Несоответствие цветов в шопе и браузере.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Насколько я понимаю, браузер игнорирует встроеный в jpg цветовой профиль. Цвета, соответственно, получаются совершенно не те, что и вижу в фотошопе. Каким образом это можно учесть и исправить? Или это скрипт сайта удаляет профиль из файла ?!
Re: Несоответствие цветов в шопе и браузере.
Ну, точно дело в браузере! Разместил фото в галерее, посмотрел - цвета не те, сохранил уже с сайта и открыл в фотошопе (и в ACDsee) - цвета в порядке.
Профиль для jpeg интернета должен быть sRGB.
Re: Re: Несоответствие цветов в шопе и браузере.
от: Belok
Я использую sRGB IEC61966-2.1
Re: Re: Re: Несоответствие цветов в шопе и браузере.
от: АндрейБ.
от: Belok
Посмотрите цветовые настройки в фотошопе - может быть, дело в этом. Если вы сохраняете картинку в шопе с профилем sRGB, потом экспортируете через "save for WEB" - никаких проблем с передачей цвета в браузере быть не должно.
Какие должны быть настройки по цветам в фотошопе - в инете легко найти, мне сейчас некогда искать.
Если монитор калиброваный, то не лечится - браузер не видит профиля монитора.
Офисные программы и броузеры понимают только sRGB, в частности, sRGB IEC61966-2.1.
чтобы понять, что происходит надо чуть-чуть разобраться как формируется цвет точки.
Браузеры и прочие не "CMS aware" проги берут RGB значения пикселя (скажем 200,150,100) из файла и посылают их на монитор. Им пополам какой профиль в файле и какой профиль у монитора. Если файл был в sRGB, то картинка будет более-менее похоже отображена на мониторе.
Более продвинутые проги, например ФШ, учитывают встроенный профиль. Например если раб.пр-во aRGB, профиль файла aRGB, то пиксель (200,150,100) окажется в рабочем пр-ве без изменений. А если файл был в sRGB, то те же значения в раб.пр-ве aRGB станут (точно сами померяйте) скажем (160,115,70). Теперь ФШу требуется отобразить значения РГБ из раб.пр-ва на мониторе. ФШ смотрит на системный профиль - если это профиль, построенный калибратором, он учитывает особенности цветопередачи конкретного монитора и ФШ искажает RGB раб.пр-ва в соответствии с профилем. В нашем примере, ФШ, например подает на монитор цвет (202,148,100). Если системный профиль стоит NONE - то ФШ ничего не искажал бы и послал просто sRGB значения, т.е. (200,150,100). В этом случае на мониторе изображения в браузере и ФШ выглядят одинаково.
Т.е. раз у автора изображения разные, то у него стОит системный профиль. Сделайте его None - и изображения сравняются для файлов в sRGB. Если у автора монитор калиброванный - ему придется жить с этой разницей (даже для sRGB) и ждать Vista.
Спасибо за объяснения. Ситуация мне понятна.
Монитор у меня действительно откалиброван, а менять что-то в настройках фотошопа ради галереи клуба я как-то не готов... :)
А и не надо. :)
Делайте все как положено. Т.е. сконвертируйте результат в sRGB, добавьте профиль и вывешивайте в галерею. Если разница с тем как видно картинку в браузере критична, просите посетителей скачать файл и смотреть в ФШ на калиброванном мониторе.
А через годик будет виста, будут и нормальные браузеры.
Да, кстати, для оценки различий необязательно смотреть браузером - в soft proof ФШ есть опция Monitor RGB - делает тоже самое. :)
от: vga50
А и не надо. :)
Благодарствую за совет. Нынче же размещу одну фотографию, с которой у меня такие проблемы, и буду рекомендовать всем сохранить ее у себя на харде, откалибровать монитор (если это еще не сделано), проверить, чтоб программа-вьювер работала с правильным профилем, после чего смело смотреть и оценивать! :(
Ну, вот разместил я фотографию в галерее. Если не лень, взгляните в браузере и в фотошопе, например. В оригинале листья желтые и в общей тональности снимка красного меньше...
Я, например, по этому поводу не парюсь, а делаю следующее:
1. Откалибровал монитор (Адоб Гамма + здоровое зрение), сделав нормальный профиль.
2. При открытии файла в ФШ в меню View>Proof Setup ставлю галочку на Monitor RGB.
3. Редактирую снимок, всегда основываясь на мониторном "видении" картинки.
В результате на любом нормально откалиброванном мониторе снимок выглядит одинаково.
P.S. При печати (только через ФШ) использую родные профили для соответствующей бумаги (в основном ЛОМОНД, профили с их сайта). Отпечаток практически идентичен мониторному изображению (грешу на СНПЧ, но разница не критична).
от:Wad
Я признаю только аппаратную калилибровку, ибо ловить на глаз тонкие нюансы цвета во всем диапазоне яркостей я не обучен :)
А фотографии мои выглядят совершенно одинаково на хороших откалиброванных мониторах.
от:АндрейБ.
Первое впечатление: монитор откалиброван криво, картинка очень светлая. Точнее могу сказать вечером, дома правильный монитор и точно настроена вся система управления цветом.
Если монитор откалиброван правильно, то в Фотошопе и в браузере картинки должны быть практически одинаковы (различия, конечно будут, но не в такой степени). Если, конечно монитор не какая нибудь экзотика.
Кстати, какой у Вас монитор?
И еще, пришлите мне профайл Вашего монитора (blackred собака яндекс точка ру), посмотрю.
от:BlackRed
от:АндрейБ.
Хорошо, Владимир. Профайл отправил. Если вы правы, то это грустно :(
Спасибо за помощь.
Мониторы у меня LCD с S-IPS матрицей. Более-менее нормальный стоит дома (NEC-2070NX), а в офисе (снимок я отрыл в своем прошлогоднем архиве в офисе, и тут его обрабатывал) - Viewsonic VP181b, у меня действительно есть некоторые сомнения в точности его цветопередачи, но не до такой же степени...
Калибровка выполнена с помощью Eye One Display 2 и ProfileMaker 5.0.2
Re: Re: Re: Re: Несоответствие цветов в шопе и браузере.
Щас наверное совсем тупой вопрос задам.... А почему у меня явное несоответсвие цветов в ФШ и PhotoFiltre?
В PF открываю фотку-не нарадуюсь, переключаюсь на ФШ или на рыжий глаз, - заметно хуже....
от:АндрейБ.
от:BlackRed
от:АндрейБ.
Спасибо за помощь.
На первый взгляд профайл нормальный, ничего необычного не увидел.
А загрузчик в стартапе остался (CalibrationLoader.exe)?
