NEW! JINBEI CALER MF-200 Bare Bulb | HSS
Всего 72 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Wiredkey]:
от:Wiredkey
Спасибо. Согласен. Однако насколько я понял с Ваших слов он запараллелен, а это значит изначально схемотехника у него продумана лучше.
кстати по поводу спецификации, прочел что у него как оказалось все-таки нет внутри встроенного радиосинхронизатора.
Это как бы "мощность" , тоесть если у вас есть батарейка , она держит "1А" , а если Вы параллельно соедините 2 батарейки, то уже питающееся устройство получит лучшую нагрузочную устойчивость, А БАТАРЕЙКИ перестанут нагреваться и "прогибаться" по напряжению в пиках нагрузки ...
Ведь вспышки же очень энергопотребительные.
Так же и с преобразователями , они параллельно "разбивая в несколько потоков" ..
например вот PIXEL для обычных накамерок , где 4+4 АА -параллельно (а не 8) , вставляю такие аккумуляторы, что во вспышке очень слабы , а в таком блоке они очень неплохо ещё работают .. но там же не только параллельно аккумуляторы, но и преобразователи в "2 потока" ..
как-то так
Re[Wiredkey]:
от: Wiredkey
А где вы вычитали что бустеры от JINBEI круче чем от Godox?
iTuner давал ссылки не просто на описание , но и на фото , где любознательные товарищи разбирали эти вспышки и бустеры .
тоесть видно не только по ТТХ , но и по фото , сколько там преобразователей
Re[Wiredkey]:
от: Wiredkey
...кстати по поводу спецификации, прочел что у него как оказалось все-таки нет внутри встроенного радиосинхронизатора.
можно ссылку? это возможно будет полезно для кого нибудь
у MF-100 внутри плата приемника совместимого с трансмиттером JINBEI TR-C/N и приемник настраивался с панели управления вспышкой
в комплекте со вспышкой был передатчик и один приемник коплектом, можно было использовать встроенный и внешний
У MF-200 имеется отдельная кнопка для настройки встроенного триггера
но никакой инфы кроме уточненной спецификации от немцев я не видел
Re[iTuner]:
Сегодня получил оригинальный мануал к вспышке.
Надо сказать, инструкция как и для MF-200, очень скупая :)
Почитал чайнглиш и понял следующее:
В режиме M Делитель 1/1 - 1/128 с шагом 1/3 стопа
Такиеже настройки мощности действуют в в режиме MULTI
Стробоскопический режим рекомендовано настраивать из расчета: Количество вспышек / Частота срабатывания вспышки = Выдержка
Из системных функций CANON поддерживается подсветка AF, которую можно активировать кнопкой MODEL и вспышка автоматически будет включать подсветку по сигналу камеры.
Пока до сих пор непонятно как работает HSS, в инструкции лишь указано, что на камере вспышка автоматически переходит на полную мощность и поддерживает синхронизацию до 1/8000c. Стробит она при этом или это Supersync пока непонятно.
Световая ловушка имеет настройку количества пропусков и не имеет автоматической поддержки для синхронизации на коротких выдержках
Звуковой сигнал BUZZ подтверждения заряда отключается и включается соответствующей кнопкой.
Про беспроводные функции не написано ничего, написано лишь что кнопка включает и выключает беспроводные функции и на дисплее отображается канал :)
Добавил мануал в шапку.
Вспышки начали продавать в Китае по ценам MF-100
Re[iTuner]:
Правильно ли я понял, что вспышка не поддерживает синхронизацию до 1/8000c для фотоаппаратов Nikon?
Re[mpakmop_ucm]:
по умолчанию вспышка имеет контактную пятку для Canon и автоматически декодирует сигнал HSS с башмака камер Canon как системная вспышка, подсветка автофокуса тоже декодируется из системных сигналов
все остальные режимы доступны для любой камеры
Re[iTuner]:
от:iTuner
Благодарю. HSS очень интересует, поскольку хочется комфортно снимать на улице на открытой диафрагме.
Имеется ли какая-то информация относительно модификаций для Nikon.
Jinbei или быть может Godox...
С английским языком у меня совсем все плохо, а на русском языке информации крайне мало.
