Нет разницы в экспозиции между 2 и 2.8
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Monade II]:
Господа, вспышка вынесена с камеры, это значит что я поставил ее на стойку, отвел в сторонку, и запускал с помощью управлятора SU-800.
То есть вспышка знать не знает какой на камере стоит объектив, и знать не может :)
Тесты делались в обычной комнате при освещении лампочкой на выдержке 1/250, т.е. все освещение только от вспышки.
Я уже отдельно поснимал несколько сюжетов и только убедился в том что смена 2 на 2.8 дает изменение экспозиции примерно на 1/3 EV.
На Flickr мне подсказывают что возможно проблема в залипании элементов диафрагмы, но судя по тому что я вижу в объективе со стороны линзы в момент съемки, проблема и не в этом.
Я склоняюсь к мнению что это свойства оптики, своеобразная плата за возможность defocus control. Диафрагмирование влияет на виньетирование, детализацию. и глубину резкости, но не влияет на экспозицию. Кстати диафрагма у объектива находится не в конце как обычно, а где-то в первой трети.
Re[pillbox]:
И чем все закончилось?
Re[pillbox]:
от:pillbox
Бред.
от:pillbox
В целом я брал именно светосильный фикс для работы в темных условиях. Т.е. у меня будет или ISO 1600, или 3200 - это разница весомая. А в моем случае получится что на f2.8 ISO 3200, а на f2 ISO 2500, ну и в чем бонус? ).
Вы странный.
Сколько стопов между f/2,0 и f/2,8? Вот ровно на эту величину вы и видите разницу по ИСО.
Re[pillbox]:
от: pillbox
- Виньетирование сведено до минимума, т.к. все объективы полнокадровые, а снимается на кропе
Ну не на кропе, а всё же на ФФ в режиме DX. Только влияет ли "кроп КАДРА" на замер?
Re[Ёхан]:
Спасибо что сочли мое сообщение бредом. Правила приличия то где? )
Между 2 и 2.8 разница одна ступень (2 х 1.4 = 2.8). Что должно давать разницу 1600 и 3200, но на деле столько не получается.
Я не пойму при чем здесь замер, если я снимаю в ручном режиме?
Кончилось тем, что я задал вопрос продавцу на ебее, он как водится подивился, предложил вернуть деньги. Я попросил его проверить другую оптику, сказал то же самое.
Пара людей мне написала о том что такая хрень встречается и у них.
В целом решил не заморачиваться, ибо стекло все равно отличное, получаемая с него картинка светлее чем у других объективов (светлее даже чем с nikkor 85 f1.8 который как-то по-своему воспринимает голубой спектр что и дает усиление света), так что вопрос экспозиции скажем так отпал.
Вот снятое на него: Репортаж
Народ разглядывает детали на кубке Стэнли, привезенным Евгением Малкиным в свой родной город (сентябрь 2009)
И постановка
