?
Бывает резкое ухудшение качества всей оптической системы из-за люфта блока стабилизации. Следить надо за тем, в каком положении отключается блок. При юстировке на заводе объектив в устройстве находится в положении вниз передней линзой. Разница весьма не велика - от "отличного объектива" до "посредственности".
    Никон сделал центрирование при отключении блока стабилизации, но оно касается отклонений блока от оси объектива, а по оси блок ничем не прижат. Если отключить стабилизацию в объективе держа аппарат объективом вверх и поснимать тест, а потом это-же снимать, отключив стабилизацию объективом вниз, то можно увидеть разницу. Но, возможно, что блок стабилизации выполнен качественно и тогда разницу будет трудно заметить. У меня на ките разница заметна довольно сильно, сразу видно как слегка режется кадр и проявляются угловые искажения.
Re[KGMS]:
Приведите пример фото. Я сам остановил свой выбор на этом объективе.
Re[KGMS]:
от: KGMS
Да. Судя по фото которые выкладывает V2006, сам по себе объектив достаточно резкий, на любых фокусных. На вашем экземпляре похоже просто нет фокусировки на бесконечность.
Конечно, хорошо бы видеть о какой именно нерезкости идет речь.
Если нерезкость действительно хорошо заметна, то скорей всего имеет место серьезный производственный брак. Объектив надо менять.
Re[KGMS]:
от:KGMS
Вот пробный кадр на 18мм.
Без доп шарпа.Фокусировка на дерево.
Re[Star-Gazer]:
Все решил проблему.
Перекрутил тонкую настройку автофокуса. Потом плюнул сбросил на дефолтные настройки - все великолепно. Все стекла стали резкими. Особенно сабжевое :). Всем спасибо!
Re[Star-Gazer]:
Добрый день. Приобрел 18-140. Оцените резкость на фото. Мне кажется мыльновато. Крайняя фотка в статике. Стаб включен был когда снимал. Спасибо.
Оригиналы Jpeg.
[more]
Re[Star-Gazer]:
Давно собираюсь приобрести данный объектив на мой D7100, хочу матрицу в 24Мп разрешить, мой Никон 18-200мм не справляется, выбираю объективы и смотрю в интернете фотки снятые этим объективом (18-140мм) вроде нормальные, как только собираюсь заказать, смотрю снова, уже не все ок, то абберации хроматические по краям в глаза бросаются, дисторсии и потеря резкости дальше от центра, цветопередача не какая-бы хотелась, фон не красиво размывает (боке не очень), да и фотки сняты фиг знает как, как будто люди покупают зеркалки что-бы просто кнопки понажимать... Что посоветуете, может фотки подкините посмотреть, или посмотреть на другой объектив в той-же ценовой категории от другого производителя? Мне он нужен для съемки людей, портретов одиночных, групповых, фоторепортаж.
Re[texu]:
от: texu
Ну опять голимый пластик.
Забудьте уж про металл, вес имеет значение, к тому же некоторые пластмассы по некоторым качествам превзошли металлы.
Re[Xris]:
от: Xris
Для этих целей отлично подойдет замечательный Tamron 28-75 2.8. Это стекло выдает картинку практически профессионального уровня.
Re[Star-Gazer]:
от: Star-Gazer
По большим вопросом.Как он на 24Мп.
Re[Star-Gazer]:
от: Star-Gazer
На 28-70 будет не хватать широкого угла, да и не факт, что резрешит 24Мп
Re[Xris]:
от: Xris
28мм вполне хватит даже для групповых портретов. Пейзаж же у автора вопроса - не востребован.
Re[Alexdell]:
от: Alexdell
А вы инструкцию к объективу читали.. :?: Когда и как использвать стабилизатор..и вообще интерисовались как он устроен и по какому принципу работает.. На ваших фото яркий солнечный день уверен, что и выдержки(чтобы снять самолёт) были очень короткие.смотрел EXIF.Ну вот теперь сами..нужен был стаб или нет!!! Стаб ломает оптическиу линию объектива его работа только длинные выдержки от 1/60 до 1/20 ваш , не VRII, снимал с ним на 1/8 без проблем. Мыльность .., расстояние до объекта + тёплый воздух.. +ещё всего до фига..))
На моём мониторе норальные фотки..)) а стаб всё таки отключайте.. и выдержками как у вас и на штативе ;)
Re[Star-Gazer]:
Уважаемые владельцы, какое у вас складывается мнение: стОят ли достоинства данного объектива разницы в цене против конкурента 18-105мм?
Re[Eugen4]:
от: Eugen4
В таких мнениях нет смысла... т.к столько людей столько и.. фотокамер,стилей и манер съёмке да и просто элементарного умения использовать камеру объектив и не только подглядывать за чужими окнами. ;)
Самое лучшее ваша камера идём в магазин просим сдеалть пару кадров..вот и будет мнение.., а не чужое.. )
На фотоярмарке сделал десяток кадров с D7100.. обычный универсальный объектив для всех возможных задач. Для начинающего любителя очень удобное ФР за небольшие деньги да и стаб поможет.
Re:
В качастве штатного зума использую 16-85, но иногда не хватает длинных фокусных.
Есть мысли:
1- докупить никон 70-300
2- продать 16-85 и купить 18-140, так как фокусных 18-140 будет вполне хватать.
Минус первого варианта: накопление фототехники, которую буду использовать не часто.
Минус второго варианта: боюсь, как бы не разочароваться в 18-140 после 16-85.
Тестовых фото в нете не так и много (особенно портретов), а вот те, что есть в этом обзоре не особо впечатляют ( портреты с D5200):
http://101tema.ru/photo/content/testobzor-obektiva-af-s-dx-nikkor-18-140mm-f35-56g-ed-vr
Буду очень благодарен, если кто сможет выложить РАВы портретов на разных фокусных с 18-140.
Спасибо!!!
Re[VolodyaL]:
от:VolodyaL
Есть мысли:
Спасибо!!!
Обязательно портреты? Просто рядом с работой есть почти модель
http://fotkidepo.ru/photo/200773/49274EUlGUUkpku/8tjNcGgGqi/993621.jpg
Могу завтра ее хоть всю обснимать в полдень на д3200+18-140. Но без ресничек, да.
Re[andlo]:
от:andlo
Всю не надо-главное глаза! :D
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Погрудный, на фокусных 40-60-90-105-120-140 и открытой диафрагме, да и чтоб в зону нерезкости сзади что нибудь "легкочитаемое" попало? Сделаю.
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
упс. у меня нарисовалась уважительная причина не исполнить обещанное, отвалился переключатель стаба.
