Несовпадение цвета.
Несовпадение цвета.
Получил на бумаге вот эту фотографию http://www.fotopost24.de/hilfe.php?section=download (colortestbild). Подкорректировал профайл монитора (был в комплекте на диске - Samsung 750p) при помощи Adobe Gamma. Скачал и установил ICC профайл для фронтиры. Делаю SoftProof - все выглядит одинаково, за исключением зеленого. На бумаге есть переход от темного к светлому (зеленый). На мониторе - нет, какой-то салатовый получается, голубой квадратик под ним тоже съезжает
Из другой лабы получил похожий отпечаток - там тоже самое: все цвета ок, кроме зеленого - не темный, как на отпечатке, а салатовый.
Не понимаю, в чем проблема. Что самое забавное - цветок-мельница, девушки и пейзажик - все нормально
Re: Несовпадение цвета.
А софт пруф не показывал выход за границу? Вы эти цвета померяете пипеткой до и после преобразования.
Re: Re: Несовпадение цвета.
Так картинка сама в sRGB пространстве. На ней так и написано. Точнее, пространства в ней нет - я назначаю sRGB при открывании файла в CS. Даже в этом случае этот "зеленый" неестесственно яркий - остальные цвета так не выделяются
Софт-пруф фактически только имитирует яркость бумаги - настолько они похожи, кроме этого гребаного зеленого
Re: Re: Re: Несовпадение цвета.
Да какая разница в чем она? (Кстати, встречал тестовые без профиля, но в aRGB.)
Я не открывал картинку - у меня тут ФШ нет, монитор некалиброван, Ваших профилей тоже нет.
А спросил я вот о чем: в оригинальной картинке (без разницы в чем) Ваш проблемный зеленый, скажем 240. А после перевода в профиль лаба стал ли он зашкаливать? т.е стал 255? Можно померять пипеткой, или посмотреть в soft proof.
И еще - можно попробовать разные intents - зацените результат через пруф, и напечатайте наиболее подходящий.
а, понял.
В softproof изображение немного темнее (я проверяю вместе с "бумагой"). Соотвественно и этот "зеленовый салат" тоже темнее - он вообще грязный какой-то получается. Синий и красный в софтпруфе становятся похожими на свой "отпечатанный аналог". А этот - нет. В не-софтпруфе (sRGB) этот зеленый - яркий и явно выбивается из (как бы это правильно сказать) "яркостей соседних цветов"
Получается, я должен "учитывать" что вот этот зеленый - не совсем то, что мне нужно. Чтобы получить воооон тот темно-зеленый, который на тестовом отпечатке, я должен фотошопить салатовым и не доверить софтпруфу, а послать как есть и надеяться что получится темнозеленый.
Напомню, что такая ситуация на двух разных отпечатках двух разных лаб (использующих, впрочем, фронтиру). Т.е. проблема явно где-то у меня (или со мной - дальтоник? :) или с компьютером. хотя жена посмотрела - для нее этот цвет тоже не нормальный)
Мда, у меня прямо дежа вю!
Посмотрите, пожалуйста, https://foto.ru/forums/topics/139677 и если Вам мало проблем с зеленым, то попробуйте красный. :)
от:AlexBu
Я бы не очень доверял усредненному профилю от производителя. Особенно на таких проблемных цветах. Ориентируйтесь на цифру из под пипетки и если одинаковые цифры превращаются в разные цвета на отпечатке в зависимосте от соседних цветов, то, значит, такая лаба.
И еще, как Вы смотрите отпечаток? Если нет лампы с температурой, то надо хотя бы вынести на улицу/балкон (если стенки серые) в пасмурный день.
ляпы неумеют печатать светло зелёный ваще это раз, только тёмный
в мониторе может быть очень сильный зелёный люминофор или кривой профиль , а назначать монитору sRGB непробовали?
от: L4m3r
Warrrum??
от: L4m3r
Вот надо попробовать. А как это дело можно без перезагрузки попробовать? А то LTU похоже грузится только адобой гаммой. :?
на CMYK печати светлый зелёный не может быть насыщенным. нужны слишком едрёные краски.
зависит от фотобумаги вообще говоря. на Konica попробуйте.
присвоить открываемому файлу профиль монитора а не sRGB.. разумеется чтобы конвертировать в другой профиль надо будет присвоить sRGB а потом конвертировать, и монитор после этого уже показывать будет не так.
LUT грузится функцией SetDeviceGammaRamp
Re: Re: Re: Re: Несовпадение цвета.
Качаете отсюда
http://gretagmacbeth.com/products_pm5-photostudio_sw
программку Display profile - инсталляции не требует, позволяет на лету переключать профили монитора.
Re: Re: Re: Re: Re: Несовпадение цвета.
Попробовал связать это изображение с профилем своей лабы - тот же результат. Да, такие зеленые они не способны воспроизвести! Хотите, скриншот сброшу?