Re[mpakmop_ucm]:
пока у меня нет информации на этот счет, возможно что и эту вспышку ждет еще обновление
у мануальных Godox с поддержкой HSS синхронизацию можно запустить с помощью системных триггеров в режиме SUPERSYNC или дополнительных собственных триггеров но тогда дистанционное управление нужно осуществлять тоже через триггер и уже другой.
в общем, там нужна куча вспомогательного оборудования прикрепляющегося ко вспышке и сразу не просто разобраться
загляните в темы про GODOX V850 и про GODOX WITSTRO
я там писал про это и давал ссылку на ресурс с разъяснениями по поводу синхронизации
могу отписаться более подробно там с разъяснениями
Re[iTuner]:
от: iTuner
Откуда такая информация и с чего бы это вдруг в ожидании будущих продаж? Что уже найдены недоработки?
Re[Wiredkey]:
у вспышки все органы управления как у HD-600 но система дистанционного контроля TRS почему то отсутствует и в комплект не кладут даже обычный универсальный мануальный триггер TR-C/N
у MF-100 плата специального приемника была вставлена в основную, и комплект вспышки с бустером продавался с комплектом передатчик+приемник TR-C/N
дайте мне 200 баксов и я сделаю обзор с техническими выкладками :)
может и триггер есть внутри может и совместим с TRS
а может совсем ничего нет
Re[iTuner]:
по поводу обновлений
у вспышки на правом борту под крышкой разъем для дистанционного контроля
что там пока непонятно
есть вероятность что порт USB для триггеров, может быть будет приемник с дистанционным контролем как у GODOX а может это разъем для простых триггеров JINBEI TR-A4 USB
а на след неделе на выставке "The 25nd China Wedding Expo" компания JINBEI возможно покажет новую вспышку CALER 580 :)
пока неизвестно будет это системная или мануальная вспышка, но это будет накамерная вспышка
и даже может быть на литиевой батарее
Re[iTuner]:
Спасибо за инфо.
Ведущее число 580-й всего 58, да и судя по корпусу там обычные аккамуляторы(хотя могу ошибаться, просто как предположение глядя на снимок), но главное - это мощьность и она ниже caller 200.
Re[Wiredkey]:
[УДАЛЕНО]
Re[omma]:
Ведущее число: 98
Re[Wiredkey]:
[УДАЛЕНО]
Re[iTuner]:
по поводу мощности никто не в курсе
внятной информации вообще нет никакой хотя уже продается
а насадка там одна в комплекте
Re[iTuner]:
Несколько новинок от JINBEI
Для использования с MF-200 запускается в серию новый бустер MF-46 в новом пластмассовом корпусе с отстегивающейся батареей, двумя высоковольтными выходами для питания вспышек и USB выходом 5V для питания мобильных устройств
батарея литиевая 11,1V 4400mAh, вероятно та же что у MF-44
Запускается в серию три трансмиттера:
TR-A9 простой трансмиттер на базе TRS без функции регулировки мощности и управления пилотом
TR-811 триггер с функцией дистанционного спуска затвора с поддержкой таймера 2-10 сек
TR-812 триггер со свозным проходом на башмак передатчика
Вероятно все они будут совместимы с MF-200
Накамерная вспышка CALER Speedlite 580 тоже вероятно пойдет в серию и очень похоже что она мануальная
Пока подробнее ничего сказать не могу
Re[iTuner]:
MF-200 это намек на 200 Дж?
Re[Гипертрон]:
вопрос не по адресу
все о чем знаю я - в постах выше
Re[iTuner]:
Смотрю на эту штуку, и тоже терзает вопрос о ее реальной мощности.
Если там реально близко к GN 98м со стандартным рефлектором - я бы взял.
Это очень даже хорошо - так хорошо что с учетом цены даже с трудом верится.
Отзывов нигде не нашел пока.
У Godox AD360 заявлена GN 85m с комплектным рефлектором - если они сопоставимы по мощности эта MF-200 выходит заметно выгоднее.
Вообще эти цифры - GN 98 и 85 очень странные - дохренища это - если только линзой свет фокусировать.
Или все-таки это в футах а не в метрах указано - но тогда наоборот мало очень.
